VAG-COM: primeros pasos
Favoritos: neraka, Luismileon3Fr, ruben88, xurox, xavidemo8, Nanox23, blankiblau, trekam, Josito3, francesito, danslo14, Agonza86, clavelstreet, marcosgumiel, Barcelo, Leoncyfr, migcc, Kike77, Javata, adrinek8, Paliciu, estepi, los, franandas, Robfont, flores86, ger18, FranXP
Seguidores: josemag, santileor8, roberalk, richard_11, zorrillo, Malcadon, pablitobm88, serguey79, tanipan, tiparrako, TeteFR, car212121, Kikote8, pedrito fsi, champinet, kijute, Jorge75016, trekam, José R, JoseCa, Albino, LeoST, No Fear!, msmdraven, Txutxiysilvia, jmfcoto, DENSEav, davidsuarez82, hectorcanu, LionMk1, gogua, Budoka, leonfito, alexmargoz, jguirao, neraka, Unaited, jansin, tezeto, ruben88, Lazareitor, khris, blankys, bludy, danifusi, dsorribes, carrasco13, artek90, Aluisdr26, jairin13, Desertor, Pedro_Collado, Lc2, Valiña20VTmk1, Tomcat7733, llobet112, deh, hectordrums, joke2joke, the-game-310, edumachuca, Valerofr150, camamaleon, Kete32, juanto, klepto, Edu1589, Dconnect, lumgumdum, LuichiFR, abutarda2, Rumafr, easyridergs, JoseDel, eyebee, tantaka, DiegoR, callonco, rents_80, Salko22, xexpir, Williams55, David_GT, carlsmax, jose.a.llamas, ginyu 83, rr7mo, 05kar, estudiante2003, AlvaroRamlo, brunovieira481
Re: VAG-COM: primeros pasos
Notapor alfredo66 el 19 Mar 2015, 16:00
hola, retomando el tema del uso del vagcom, ayer vi en un 308 HDI de los nuevos como al meter la llave las agujas hacían un barrido hasta el tope y bajaban de nuevo y me gusto.No encuentro como hacerlo y no se si se publico o no, lo teneis por ahí como hacerlo???
alfredo66
Agradecido: 23 veces
Notapor Adikubens el 19 Mar 2015, 18:10
Lo tienes en un hilo todos los mods y es el primero además, S2
Adikubens
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Agradecido: 56 veces
Notapor ocsido el 30 Mar 2015, 19:28
hola y una pregunta de muy novato... que es el STG? veo en los mods STG9 o con otros numeros y antes de tocar prefiero preguntar. He comprado el vag 12.12.3. ¿es posible que cambien el orden? por ejemplo, en el mod este:
Plegar retrovisores con un toque de mando
1. 09 - Cent. Elect.
2. Security access – 16
3. Introducir 31347 -> Do it!
4. Adaptation – 10
5. En Channel seleccionar (22) – Access control 2-Funk Spiegelanklappung Modus
6. En Stored value seleccionar By look command via remote control key
7. Do it!
en el paso 5 cuando busco el 22 y la descripción correspondiente no coincide, en cambio hay una que empieza en 24 y tiene la misma descripción..
gracias
SEAT LEON X-PERIENCE 1.8 TSI 180CV
SEAT TOLEDO MK2 1.9 TDI 130CV
ocsido
Agradecido: 33 veces
Notapor Adikubens el 05 Abr 2015, 11:08
ocsido escribió:hola y una pregunta de muy novato... que es el STG? veo en los mods STG9 o con otros numeros y antes de tocar prefiero preguntar. He comprado el vag 12.12.3. ¿es posible que cambien el orden? por ejemplo, en el mod este:
