Errores Vag-Com, módulos 01,17,46
Seguidores: SdosS
Notapor yodadavys el 25 Feb 2008, 21:03
Acabo de subir del garaje de hacer un escaneo al petrolero y han surgido varios errores en el vag-Com, que detallo a continuación:
Address 01
2 Faults Found:
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 35-10 - - - Intermittent
18039 - Accelerator Position Sensor (G79): Signal too High
P1631 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 17
1 Faults Found:
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
Address 46
2 Faults Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
01031 - Central Locking Key Switch: Driver Side: Unlock
29-10 - Short to Ground - Intermittent
Ya he visto la descripción de cada error, pero, ¿alguien me puede informar más detalladamente?
Un saludo y gracias, :ok:
[El atrevimiento es la madre de la ignorancia; por desgracia, son muchos los atrevidos]
yodadavys
Notapor carbu el 25 Feb 2008, 21:21
Pues los fallos del modulo 01 kizas sean los interruptores de dichos pedales que no esten bien.. los demas no te se decir exactamente..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor elGersonFr el 26 Feb 2008, 12:46
Hola.
He consultado la base de datos que tengo de errores vag del modulo 01 y esto es lo que me pone de tus errores en dicho modulo.
Error: 16955
Averia: Interruptor de luces de freno, interruptor de posición del pedal de freno o circuito defectuoso.
Solución: Interruptor de luces de freno, interrupotor de posición del pedal de freno o cableado.
Error: 18039
Averia: Sensor de posición del pedal acelerador 1, señal de entrada alta.
Posible causa/solución: Sensor de posición del pedal del acelerador,
Cortocircuito a positivo en el cableado
El error del modulo 17 tiene toda la pinta de ser algun cable. Si fuese que el sensor a cascado o falla aleatoriamente tengo entendido que suele poner "Short to Ground".
Con respecto a los errores que tienes en el modulo 46.
El primero es que tienes mal codificada la unidad debes recodificarla correctamente. Lo mejor con el vag-com entres en la opción "07-Recode" y le metas una codificación correcta que acepte tu modulo confort.
Si nos cuentas que referencia tiene tu confort podemos ponerte que codificación tiene el personal por aqui y te serviria como referencia.
Con respecto al segundo error se refiere al conmutador de la cerradura que falla de vez en cuando, de la puerta del conductor.
No se si todo esto te servirá de algo pero yo al menos no se decirte mas.
Saludos ¡¡
elGersonFr
Agradecido: 32 veces
Notapor yodadavys el 26 Feb 2008, 13:09
Gracias elGersonFr
Los tres primeros errores no me quitan excesivamente el sueño, ya que no lo veo preocupante y espero sea lo que me comentas. Lo que me preocupa un poco es esa descodificación, que no se por qué ha pasado, ya que no toqueteo nada...
Miraré la referencia y ya comentaré algo, muchas gracias de nuevo.
yodadavys
Notapor enriquedopico el 26 Feb 2008, 13:50
Has hecho lo de las ventanillas, pitido al abrir/cerrar o algo así ke se te ocurra??<-- pq va ser de esto
enriquedopico
Notapor yodadavys el 26 Feb 2008, 14:30
enriquedopico escribió:Has hecho lo de las ventanillas, pitido al abrir/cerrar o algo así ke se te ocurra??<-- pq va ser de esto
Lo de las ventanillas lo hice hará ya año y pico y hasta ahora no tuve ningún error. No tengo pitidos al abrir/cerrar. El único cambio que ha habido por la puerta es el cambio de la cerradura, que me la reventaron y ahora está con un bombín ciego.
yodadavys
Notapor carbu el 26 Feb 2008, 14:40
Juas.. pues yo desde que puse el bombin ciego no he hecho ningun scan.. Aunque no creo que tu error sea de eso.. Pero para quitarte la duda hoy cuando llegue a casa me bajo y le hago un scan a ver si me canta algo ok??
Saludos..
carbu
Notapor SdosS el 26 Feb 2008, 15:09
Que codificación tienes en el Mod. 46
Dímela y te digo cual tienes que poner.
Si todos tirásemos en la misma dirección, el mundo volcaría.
SdosS
Notapor yodadavys el 01 Mar 2008, 20:16
S2S escribió:Que codificación tienes en el Mod. 46
00066
yodadavys
Notapor SdosS el 01 Mar 2008, 20:57
00066
Tienes que poner: (utilizando [07.- Recode])
00256 - Si lo quieres con apertura selectiva
00257 - Si quieres que se abran todas las puertas con un toque del mando.
SdosS
Notapor yodadavys el 02 Mar 2008, 00:54
00066
Muchas gracias figura, mañana te digo si se ha quemado el coche o lo acepta.... :?
yodadavys
Notapor juanravillaca el 02 Mar 2008, 22:49
La solucion que te han dado es la correcta.
Seat Toledo II 1.9 TDI110C Repro. Foliatec , Tempomat , Sensor de Lluvia , retrovisor fotosensible , climatizdor. ABS TCR ESP, Parrot 3100 , llantas FRII 225/45/17 , Plafon W8 , Limpias Aerotwin golfIV, cuadro Golf IV Sport con FIS , mando funcion PANIC+subida elevalunas , Toberas S3 , Pomo y cerquillo FR , consola central FR ,pedalera TT , MFD1
juanravillaca
Notapor yodadavys el 03 Mar 2008, 20:26
Sigamos,
Cambié el 00066 por el 00256 para tener la apertura selectiva (tal cual lo tengo ahora) y mi sorpresa ha sido que han aparecido dos errores nuevos en dicho módulo, cuatro en total, y a la hora de cerrar el coche las cosas han cambiado: el LED rojo no parpadeaba en ningún momento, y a la hora del cierre, en vez de sonar dos veces las cerraduras, han sonado sólo una, no se si me explico...
¿Alguien me ilumina? Gracias
yodadavys
Notapor sinparedes el 03 Mar 2008, 22:56
yodadavys escribió:Sigamos,
Me imagino que si solo te suenan una vez las cerraduras es porque te abre o te cierra todas a la vez, yo lo puse asi ( me traia de serie el modo selectivo)
Saludos..
sinparedes
Agradecido: 129 veces
Notapor juanravillaca el 04 Mar 2008, 14:48
creo que yoda se refiere al doble cierre, que es para que no te rompan la ventanilla y te abran el coche desde dentro. Esta claro que algo no anda fino.
juanravillaca
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Brubaker y 6 invitados
