Problema con vag com 1062 [solucionado]
Buenas tardes, me ha llegado hoy el cable y programa VCDS 1062 que bueno, supongo que es el llamado Vagcom, estoy muy pez con todo esto, bueno despues de instarlo y hacerlo funcionar, hago el test y me reconoce bien todo, tambien he activado el testigo de cinturon en el cuadro, el fallo me viene cuando me pongo a hacer un autoscan y no me reconoce todos los modulos, en algun sitio del foro lei a gente que tambien le pasaba y era problema del " can bus" o algo asi, y decian que podia ser por un cambio de radio original por otro, yo lo tengo cambiado, pero por mas que busco no encuentro nada de la posible solucion o como tengo que hacer para que lo lea todo correcto, tambien he intentado hacer lo de la apertura selectiva y el cierre de seguridad al pasar de 20 km/h y que se abra cuando saco la llave del contacto pero no me ha funcionado, si alguien me pudiera ayudar le estaria muy agradecido, mi coche es un leon tdi 110 cv -asv- del 2002, muchisimas gracias a todos!! A ver si aprendo rapido sobre este programa y lo que puedo hacer con el.
Seat Leon Sport Mk1 TDI 110 Cv ASV.
Pásate por mi galería y opina...http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=76570
bigkin - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 4 veces
Re: Problema con vag com 1062
Hola. El vag-com lo tienes registrado? Al no tenerlo registrado sucede lo que comentas, al hacerle un autoscan no te lo hace completo y hay modulos que no te deja entrar o hacerles cambios.
TeteFR - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 245 veces
Si, esta registrado y activado, puede ser problema por el cambio del radio?en algun sitio lo lei, que hay radios que meten señal por el can y se jode, pero por mas que busco no encuentro nada, un saludo
TeteFR escribió:Hola. El vag-com lo tienes registrado? Al no tenerlo registrado sucede lo que comentas, al hacerle un autoscan no te lo hace completo y hay modulos que no te deja entrar o hacerles cambios.
y como se registra?
por que a mi me pasa lo mismo y no lo he registrado..
davelillo - Nuev@ por aqui
davelillo escribió:TeteFR escribió:Hola. El vag-com lo tienes registrado? Al no tenerlo registrado sucede lo que comentas, al hacerle un autoscan no te lo hace completo y hay modulos que no te deja entrar o hacerles cambios.
y como se registra?
Buenas, pues a ver, para empezar tienes que poner la version de vagcom que tienes ya que hay muchas, y dependiendo de ese dato ya te podemos orientar, si no, es imposible, un saludin!
Tete, perdon por no responder antes y dejar el post a medias, pues basicamente el error estaba en que como eran mis primeros pasos, pero aprendo de prisa eh, jajaja, mi coche basicamente no tiene can bus, y cuando le das al autscan todos los numeros que te pone al principio, solo son mera informacion de todos los modulos posibles, el que no tienes no lo lee logicamente, saludos!
hola, no puse la version por que el titulo del post ya lo dice, jeje.
por cierto, mi coche es del 2006, y con el vag com 704.1 me escanea todos los modulos
Umm, el post dice problema con vag com 1062, el tuyo segun pones es 704.1, no es la misma version.... yo tengo cable 106 con vagcom 10.6.2, un saludo
hola, segun el titulo es el vag com 1062, que es por el que yo pregunto puesto que me pasa exactamente lo mismo.
a modo informativo añado que tambien tengo el 704 y no me da ningun problema.
davelillo escribió:hola, segun el titulo es el vag com 1062, que es por el que yo pregunto puesto que me pasa exactamente lo mismo.
Buenas noches, umm, a ver, el cable que te pillaste 106, con vcds 10.6.2, en el cd que te enviaron con el cable que venia con un fichero para instalar, o es el que viene ya el programa que es solo copiar del cd al ordenador y no hay que instalar nada?, yo concretamente me enviaron los dos, vamos que tuve que pedir dos cables porque uno se me bloqueo, los dos me vinieron registrados, tanto el del instalable como el otro, un saludin
el cd del mio es el que hay que copiar el contenido para C:
a mi no me pide registro ni nada, lo que me pasa es lo que comentas por ahí arriba, que no me realiza el scan completo, se me corta en el modulo 8.
tu tienes el fichero para instalar?, me lo puedes pasar?
como lo solucionaste?
Te respondo en mp
edito:
perdona, que sistema operativo tienes?
edito:
hola, tengo xp y vista, gracias por el archivo, en xp funciona binen, en vista ya lo probare, muchas gracias
Me alegro que te haya servido, un saludo
necesito tu ayuda...tengo la version 1062+ y me hace el autoscan hasta el modulo 3 nada mas...que puedo hacer,tengo sistema operativo win7 64bits y la instalacion del drivers y que me reconozca el cable ya lo he pasado ahora viene este otro problema..en el cd del chino me ha venio la carpeta que se instala en C: no me a venido ningun instalador...si tienes la version 1062+con instalador te lo agradezco de verdad amigo.gracias
Pumuki1986 - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 47 veces
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 198 |
Se frena con lluvia. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: NETO Respuestas: 2 |
Problema de arranque en frío Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Juanillosea Respuestas: 0 |
Problema inusual de temperatura motor Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: titular5 Respuestas: 4 |
Problema cierre de puerta Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: PHEV Respuestas: 1 |