4. Adaptation – 10
7. Do it!
gracias
a veces hay más de un canal con el mismo número, sigue buscando más abajo, espero que lo hayas encontrado. S2
Adikubens
Notapor bgalberto el 13 Abr 2015, 16:27
Muy buenas compañeros, el otro día recibi el Vagcom y le hice un auto-scan, me han salido los siguientes fallos por si alguien me puede decir si es importante o por el contrario lo puedo borrar sin más:
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: None
Part No SW: 5Q0 937 084 AG HW: 5Q0 937 084 AG
Component: BCM MQBAB M H18 0134
Serial number: 01011415102076
Coding: 08000942424102FB4BE44000400403081000000000000000000000000000
Shop #: WSC 00049 770 00128
ASAM Dataset: EV_BCMCONTI 013000
ROD: EV_BCMBOSCH_SE37.rod
VCID: 7DF78FAFEC73BCF6F0B-8028
Subsystem 1 - Part No SW: 5F1 955 119 HW: 5F1 955 119
Component: WWS370 140521 041 0574
Serial number: 140523212718
Coding: 0BC5FD
Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 955 547 HW: 5Q0 955 547 Labels: 5Q0-955-547.CLB
Component: RLFS 024 0042
Serial number: Y14M05D10H03M24S50S6
Coding: 00885D
3 Faults Found:
8202 - Bulb for Left DRL
B121D 15 [008] - Open or Short to Plus
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 137
Reset counter: 250
Mileage: 3356 km
Date: 2015.02.21
Time: 14:20:54
8458 - Bulb for Right DRL
B121E 15 [008] - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 248
Mileage: 7806 km
Date: 2015.04.05
Time: 14:53:08
12307 - License Plate Light
B12CA 01 [008] - Electrical Failure
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 248
Mileage: 7806 km
Date: 2015.04.05
Time: 13:38:51
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5G0-920-XXX-17.clb
Part No SW: 5F0 920 872 A HW: 5F0 920 872 A
Component: KOMBI 302 4270
Coding: 07A402006180000800086A021000000000000000
Shop #: WSC 00049 770 00104
ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 009037
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_SE37.rod
VCID: 28598EFB5371C95EF3D-807D
3 Faults Found:
16777018 - Function Restricted due to Interrupted Communications
U1110 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 7806 km
Date: 2015.04.05
Time: 17:44:44
16777020 - Function Restricted due to Interrupted Communications
U1110 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 7806 km
Date: 2015.04.05
Time: 17:44:44
16777022 - Function Restricted due to Interrupted Communications
U1110 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 7806 km
Date: 2015.04.05
Time: 17:44:44
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: None
Part No SW: 5Q0 907 530 T HW: 5Q0 907 530 M
Component: GW MQB High 212 2186
Revision: -------- Serial number: 10061410800803
Coding: 030100F40B087300EF000248080F00010001000000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_GatewConti 011017
ROD: EV_GatewConti_SE37.rod
VCID: 428D3C53D50D030ECD9-8017
Alternator:
Multifunction unit control module:
Subsystem 2 - Part No SW: 5F0 959 537 B HW: 5F0 959 537 B
Component: E221__MFL-PR6 H04 0130
Serial number: 000000000A0201290514
Coding: 002000
Battery Monitoring Control Module:
Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 915 181 E HW: 5Q0 915 181 E
Component: J367-BDMHella H03 8043
Serial number: 6904383503
1 Fault Found:
66052 - Infotainment CAN Bus (SAE Bus E)
U0065 00 [008] - Performance
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 248
Mileage: 7806 km
Date: 2015.04.05
Time: 17:44:33
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) Labels: 5Q0-980-653.clb
Part No SW: 5Q0 980 653 F HW: 5Q0 980 653
Component: MQB_MFK H06 0052
Serial number: 10000090149
Coding: 0100010001020304000000000000000100
ASAM Dataset: EV_MFKBoschAU370 001001
ROD: EV_MFKBoschAU370_AU37.rod
VCID: 3B7341B7B2E772C68EF-806E
1 Fault Found:
7536641 - Databus
U1121 00 [008] - Missing Message
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 248
Mileage: 7806 km
Date: 2015.04.05
Time: 17:44:52
Espero haber si alguno me pueda echar una mano
bgalberto
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor Huston el 25 Abr 2015, 19:29
Hola necesito ayuda tengo un León 1.6 8v y dispongo de un cable Vag 12.12 con su cd, el problema es el siguiente: no me puede instalar el software lo intento de la siguiente manera con un ordenador sin conexión a red y el primer paso me pide una contraseña y no me deja darle a next o pasar al siguiente paso. También e insertado el cable en el ordenador y aldetectarlo me pide instalar algo para que funcione pero no encuentro el achivo en ningún lado. Podríais ayudarme. Gracias de antemano y un saludo a todos
Huston
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Notapor santi01891 el 26 Abr 2015, 01:45
Muy bueno @arlot se agradece!!
