sobre señales de trafico en Fis MK3
Favoritos: fegavo, cvillajos, Xperience, fran6120, Alleya, craken, Jogel, hanniballecter, daf, Jastur, lopezm0, rob3r7o
Seguidores: jose.a.llamas, elluna, jmaa009, lytry32.hc, gogua, er_trompe, Snooker83, xacon, craken, Jorge75016, genialsoft, davidbj, El3ndil, Rayback, Budoka, P.carrizo.leonstfr, josele77, luigi323, Flow-Rider, car212121, rabazas, Fonek, loeches, javigody, carrasco13, IRO, Robur, Sergio_5fr, Josepo79, msmdraven, jande, Trimmer, carlosgzlez, ncx, clavelstreet, csabafr2013, Valerofr150, el_padrino, jeroc, Illan, yo_javi89, rojas, VapaV, volkov, Tonivn, Trivi83, osjamil, chocoleitos, yoflipo, IbiFR, ivan0909, jd_zuri, carlo13, Shurrapa, NOECUBI1, MG_, sincrack, dj_ferrix, cupralex, erlanz, Maikermx, galelir, xavivg, sweez, Corsus, lopezm0, nitro_g4074, angelpaton
Re: sobre señales de trafico en Fis
Notapor jasoriab el 08 Ene 2020, 11:28
sincrack escribió:Madre mia he perdido el hilo completamente mira que lo seguida y no se donde me quede...
Yo tengo VC en un MY2017, claro que el VC es el ultimo, entonces entiendo que deberia tratar mi coche como un MY2019 entiendo, aparte no tengo camara, me identifica las señales en el GPS sin problema, para ver esto en el VC es lo mismo que poneis aqui?
- Antes de proceder, es muy recomendable realizar backups de los modulos a tocar, que son estos: A5, 5F y 17
2- Accedemos al múdulo A5 y vamos a Coding, modo Bytes.
3- En el Byte 16 activamos el bit 4.
4- Aceptamos el cambio y, a continuación, accedemos al módulo 5F, adaptación.
5- Entramos en la opción Adaptación Car_Function_Adaptations_Gen2 y activamos los siguientes parametros:menu_display_road_sign_identification y menu_display_road_sign_identification_over_threshold_high
6- Aceptamos el cambio y entramos en la opción Adaptación Car_Function_List_BAP_Gen2, donde activamos el siguiente parametro: traffic_sign_recognition_0x21
7- Ahora buscamos la opción traffic_sign_recognition_0x21_msg_bus y le damos el valor Databus Infotainment (puede variar el texto en función del idioma, pero es la que pone que es el bus del Infotainment)
8- Aceptamos el cambio y, por último, accedemos al modulo 17
9- Dentro de Coding, modo Bytes, en el Byte 5 activamos el bit 2.
Hola @sincrack
Sin cámara (módulo A5) no hay manera que salgan las señales en el VC, aunque si te aparezcan en el GPS.
Si lo intentas activar en el cuadro (módulo 17) te dará un error de falta de datos, y no te funcionará.
jasoriab
Agradecido: 2055 veces
Notapor sincrack el 08 Ene 2020, 11:29
Hola @sincrack
Mas claro imposible tio muchas gracias aunque sea una pena jejej
sincrack
Agradecido: 9 veces
Notapor Mitico el 24 Ene 2020, 17:46
Hola yo tengo ODBeleven, mi mk3 5f es de noviembre de 2013. Pantalla cutre de 5" y tres botones. Puse el lane assist de extra pero hoy siguiendo un tutorial para activar las señales dentro del 5f no tengo el menú Car_Function_Adaptations_Gen2 ni parecido.
Sabéis si puedo o es en otra parte? Gracias
Mitico
Notapor cvillajos el 24 Ene 2020, 18:07
Mitico escribió:Hola yo tengo ODBeleven, mi mk3 5f es de noviembre de 2013. Pantalla cutre de 5" y tres botones. Puse el lane assist de extra pero hoy siguiendo un tutorial para activar las señales dentro del 5f no tengo el menú Car_Function_Adaptations_Gen2 ni parecido.
Tienes un Infotainment MIB gen1, no hay canales _gen2 en ella. Tienes que buscar los canales de adaptación "BAP" y en los canales "Menu_Display"
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Re: sobre señales de trafico en Fis MK3
Notapor Lito69 el 09 Feb 2020, 12:37
Yo tengo activado esto de las señales en mi leon my18 y va perfecto, tengo navegador standard mib por eso, en el a5 activado psd15 y todo lo demás, me hice un propio manual de lo cogido de aquí y de allá, en traffic_sign_recognition_0x21_msg_bus por ejemplo puse borne 15, no bus de datos de infotaiment, por que? Pues porque de serie viene todo lo activado como borne 15 y lo desactivado como bus de datos confort, en mi coche y en todos los que he mirado con cámara a5, el psd15 se ve que es lo que envia info al 5f de señales y estas cosas, el 5f tambien tiene que tener el psd15 activado, me venía así ya.
