Problema vag tacho [solucionado]
Seguidores: TeteFR
Problema vag tacho
Notapor knight12 el 11 Ago 2009, 21:35
Hola gente. Vereis estoy intentando sacar el login de mi cuadro para casar llaves pero me sale esto en el tacho:
Connecting VDO New...
OK
1M0920802D KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
Check for VDO tacho...
Tacho is VDO! Try to log in...Please wait!
Software Version: SS5501LM
¡¡¡Access DENIED !!!!
He probado a probar con más modelos de cuadro pero me dice "unidad no presente"
Por cierto mi coche es un 110 de septiembre del 2001....Siento mi torpeza pero me estoy iniciando ahora y ya sabeis a la mínima que hay algo raro....AL FORO!!!jijiji...Ayudadme por fa!!!Saludos y Gracias
P.D. He buscado en el foro pero no he visto nada por el estilo, solo que el cuadro puede ser muy cabezón y hay que insistir varias veces, yo le he hecho, y siempre me sale lo que os indico. Y me da miedo seguir.....Siento el tocho. Gracias a todos :aplauso:
Última edición por knight12 el 28 Ago 2009, 20:04, editado 1 vez en total
knight12
Re: Problema vag tacho
Notapor xylen2 el 12 Ago 2009, 00:19
Prueba a desconectar la bateria 30 min + o - y vuelve a intentar sacar el login, sino pues con el vwtools mira haber si tienes algun error en el cuadro.
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Agradecido: 184 veces
Notapor BhEaN el 12 Ago 2009, 00:29
Como te dice xylen2, prueba a desconectar un buen rato la batería....
Siempre que he tenido problemas al leer un login lo he resuelto así...
Por algun motivo, se deben quedar "tontas" las unidades de control, y al reiniciarlas vuelven a conectar perfectamente, aunque para leer logins yo uso VAGCOMMANDER, no VAGTACHO, pero supongo que será igual...
Agradecido: 1577 veces
Notapor knight12 el 12 Ago 2009, 01:08
Muchas gracias a los dos por contestar e intentar ayudar....Bueno ya sabeis estoy un pokito pez...y bueno todo es empezar pero sin liarla...jijiiji...lo de la bateria lo habia pensado pero es que aún no tengo el cable vag com..(por si luego da algún error o algo...) solo tengo éste el vag tacho y solo he querido trastear para ver si conseguía el login por el tema de casar llaves muy prontito...intentaré lo de la batería. Oye podríais pasarme por MP el vwtools?No lo tengo. Para terminar otra pregunta..¿Ese programa funciona con vag tacho o necesito el vag com?Porque el vag com llegará muy prontito....Gracias de nuevo compis...Saludos :ok:
knight12
Notapor carbu el 12 Ago 2009, 10:28
Knight12, te estas haciendo un lio de programas que para que tío :?..
Vamos por partes.. Que version de vag-tacho estas usando??, que INMO es tu coche?? porque a no ser que sea INMO-2 con vag-tacho NO conseguirás sacar el login a un león BUSCADOR.. Deberías ir a esta sección a, por lo menos, empaparte un poco si eres principiante y luego exponer dudas mas razonables y con algún conocimiento mas :?..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor knight12 el 12 Ago 2009, 15:08
Hola Carbu!!Siento mucho si he podido molestar....pero he leido ya bastante y mi duda es bastante razonable...Todo lo estoy haciendo bien pero no me lee el login del cuadro aunque conecta con la unidad porque me dice la versión de sofware y demás...Ya me dijeron los compis que pruebe a quitar la batería. Ya sé también que los cables son muy cabezones....Mi leon es del 2001, el inmo es inmo 2 y el tacho es el 2.5...Siento haber molestado tronco. Saludos
knight12
Notapor darkalfon el 15 Ago 2009, 13:54
knight12 escribió:Hola gente. Vereis estoy intentando sacar el login de mi cuadro para casar llaves pero me sale esto en el tacho:
OK
Hombre.... mi tipico cuadro.. 1M0920802D
El mio es immo3, y no no pude ni con el can commander 1.4 ni con el vag tacho 2.5, si lo consigues dime algo por mp o en el foro.
