VCDS 15.7
Favoritos: neraka, francdp9, Sdocid, davidrn
Seguidores: jose.a.llamas, bolche, P.carrizo.leonstfr, Sdocid, marmars3, varoff, LeoST, Edu1589, Frekiyo, Jorge75016, davidbj, er_trompe, gogua, blankys, Aluisdr26, dsorribes, Joseibz, Kikote8, undernok
Re: VCDS 15.7
Notapor flotter el 18 Abr 2016, 18:48
tevaadarelsol escribió:
Stealnick escribió:Chicos....Alguno que tenga instalado más de una versión del VAG...como lo habeís hecho????
Es decir, le habeís cambiado el nombre? lo habeís instalado en otra carpeta? cómo lo habeís hecho para tener 2 versiones del Vagcom a la vez???
Gracias.
Yo tengo instalada a la vez la 15.7.0 y la 15.7.1 y lo que hice fue cambiar las carpetas de instalación, y sin problemas.
Buenas
pondrías enviarme un MP el archivo 15.7.0 para comprobar como el mio, porque cuando instalo el mio al iniciar el programa me dice que no encuentra los labels,
SEAT TOLEDO MK4 1.6 TDI
flotter
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Re: VCDS 15.7
Notapor Caanpulo el 01 May 2016, 20:33
Pues me comprado el vag com 15.7 de mundodiagnosis, lo instalo y todo aparentemente correcto, pero al darle al enlace directo del escritorio para abrir no me sale nada, he mirado para desintalarlo pero no me sale como instalado, borro todos los enlaces de vagcom vuelvo a instalar y sigue sin abrirse. A que se puede deber esto???
Caanpulo
Agradecido: 42 veces
Re: VCDS 15.7
Notapor Alf68 el 01 May 2016, 21:07
Caanpulo escribió:Pues me comprado el vag com 15.7 de mundodiagnosis, lo instalo y todo aparentemente correcto, pero al darle al enlace directo del escritorio para abrir no me sale nada, he mirado para desintalarlo pero no me sale como instalado, borro todos los enlaces de vagcom vuelvo a instalar y sigue sin abrirse. A que se puede deber esto???
¿Has probado a hacer botón derecho sobre el icono y escoger ejecutar como administrador?
Al instalar tambien es recomendable hacer lo mismo con el programa de instalación y hacerlo con el antivirus desactivado y sin conexión a Internet.
Alf68
Agradecido: 19 veces
Re: VCDS 15.7
Notapor Caanpulo el 01 May 2016, 21:35
Si he probado eso, y no se abre. Lo he instalado sin internet pero con el antivirus, en un correo que me mando mundodiagnosis dice que conecte el cable y dencienda el contacto y despues abra el programa, que por lo contrario puede no ejecutar el software, mañana probare asi, pero en el vagcom 12.12 si que se puede abrir el programa aunq no este enchufado al coche, es mas recomiendan que abras primero el programa y luego des contacto.
Caanpulo
Re: VCDS 15.7
Notapor cvillajos el 02 May 2016, 10:13
@Caanpulo si te sirve de consuelo a mí tampoco me abre el programa si el cable no está conectado.
cvillajos
Agradecido: 3580 veces
Re: VCDS 15.7
Notapor flotter el 06 May 2016, 07:46
Buenas
Yo tengo el cable 15.7.0 y también pasa eso al abrir el programa imagino que será normal
Quería preguntaros como puedo solucionar que él long Coding tenga descripciones para poder ver que es cada byteImagen
Enviado desde mi iPhone 6
flotter
Re: VCDS 15.7
Notapor cvillajos el 06 May 2016, 18:22
flotter escribió:Buenas
Quería preguntaros como puedo solucionar que él long Coding tenga descripciones para poder ver que es cada byte[ Imagen ]
No hay nada que solucionar @flotter , no las tiene para ese módulo :cuñao:
cvillajos
Re: VCDS 15.7
Notapor Silver_ el 22 May 2016, 18:37
@cvillajos llevé el coche a la Seat porque me salía un error reiterativo en el modulo 5F( como expecifico en este post viewtopic.php?f=8&t=117376&p=1887983#p1887983), lo reseteaba y al rato volvia a salir, cual ha sido mi sorpresa que en la Seat me dicen que el coche no tiene ningun error :shock: :shock: :shock: (les pedí un informe de errores, en este modulo no aparece nada¿?¿?) el caso es que con mi cable de vagcom 15.7 de aliexpress me da un error y tambien queria comentaros que en el long coding no me aparece descripción de ningun bit, ¿puede que tenga que ver que al no poderse leer el longcoding me salga este error irreal?.