santi01891
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Notapor Huston el 26 Abr 2015, 10:35
Alguno puede ayudarme? Lo agradeceria mucho
Huston
Notapor serguey79 el 26 Abr 2015, 11:07
Huston escribió:Hola necesito ayuda tengo un León 1.6 8v y dispongo de un cable Vag 12.12 con su cd, el problema es el siguiente: no me puede instalar el software lo intento de la siguiente manera con un ordenador sin conexión a red y el primer paso me pide una contraseña y no me deja darle a next o pasar al siguiente paso. También e insertado el cable en el ordenador y aldetectarlo me pide instalar algo para que funcione pero no encuentro el achivo en ningún lado. Podríais ayudarme. Gracias de antemano y un saludo a todos
sin conexion a internet y con el antivirus desactivado!!
cuando instale el mio a mi no me pidio contraseña, sino te funciona con el antivirus desactivado estas jodido, pregunta la contraseña al que te lo vendió.
Mods y reequipaciones:
Espejo fotocromático
Sens Lluvia y Luces.
Sensor nivel líquido limpiaparabrisas.
Led plazas delanteras y traseras.
Led puertas, (salta charcos y testigo de puerta abierta).
Aro luminoso toma 12V
Doble plafón maletero.
Doble rejilla maletero.
Reposapies Cupra.
12V (USB + mechero) maletero
Apert Auto portón
Iluminación Led consola central
serguey79
Coche: Leon MK2 1.2 TSI 105cv
Agradecido: 37 veces
Notapor Juan Fran el 26 Abr 2015, 12:05
No sé por qué, no había visto este hilo. Muy interesante, gracias por ayudar a los "primerizos" con esto. Saludos.
Juan Fran
Agradecido: 31 veces
Notapor Andregtz el 27 Abr 2015, 17:27
Soy un total primerizo, tan asi que aun no se que vag-com comprar en Amazon.
Cual seria el correcto para mi Seat Leon Style del 2012?
Andregtz
Coche: Leon MK2 1.8 TSI 160cv
Notapor serguey79 el 27 Abr 2015, 17:30
Andregtz escribió:Soy un total primerizo, tan asi que aun no se que vag-com comprar en Amazon.
el mio lo compre en mundo diagnosis, es algo mas caro pero viene de españa y el software no da problemas.
la version 12.12 te vale
Reposapies Cupra.
Apert Auto portón
serguey79
Notapor Adikubens el 27 Abr 2015, 18:37
yo tambien compré el 12.12 en mundodiagnosis y todo correcto
Adikubens
Notapor bgalberto el 28 Abr 2015, 08:59
Al igual que los compañeros lo compre en mundodiagnosis el 12.12 y al día siguiente de pedirlo lo tenía.
bgalberto
Notapor Juan Fran el 28 Abr 2015, 13:55
Te valen tres. Te los pongo de más antiguos a más nuevos (mientras más nuevos más difíciles de encontrar y algo más caros):
- 12.12
- 12.12.3
- 14.10
En el hilo de Vag-Com donde se indica todo lo que se puede hacer, hay enlaces de dónde comprar cada uno.
Juan Fran
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, newbot y 3 invitados
