Ayuda cierre techo con lluvia MK3
Favoritos: Alleya
Seguidores: pitc3c14, MORKAS, tecnoyito, aigort, gogua, davidbj, Gsclosada, flope63, josemag, chetelopez, csabafr2013, nenazojuanma, Edu1589, dekompeti, victor david, msmdraven, jose.a.llamas
Re: Ayuda cierre techo con lluvia
Notapor tevaadarelsol el 19 Oct 2017, 09:36
stewei escribió:@tevaadarelsol Viendo las imágenes de ese sensor parace o que no tiene esos puntos o están tapados y por eso se ve todo negro. Y mira que había visto ese sensor y dije "bua, este no tiene que funcionar nada porque no tiene ningún sensor" y fíjate, lo montas tu y funciona todo.
Muchas gracias!!!
Justamente por eso fue por lo que escribí ese post. Cuando me puse a investigar para hacer el brico me volví loco con tanta referencia, con tanto sensor y loco por todos sitios buscando el sensor de 4 puntos azules.
También me volví medio loco para que me quedase claro si el sensor que traía mi coche era válido o no, por lo que si te das cuenta, el post está escrito para que a alguien que no se haya leído nada del hilo le quede claro desde el momento cero qué referencia sirve, cual no, qué hay que codificar y dónde hay que comprar el sensor correcto.
Y el último motivo fue para dar a conocer eso, que ese sensor aunque no tenga los puntos azules sirve igual. Mirando ese sensor detenidamente sí que tiene unas zonas más oscuras, creo que eran 6 con forma trapezoidal formando un círculo grande. Pero para el caso que nos atañe, la cosa es que funciona igual.
Vaya tochazo.
Sent from my Moto G (5S) Plus using Tapatalk
tevaadarelsol
Agradecido: 200 veces
Notapor stewei el 19 Oct 2017, 10:24
@tevaadarelsol Tu ya tenias uno instalado y lo has cambiado por ese? yo en mi caso llevo sensor de luz y lluvia original, con la ref terminada en A. Por lo tanto, no me hace lo de subir los cristales con la lluvia.
Mi pregunta es: ¿solo ha sido cambiar un sensor por otro y codificar?
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor tevaadarelsol el 19 Oct 2017, 10:26
stewei escribió:@tevaadarelsol Tu ya tenias uno instalado y lo has cambiado por ese? yo en mi caso llevo sensor de luz y lluvia original, con la ref terminada en A. Por lo tanto, no me hace lo de subir los cristales con la lluvia.
Exacto, mi coche lo traía de casa, el que termina en 547 A, y es cambiar uno por otro, codificar y listo (eso sí, como ya sabemos, olvídate del cierre del techo)
tevaadarelsol
Notapor stewei el 19 Oct 2017, 11:07
@tevaadarelsol ok ok. Podré vivir con ello (vamos, que no llevo techo de cristal jajajajja).
Gracias :ok:
stewei
Notapor cuenka16 el 26 Oct 2017, 21:31
Se desconoce aún la causa por la que no cierra el techo, verdad?
Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
cuenka16
Notapor DVD_1982 el 22 Ene 2018, 09:40
Buenas tengo un Seat León FR de este año quereis decir que los sensores que trae de serie el coche de la lluvia no se puede hacer el Mods de subir las ventanas espero su respuesta un saludo desde Asturias... :neutral:
DVD_1982
Notapor VDiazPalmero el 14 May 2018, 13:47
DVD_1982 escribió:Buenas tengo un Seat León FR de este año quereis decir que los sensores que trae de serie el coche de la lluvia no se puede hacer el Mods de subir las ventanas espero su respuesta un saludo desde Asturias... :neutral:
@DVD_1982 Te refieres a cerrar las ventanas cuando cierras las puertas para irte??
No se si me equivoco pero me suena de ver algún video en YouTube que salía la opción de cuando cierras las puertas con la ventanas abiertas, se cerraban!! Se puede hacer tocando de alguna forma los botones del mando o de alguna otra forma???
VDiazPalmero
Agradecido: 16 veces
Notapor Nelson Pirez el 26 May 2018, 19:29
Bueno, he intentado hacer este cambio por el vagcom.pero tengo 2 problemas, falta dos menús en la lista - Regenschliessen art y aus, vagcom 17.8.
Tengo este menú: Menuesteuerung Regenschliessen (Menú Control Rain close,y un menú RegenschliBen
y puedo activar los dos bytes 1 y 2 del sensor de lluvia
mi coche es un leon fr 5f 2013,no sé por qué de no tener estos menús!
Nelson Pirez
Agradecido: 108 veces
Notapor nenazojuanma el 07 Jul 2018, 01:29
Buenas me he leido el post entero y no me a quedado claro si al final se puede hacer el mod de cierre de techo y ventanas con lluvia con los sensores de lluvia y luz de casa.
Mi coche es de mayo del 2018.
nenazojuanma
Agradecido: 15 veces
Notapor SinName el 17 Oct 2018, 00:15
@MORKAS podrías decir que referencia de sensor compraste?
SinName
Agradecido: 63 veces
Notapor MORKAS el 17 Oct 2018, 00:36
SinName escribió:@MORKAS podrías decir que referencia de sensor compraste?
8U0 955 559 B
MORKAS
Agradecido: 369 veces
Notapor SinName el 17 Oct 2018, 13:15
8U0 955 559 B
Gracias compi.
SinName
Notapor nenazojuanma el 18 Oct 2018, 00:12
8U0 955 559 B
Sabes si con el obdleven se puede codificar?
nenazojuanma
Notapor cvillajos el 18 Oct 2018, 06:29
nenazojuanma escribió:
8U0 955 559 B
Entra en el hilo de OBDeleven y usa el buscador propio del mismo. Encontrarás los pasos en los resultados de búsqueda.
cvillajos
Agradecido: 3610 veces
Notapor MORKAS el 18 Oct 2018, 06:46
Exacto...si...si se puede, al igual que con vagcom, mientras sea solo codificaciones..
8U0 955 559 B
MORKAS
