Grafica Seat León 1.9 TDI 110cv (06/02/2012) [solucionado]
Favoritos: MACHINAKAPUN
Notapor Krixtian69 el 03 Dic 2011, 22:14
EDITO: La nueva grafica despues de revisar todo y limpiar/reparar turbo en el primer post de la página 5
Buenas, pues hoy me he decidido ha hacer la grafica para ver que tal el tema del turbo y tal con los canales 3 y 11.
Bueno pues hasta ahi todo bien, pero resulta que no se que le pasa a mi coche pero he empezado a acelerar y en linea recta no pasa de las 3000rpm y de los 120km/h en 4º con el acelerador pisado a fondo continuamente. Por mucho tiempo que este pisandolo, de ahi no pasa. Os dejo la grafica que he logrado obtener desde las 1800rpm hasta las 3000rpm ya que no ha pasado de ahi por mucho que seguia con el pedal a fondo.
Un saludo y a ver si me conseguis decir que le pasa. :ok:
Última edición por Krixtian69 el 06 Feb 2012, 15:55, editado 2 veces en total
Krixtian69
Agradecido: 105 veces
Re: Grafica del turbo y caudalimetro (Opinar a ver que me pa
Notapor Krixtian69 el 03 Dic 2011, 22:57
Creo que ya se ve la grafica :ok:
Krixtian69
Notapor MACHINAKAPUN el 04 Dic 2011, 01:43
Hostias,
Exactamente el mismo log le ha dado hoy al coche de mi primo porque le pasa exactamente lo mismito :shock:
Que casualidad :shock: :shock:
Mira, si sabes interpretarlo ves que los valores de la tabla excel coinciden con la gráfica.
Tanto los valores del MAF como los del MAP están un 40% por debajo de lo realmente demandado.
Yo supongo que es el caudalímetro porque el turbo de mi primo tiene nada mas que 20.000km por lo que dudo que sea eso.
check out my ride:
viewtopic.php?f=13&t=76074
MACHINAKAPUN
Agradecido: 103 veces
Notapor Krixtian69 el 04 Dic 2011, 03:44
Pues la verdad esque nolosé jaja ya que yo de momento no entiendo mucho de esto, ya que tengo el leon desde hace menos de 5 meses. Y cuando he pisado el acelerador a fondo y veo que no pasa de las 3000rpm y de los 120km/h por mucho que seguia con el pie a fondo he dicho, mierda algo falla jaja
Entonces si me dices que es el caudalimetro pues tendre que comprobarlo (si hay alguna forma mas), y sino pues lo cambiare.
Muchas gracias por tu respuesta y un saludo! :ok:
Krixtian69
Notapor MACHINAKAPUN el 04 Dic 2011, 09:47
No pero yo tampoco soy un especialista para decir si es el caudalimetro o no.
Tema es que tienes el mismo problema con el mismo coche que mi primo al que también le hicimos ayer un log y tu grafica muestra la misma problemática.
Esto quizás quien puede ayudar es @xylen2
:ok:
check out my ride:
MACHINAKAPUN
Notapor Krixtian69 el 04 Dic 2011, 12:43
A tu primo por lo menos le llega el coche a las 4000rpm, el mio se quedo en 3000rpm y de ahi no paso.
Pues a ver si se pasa @xylen2 por este post y nos saca de dudas :ok:
Krixtian69
Notapor garlim el 04 Dic 2011, 13:01
estas haciendo el log cuando tienes el coche en limp mode. Por eso tienes llimitados los valores de forma artificial.
edito que lo envie sin acabar.
mira a ver que errores te canta el vagcom porque tendras el de Pressure Desviation (positivo o negativo)
cuando te pase eso y quieras hacer el log, apaga el motor, y vuelve a arrancar para que el coche ya este normal y asi con el log se podra ver el motivo del limp mode
Última edición por garlim el 04 Dic 2011, 13:05, editado 1 vez en total
garlim
Agradecido: 266 veces
Notapor Krixtian69 el 04 Dic 2011, 13:04
Y como se si tengo el coche en limp mode o no?
PD: Que es eso del limp mode? Ya que he oido hablar de el en algunos post pero no se lo que es :plas:
Un saludo! :ok:
Krixtian69
Notapor garlim el 04 Dic 2011, 14:13
a ver, el limp mode es un modo de proteccion del motor (vamos como el inicio a prueba de fallos del windows) en el que la centralita entra cuando detecta un problema (p.ej una sobrepresion del turbo) que no puede controlar. Entonces, para proteger al motor, la centralita pasa a parametros limitados de seguridad, en este caso, 1 bar de presion del turbo (cuando deberia estar en 2) y 500mbar de caudal de entrada de aire (cuando lo normal son 850).
garlim
Notapor Krixtian69 el 04 Dic 2011, 14:21
Y como puedo solucionar eso y ver que falla para que haya entrado en limp mode?
El coche no te avisa de que ha entrado en limp mode?
Krixtian69
Notapor garlim el 04 Dic 2011, 15:10
garlim escribió:mira a ver que errores te canta el vag-com porque tendras el de Pressure Desviation (positivo o negativo)
mira que errores te dice el vagcom
deja que el motor caliente sin darle caña (asi evitas entrar en limp mode) y hazte un log
garlim
Notapor Krixtian69 el 04 Dic 2011, 18:32
Con hacerle un log te refieres a pasarle el scaan ese del vag-com?
El scan ese se lo he pasado pero con el motor frio y todo y no da ningun error.
Krixtian69
Notapor leonvilar el 05 Dic 2011, 00:37
Hola, hoy si he podido ver tu grafica, ayer no se por que no me dejaba, veo que ya te han explicado un poquito, garlim tiene razon en lo del limp mode, as pasado ya el vag para saber donde tienes el problema? un saludo
leonvilar
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Notapor Krixtian69 el 05 Dic 2011, 04:21
Pues hoy no he podido hacerle el scan con el vagcom.
Mañana hare lo que me decis. Dare una vueltecilla sin darle caña para que se caliente el motor y cuando este en caliente le hago el scan. Eso es lo que me decis que tengo que hacer no?
Un saludo y ya os comentare a ver que me sale! :ok:
Krixtian69
Notapor xylen2 el 05 Dic 2011, 18:40
Krixtian69 escribió:Buenas, pues hoy me he decidido ha hacer la grafica para ver que tal el tema del turbo y tal con los canales 3 y 11.
Lo que te pasa casi seguro es que tienes la geometría atascada, solución, salir y darle estopa al coche en todas las velocidades, cuando te entre en limp mode quitas el contacto y lo pones y otra vez, así hasta que no entre en modo limpio.
No obstante no estaría mal Krixtian69 que antes de hacer el log, te metas en el modulo 1 engine y luego de faults o errores que tiene el coche, no hace falta que lo hagas en caliente, puedes hacerlo hasta en parado.
MACHINAKAPUN escribió:No pero yo tampoco soy un especialista para decir si es el caudalimetro o no.
:ok:
Lo de tu log es cauda machina
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Agradecido: 185 veces
