Duda Compra entre OBDeleven o Vagcom
Favoritos: Maverick.es, FranXP
Seguidores: Maverick.es, JOTTA, Gendos22, FcoJ.M.N., DuckToy, conquepoquico, JuanPe.618, jd_zuri, craken, jguirao, JoseDel, carlosgzlez, toni190, pigui353, ginyu 83
Re: Duda Compra entre OBDeleven o Vagcom
Notapor toni190 el 21 Sep 2019, 15:58
Que bien explicado todo, yo que lo quiero más que nada para activar el VIM el vaccom no me vale para nada, pues a por el obdeleven pro!
Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk
toni190
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Agradecido: 9 veces
Notapor JOOAAAN el 21 Sep 2019, 20:53
cvillajos escribió:
JOOAAAN escribió:Hola!
Pues estoy en la misma tesitura que muchos. Unas cosillas:
- ¿Ha salido ya una versión de VAGCOM que funcione para los MK3 mas actuales (el mio creo que será ya MY20)?
- De VAGCOM tengo la versión 12.12 que compré hace unos años para mi Passat del '99. Entiendo que no me sirve para el nuevo coche, ¿no?
- Entiendo que, de manera manual, tanto VAGCOM como OBD11 permiten hacer las mismas cosas, sólo que OBD11 tiene como unas macros que te "codifican" (espero haber usado el termino correcto) y aplican la modificación automáticamente. ¿Es así?
- Por último, la mas importante: La idea es comprar cualquiera de los dos sistemas para modificar tanto mi coche como el de dos compañeros de trabajo que tienen el mismo coche que yo. ¿Alguno de los dos sistemas tiene alguna limitación en cuanto a coches registrados?
Muchas gracias por la paciencia.
1.- La última versión de VCDS es la 19.6. Debería tener la mayor parte de las centralitas salidas antes de junio 2019 incorporadas en él.
2.- Te valdrá para muy poco.
3.- Al 95% sí. Ambos hacen prácticamente lo mismo. OBDeleven además incorpora las Aplicaciones Automáticas (macros) y entre ellas desbloqueo VIM/MIM que hasta ahora con VagCom no se conoce cómo realizar.
4.- Tanto VagCom no original como OBDeleven no tienen limitación de coches. VagCom original tienes 2 tipos de licencia, una con limitación (creo que a 10VIN) y otra sin limitación.
Gracias por las respuestas! Creo que el OBD11 gana puntos...
JOOAAAN
Agradecido: 38 veces
Notapor LeidenSpain el 06 Oct 2019, 09:26
buenas gente,
Una pregunta sobre OBDEleven, creo que este hilo es el adecuado.
Hace 3 años me dieron el leon en el curro (coche de empresa) y en ese momento me plantee comprar el ODBeleven, pero creo que eran caso 100€, así que como no era claro que siguieramos siempre con seat, pues al final opté por pedir ayuda a un compañero del foro y me hizo las modificaciones.
Como parecen que seguimos en seat, esta vez quiero comprarlo, y me ha sorprendido el precio.
¿Es que siempre ha costado esto y tengo mala memoria, o ha bajado de precio en estos 3 años?
LeidenSpain
Agradecido: 71 veces
Notapor cvillajos el 06 Oct 2019, 11:29
LeidenSpain escribió:buenas gente,
Creo que te falla la memoria :si:
Siempre ha estado en el rango de los 65€~75€ (OBDeleven+PRO+Envío)... Otra cosa es que le añadieras algún accesorio o vieras algún "pack" promocional con créditos y demás.
cvillajos
Agradecido: 3612 veces
Notapor LeidenSpain el 09 Oct 2019, 17:45
Joder, cada vez estoy peor de la memoria...
Pues nada, para el año que viene cuando me den el nuevo me lo pillo casi fijo.
Gracias por la aclaración
LeidenSpain
Notapor trakasjesus el 15 Nov 2019, 16:38
Seguramente has visto el normal , que no es el pro que ese vale 40€.
trakasjesus
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Notapor trakasjesus el 15 Nov 2019, 16:41
https://obdeleven.com/es/products-page
Hay que gastarse 40+25 para que sea pro verdad? O irte a la nueva versión que vale 100€.
