mods obd virtual cockpit MK3
Favoritos: fegavo, Xilenos, cuenxis, FrA1l3, adri0894, RBJ67, barrosdepor, frigolin, VillaSB, toniRG, trazas, LEMY69, Chinyero, rob3r7o, Eibol, davidddgt
Seguidores: carlo13, gogua, Fran22_9, Karlosmad, El_pelos44, ElGos, Atajunen, Corsus, adri0894, sampi_33, Flow-Rider, Luigi MK3, FrA1l3, Snooker83, VillaSB, Xilenos, Youkiler, xaco, DBS83, Fitis, Chelazo, MORKAS, VapaV, spongemak, Guillen222, cota49, juanfr83, JM_Design, Hectoor57, Gables, Javirul0, javichu312, juanbb, volkov, mateusz0, Korkoless, kwatto, Panz, wilsugar, cupralex, erlanz, viktor_ct_95, mSx, davidmosan, Hovig, leonfrrojito, csabafr2013, msmdraven, Cristian2014mx, gaizkaereno1, jasoriab, Mr.Chuflas, Josep20, JDMG, davidvilao, Chrohu, loeches, Octacon, Edu1589, Maikermx, Rotemburgero, Chinyero, DiegoR, LEMY69, manjerico, chifli, trazas, naranjito, snetterton, davidddgt, ericoperico, Davidv, danieleon, Warelio, ChusTj, Lanero909
Re: mods obd virtual cockpit
Notapor Chusito el 09 Ene 2019, 10:42
Javi Lorenzo escribió:Gracias a un amigo con su OBDELEVEN y a los aportes de este hilo, hoy he instalado el detector de señales en un VC. Decir que no tengo navegador, pero sí el Lane Assist...
Una imagen vale más que mil palabras...
Hola buenas, podrías decirme como lo has conseguido porque a mi en el paso 4 me da fallo al validar
1- Módulo 5F - Electrónica de información 1. Code (20103)
2 - Adaptación
3 - Car Function Adaptations Gen 2
4 - Menú display road sign identification -- (Cambiar valor a Activado)
Y ya no he seguido. También decir que no tengo GPS pero si LANE ASSIST. Si alguien me purde echar un cable lo agradeceria.
Saludos y gracias.
Chusito
Notapor cvillajos el 09 Ene 2019, 11:16
2 - Adaptación
Saludos y gracias.
Pero introduces el código/login 20103 antes de realizar la adaptación?
cvillajos
Agradecido: 3612 veces
Notapor Chusito el 14 Ene 2019, 10:01
cvillajos escribió:Pero introduces el código/login 20103 antes de realizar la adaptación?
Pues la verdad no lo recuerdo porque el obd es de un amigo y me ayudo el a intentar cambiarlo, volveré a quedar con el y interntarlo de nuevo empezando por introducir el codigo. En cuanto lo intente de nuevo dejare comentarios si lo he podido activar o no.
Un saludo y gracias.
Última edición por cvillajos el 14 Ene 2019, 10:46, editado 1 vez en total
Razón: Edición quotes
Chusito
Notapor spongemak el 24 Ene 2019, 00:10
Miguerubioo escribió:Buenas he usado el buscador y este es el único hilo que veo algo relacionado para lo que me pasa, no sé si a vosotros os ha ocurrido pero ya van dos veces (aleatorias) en las que al dar el contacto y encenderse el VC las barras laterales de temperatura y gasolina no se encienden. Pongo la ruleta de luces en 0 y la vuelvo a poner en auto y ya se encienden :ayuda:
Yo también tengo ese problema.
spongemak
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Notapor cp_jj el 24 Ene 2019, 13:54
Vuestro Leon es MY18 o MY19? Yo de momento al menos no he tenido ese problema.
cp_jj
Agradecido: 58 veces
Notapor javichu312 el 24 Ene 2019, 22:55
a mí me pasa también en un my18...
saludos!!