Estoy a puntito de desoldar la eeprom con aire caliente y se acabo la tonteria
darkalfon
Notapor carbu el 15 Ago 2009, 17:26
knight12 escribió:Hola Carbu!!Siento mucho si he podido molestar....pero he leido ya bastante y mi duda es bastante razonable...Todo lo estoy haciendo bien pero no me lee el login del cuadro aunque conecta con la unidad porque me dice la versión de sofware y demás...Ya me dijeron los compis que pruebe a quitar la batería. Ya sé también que los cables son muy cabezones....Mi leon es del 2001, el inmo es inmo 2 y el tacho es el 2.5...Siento haber molestado tronco. Saludos
No tio, no molestas juer, no es eso :).. Lo que pasa que algunas cosas que preguntas son cosillas que estan en otros post.. No obstante creo que si el compañero te dice que tu cuadro es INMO 3 es poco probable que lo saques con vag-tacho..
Saludos..
carbu
Notapor knight12 el 16 Ago 2009, 02:02
Saludos..
Nada Carbu...si tienes toda la razón del mundo...Además si no estuvierais vosotros "los moderadores"..esto sería una locura :zoquete: jijijijijii...Llevo unos días un poco liao...pero en cuanto pueda le doy caña al león que ese conmigo no puede...Jijiji..Enga ya os mantendré informados!!Saludos :ok:
knight12
Notapor knight12 el 16 Ago 2009, 03:31
OK
Cuenta con ello, compi.!!! :ok: Saludos
knight12
Notapor mosky el 17 Ago 2009, 04:15
mira seguro si es inmo 2 por que en el 2001 se hizo el cambio de inmo. yo con vag-tacho 2.2 he sacado login a todos los inmo2 y con el can comander 1.4 a todos los inmo3.
mosky
Notapor knight12 el 17 Ago 2009, 04:45
mosky escribió:mira seguro si es inmo 2 por que en el 2001 se hizo el cambio de inmo. yo con vag-tacho 2.2 he sacado login a todos los inmo2 y con el can comander 1.4 a todos los inmo3.
Compi si mi cuadro fuese inmo 3...Accedería al inmobilizador como accedo a traves del vag tacho???Porque me dice la versión de sofware y todo de mi inmo...Si fuese inmo 3 me diría la versión de sofware que lleva mi inmo pero luego me saldría lo de acceso denegado??No sé tio pregunto porque aún no lo he tocado esta semana...ando liadillo....GRACIAS POR CONTESTAR TIO!!Saludos :ok:
knight12
Notapor carbu el 20 Ago 2009, 00:26
mosky escribió:mira seguro si es inmo 2 por que en el 2001 se hizo el cambio de inmo...
Dile eso a prometeo jajajajaja.. :roll:.. Eso no es siempre asi mosky, aunque la mayoria de las veces si..
Saludos..
carbu
Notapor knight12 el 22 Ago 2009, 01:18
Hola chicos....CAGOENT...HAY VECES QUE NO SÉ DONDE COÑ..TENGO LOS OJOS!!!!jijij...mi cuadro es INMO 3...todo mi gozo en un pozo!!Necesito el vag commander 1.4 verdad??Sabeis de alguien que venda ese cable, o esté cerca de Cáceres para hacerme el favor de sacármelo??Gracias a todos y PERDON POR MI EQUIVOCACIÓN..Saludos compis :D
knight12
Notapor darkalfon el 23 Ago 2009, 22:25
knight12 escribió:Hola chicos....CAGOENT...HAY VECES QUE NO SÉ DONDE COÑ..TENGO LOS OJOS!!!!jijij...mi cuadro es INMO 3...todo mi gozo en un pozo!!Necesito el vag commander 1.4 verdad??Sabeis de alguien que venda ese cable, o esté cerca de Cáceres para hacerme el favor de sacármelo??Gracias a todos y PERDON POR MI EQUIVOCACIÓN..Saludos compis :D
Mi cuadro tambien es immo3 y los cambio tanto con commander como con tacho 2.5, quita el cable de la bateria como dice BhEaN, a mí me funcionó
darkalfon