El dispositivo solo no se puede hacer gran cosa , no?
trakasjesus
Notapor Gendos22 el 15 Nov 2019, 16:43
trakasjesus escribió:https://obdeleven.com/es/products-page
Solo con licencia tienes acceso a codificaciones
Gendos22
Agradecido: 82 veces
Notapor JOTTA el 15 Nov 2019, 17:22
Que diferencias hay entre el pro y la nueva versión?
JOTTA
Agradecido: 55 veces
Notapor Gendos22 el 15 Nov 2019, 17:23
JOTTA escribió:Que diferencias hay entre el pro y la nueva versión?
Lo que se vende es el aparato. El hardware es mas avanzado. La versión pro vale del antiguo para el nuevo.
Gendos22
Notapor pocholazo el 14 Ene 2020, 23:50
Estoy interesado en compar un conector ODBII. Por ahora me decanto por el VAG-COM. Mi principal interes es obtener datos de conducción. Como el giro del volante, velocidad, piso de freno y acelerador. Nunca he tenido un dispositivo como este y se que se utilizan para la diagnosis y modificaciones de parametros del coche. He leido bastantes comentarios de este hilo y otros y veo que controlais muchisimo. Pero casi todos los comentarios estan orientados a modificar parametros. ¿Se puede llegar a visualizar la información que necesito? O me recomendais otro tipo de dispositivos?
pocholazo
Notapor cvillajos el 15 Ene 2020, 07:17
pocholazo escribió:Estoy interesado en compar un conector ODBII. Por ahora me decanto por el VAG-COM. Mi principal interes es obtener datos de conducción. Como el giro del volante, velocidad, piso de freno y acelerador. Nunca he tenido un dispositivo como este y se que se utilizan para la diagnosis y modificaciones de parametros del coche. He leido bastantes comentarios de este hilo y otros y veo que controlais muchisimo. Pero casi todos los comentarios estan orientados a modificar parametros. ¿Se puede llegar a visualizar la información que necesito? O me recomendais otro tipo de dispositivos?
Si básicamente lo vas a utilizar para monitorización de datos yo te recomiendo OBDeleven dentro de los dos interfaces que en este hilo se tratan (salvo que te vayas a la versión wifi de VagCom y VCDS Mobile: https://store.ross-tech.com/shop/vchn_10/, pero esa no sé si hay "copias" no originales por ahí, porque el original cuesta demasiado dinero para lo que quieres). Con OBDeleven te quitas de cables y de tener que llevar un ordenador conectado todo el rato...
Luego otros dispositivos ELM327 no sé si te darán monitorización para todos los parámetros que deseas, con aplicaciones tipo Torque o DashCommand, por ejemplo: viewtopic.php?f=8&t=120404&p=2041257&hilit=Elm327#p1936737
cvillajos
Notapor pocholazo el 18 Ene 2020, 17:24
Muchas Gracias por tu ayuda cvillajos. Un saludo
pocholazo
Notapor gaaas el 17 May 2020, 17:12
Hola a todos
Estoy ya casi decidido por comprar el OBD11 y la opción Pro, que se necesita para hacer Mods, pero no tengo muy claro para que se necesitan los créditos.
Si no me equivoco, los créditos se necesitan para aplicar las modificaciones predefinidas en la App, pero son necesario para haced Mods manualmente?
Por ejemplo, si quiero activar la alarma y la aceleración directa, siguiendo los pasos del hilo de los Mods, necesito créditos para poder hacerlo?
Luego otra pregunta, qui me hago con el de nueva generación, se puede usar desde Android o IOS indistintamente?
Quiero decir, tengo un móvil android y un tablet Apple. Podré usar-lo indistintamente en los dos dispositivos?
Gracia de antemano.
gaaas
Agradecido: 10 veces
Notapor cvillajos el 17 May 2020, 18:00
gaaas escribió:Hola a todos
Gracia de antemano.
Tan solo las APPs de desbloqueo VIM y MIM se conocen que no puedan hacerse de forma manual sin gastar créditos. Para el resto no necesitarías créditos para nada.
Con la nueva generación podrías usar Iphone y Android indistintamente. Lo que importa es el usuario registrado con versión PRO, pero el NextGen está todavía "un poco verde".
cvillajos