Enviado desde mi JSN-L21 mediante Tapatalk
SEAT Leon Sport-Up 1.4 TSI ---->AQUI
javichu312
Agradecido: 31 veces
Notapor spongemak el 24 Ene 2019, 23:33
MY18 en Mexico
spongemak
Notapor cvillajos el 25 Ene 2019, 05:00
Por favor, este es un hilo para MODs del cuadro digital y temas relacionados con sus realizaciones. Para problemas con su funcionamiento hay un hilo más genérico aquí: viewtopic.php?f=1&t=123643 donde indicarlos.
cvillajos
Notapor Yowi el 25 Ene 2019, 22:30
Buenas noches, como no he encontrado nada al respecto lo pongo aqui que creo que es donde ha de ir, he encontrado la manera de poner el modo cupra en el vc, decir que solo me ha funcionado en los cockpits con referencia terminada en A, la modificacion la he hecho a través del obdeleven y esta probada tanto en un leon fr como en un ibiza, para activar la vista hay que hacer lo siguiente:
1-Modulo 17
2- Adaptación
3- Sport
4- Cambiamos el valor a Indicación. (por defecto, sin indicación)
Es posible que os aparezca el menu pero no el logo de cupra, para ello hay que hacer el mod de las esferas para que os aparezca la banderita, otra cosa que no he podido hacer funcionar es el dibujito del piston con el porcentaje, no se si porque mi coche es un my13 y le falta algun tipo de sensor que lea esa informacion o si hay que activar algo mas, porque en el ibiza my19 que lo he activado si que funciona bien.
Yowi
Notapor Mr.Chuflas el 26 Ene 2019, 11:21
ruffian escribió:Buenas noches, como no he encontrado nada al respecto lo pongo aqui que creo que es donde ha de ir, he encontrado la manera de poner el modo cupra en el vc, decir que solo me ha funcionado en los cockpits con referencia terminada en A, la modificacion la he hecho a través del obdeleven y esta probada tanto en un leon fr como en un ibiza, para activar la vista hay que hacer lo siguiente:
1-Modulo 17
2- Adaptación
3- Sport
No sé si te he entendido bien, dices que lo has activado en un my19, verdad? Y también en un my13? De aquella no había VC... En los my19 si se puede activar, pero no en los anteriores, por lo que estaría bien que si lo has activado en alguno anterior al my19, sería de bastante utilidad. Aunque por lo que tengo entendido, el Vc del my19 es una versión más actual que el de los anteriores, y a estos no se les puede activar esa vista.
Mr.Chuflas
Agradecido: 257 veces
Notapor Bomber0 el 26 Ene 2019, 14:49
1-Modulo 17
2- Adaptación
3- Sport
Se puede activar en todos los coches con el último VC ya sea coche nuevo o reequipado.
Seat Leon FR TSI 2.0 -->MiCarro Imagen.
Kawasaki ER-6F --> MiBici Imagen
Bomber0
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 191 veces
Notapor Yowi el 26 Ene 2019, 16:16
Mr. Chuflas, en el my13 que lo he activado ha sido porque he reequipado el vc recientemente y he montado la version nueva del vc, con la primera version del cockpit aunque sale la opcoon sport, la activas y no cambia nada. igual no me expliqué bien, sorry.
Bomber0, si el cockpit es la última version si que se puede activar, independientemente de que sea coche nuevo o reequipado, el mio por ejemplo es reequipado y perfecto!
Yowi
Notapor Bomber0 el 26 Ene 2019, 19:18
ruffian escribió:Bomber0, si el cockpit es la última version si que se puede activar, independientemente de que sea coche nuevo o reequipado, el mio por ejemplo es reequipado y perfecto!
Sip, hace ya un tiempo que lo tengo activado, aun que mi VC es de serie el único requisito para poder activarlo es el que el hardware del VC acabe en "A"
Bomber0
Notapor nenazojuanma el 27 Ene 2019, 02:13
Para el que tengo yo valdría?Imagen
Enviado desde mi Mi MIX 2S mediante Tapatalk
nenazojuanma
Agradecido: 15 veces
Notapor cvillajos el 27 Ene 2019, 03:24
Esa es la referencia del infotainment, no del VC.
cvillajos
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 2 invitados