RECONOCIMIENTO DE SEÑALES DE TRÁFICO KAROK
Antes de proceder, es muy recomendable realizar backups de los modulos a tocar, que son estos: A5, 5F y17
Accedemos al módulo A5 y vamos a Coding, modo Bytes.
Navegador usa psd15, quizá haya que activarlo modo texto.
En el Byte 16 activamos el bit 4 y aceptamos el cambio
Accedemos al módulo 5F, adaptación.
Entramos en la opción Adaptación Car_Function_Adaptations_Gen2 y activamos los siguientes parametros: menu_display_road_sign_identification y menu_display_road_sign_identification_over_threshold_high y aceptamos el cambio
Entramos en la opción Adaptación Car_Function_List_BAP_Gen2, donde activamos el siguiente parametro: traffic_sign_recognition_0x21
Ahora buscamos la opción traffic_sign_recognition_0x21_msg_bus y le damos el valor borne 15 y aceptamos el cambio.
Accedemos al modulo 17
En cuanto confirmemos el cambio, veremos que la brújula en el FIS se ha movido a la zona inferior izquierda, dejando libre la zona superior central en el FIS.
Recomendable reiniciar el Infotainment (presionar +10 segundos el botón de encendido) para que la opción de configuración bajo Car->Asistencia al conductor se refresquen.
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor Exar661 el 28 Feb 2020, 12:51
Warelio escribió:Señales de tráfico en VC activadas y funcionando al 100%
Warelio lo has activado con OBDeleven?
Alguien de Barcelona lo hace?, por supuesto pagando...
Exar661
Notapor cvillajos el 28 Feb 2020, 13:46
Este tipo de peticiones se gestionan desde el censo de propietarios por provincia: viewtopic.php?f=8&t=113374
cvillajos
Notapor Warelio el 28 Feb 2020, 13:59
Tienes un MP
Warelio
Moderador de Racing
Agradecido: 1182 veces
Notapor carlo13 el 29 Feb 2020, 10:49
A mi hoy me ha salido un nuevo icono y no se a que se referira.
Es el simbolo del cochecillo.Imagen
carlo13
Agradecido: 10 veces
Notapor IbiFR el 29 Feb 2020, 11:46
carlo13 escribió:A mi hoy me ha salido un nuevo icono y no se a que se referira.
Es el simbolo del cochecillo.[ Imagen ]
Significa que el límite de 100 sólo es aplicable cuando hay niebla
Enviado desde mi LG-US998 mediante Tapatalk
IbiFR
Agradecido: 42 veces
Notapor cvillajos el 29 Feb 2020, 11:48
Yo he visto la de caravana y la de nieve, pero esa no la había visto todavía... También las hay de restricciones horarias (pero esas no me han salido, solo las he visto en fotos/videos).
cvillajos
Notapor carlo13 el 01 Mar 2020, 17:22
Okay muchas gracias por la aclaracion. Es que a mi solo me habian salido las de limite de velocidad y restriccion de adelantar.
carlo13
Notapor Lleilon el 08 Mar 2020, 18:59
Buenas tardes leones!
Éste es un tema que me interesa, pero he estado leyendo y estoy bastante confuso. Mi león es de agosto del 2019, un FR Edition Plus, y a veces se me ven las señales en el GPS (arriba a la izquierda) y a veces no me aparecen o aparecen un momento y luego desaparecen. También me sale la de prohibido adelantar debajo de la de límite de velocidad (si las hay en carretera). La cuestión es esa, mi vehículo no se si viene o no equipado con el lector de señales, tiene la cámara de lector de líneas pero cuando quiero poner las señales en el VC no encuentro esa opción en el FIS. Adjunto unas fotos para que me confirméis si con la cámara que llevo puedo activar esa opción en el caso que eso no venga activado (cosa que tampoco entiendo ya que las lee pero no tengo dicha opción para visualizarlo en el VC);
Adjunto también unas imágenes sacadas de captura de un vídeo de youtube de lo que quiero hacer pero no me aparece la opción para hacerlo;
En el caso que se tuviera que activar en el conce, ¿sabéis cuanto cuesta activar eso? ¿Puedo reclamar el porque me las lee pero no tengo dicha opción para visualizarlo en el VC?
Gracias !!
Lleilon
Notapor cvillajos el 09 Mar 2020, 06:58
Lleilon escribió:Buenas tardes leones!
Gracias !!
Solo si pediste el extra de "Advance & Confort Driving Pack" + DSG tendrías activado de fábrica el reconocimiento de señales de tráfico. En caso contrario lo que ves en el GPS son las señales almacenadas en los datos de la cartografía.
Sobre activación en el conce NO lo hacen, no es un accesorio a la venta (como, por ejemplo, pueda serlo el detector de cansancio o el FullLink) de activarlo lo tienes que activar tú vía OBDII.
Y sobre reclamar, ya te digo, si no pediste el opcional mencionado al principio no hay nada que reclamar, porque tu coche no "reconoce" señales, solo te muestra las que tenga cargadas en los mapas.
cvillajos
Notapor Lito69 el 09 Mar 2020, 07:58
Gracias !!
No lo tienes activado, he puesto el manual unos mensajes más arriba, se tarda 5 minutos en activarlo, no tienes obd eleven?
Lito69