- Seat Leon MK3 - X-Perience TDI 150cv (MY16)
Silver_
Agradecido: 28 veces
Re: VCDS 15.7
Notapor cvillajos el 23 May 2016, 15:43
Es muy raro lo que comentas @Silver_ , los errores no aparecen y desaparecen así como así... Se registran en la memoria de la centralita y se leen hasta que se borran (luego, si vuelven a aparecer se vuelven a registrar...) ¿Qué cable utilizaron en el taller? (Ellos no suelen usar VagCom) ¿Quizá sea antiguo y no reconozca tu centralita? ¿Puede que borraran el error y luego le pasaran el diagnóstico?
X-files...
Que no tenga ls descripciones de los bits no tiene nada que ver (ninguno las tenemos).
cvillajos
Re: VCDS 15.7
Notapor pirly el 24 May 2016, 21:32
@er_trompe yo lo pille en mundodiagnosis, creo que tienen tienda en Amazon si mal no recuerdo.
pirly
Agradecido: 304 veces
Re: VCDS 15.7
Notapor Sdocid el 25 May 2016, 19:54
Os informo que como ya he puesto en otro hilo me he arriesgado y he pedido un VCDS 15.7.4 Chino, el envio por DHL para que llegue pronto, así que en cuanto me llegue hago un Autoscan y un adapmap del 5F y lo cuelgo para podais echar un vistazo y comprobar si hay diferencias con las versiones anteriores de VCDS.
Haber si así podemos dejar de tener problemas con las pantallas de 6,5" de 2 Gen. (Esperemos que funcione bien el cable).
todo sea por aportar soluciones economicas y hacer coleccion de aparatitos....jajajaj
*Seat Leon ST Style Connect 1.6 Tdi 110CV* Y también (es que estaban de oferta) *Seat Leon Style Connect 1.6 Tdi 110CV*
Partimos de una buena base Made in Spain, como debe ser! Para todo lo demás están los Bricos. ;)
Sdocid
Re: VCDS 15.7
Notapor freedom2co el 09 Jun 2016, 18:20
me acabo de aventuarar a comprarlo 18eur. en aliexpress. en cuanto lo reciba os comento a ver que tal.. lo q solo encontre el 15.7.0
saludos.
freedom2co
Re: VCDS 15.7
Notapor Caanpulo el 13 Jun 2016, 23:21
Tengo una duda, como se hace un adapmap y para que sirve, esq he visto muchos comentarios con lo de adapmap pero no se como va
Caanpulo
Re: VCDS 15.7
Notapor cvillajos el 14 Jun 2016, 00:08
Caanpulo escribió:Tengo una duda, como se hace un adapmap y para que sirve, esq he visto muchos comentarios con lo de adapmap pero no se como va
En la página 2 de este hilo tienes las instrucciones para hacerlos y su utilidad (que básicamente es de backup de configuraciones @Caanpulo )
cvillajos
Re: VCDS 15.7
Notapor pepem el 14 Jun 2016, 20:22
freedom2co escribió:me acabo de aventuarar a comprarlo 18eur. en aliexpress. en cuanto lo reciba os comento a ver que tal.. lo q solo encontre el 15.7.0
saludos.
Será compatible con mi 184 cv de mayo de 2016?
pepem
