tomtom6 funcionando (elink)
Seguidores: Pro, pque, gnomo1, Tuerca
Re: RE: Re: RE: Re: RE: Re: RE: Re: RE: tomtom6 funcionando
Notapor Pro el 21 Dic 2006, 02:11
tarry escribió:Es muy raro raro raro raro raro porque se de gente que viaja a Bcn con el Tomtom5 y no me me comentaron nada de que se les bloqueara. Si suele pasar que cargamos muchos pois, entonces eso satura y peta. Parece absurdo pero pasa muy amenudo.
Que va, por lo menos no es mi caso...
Solo llevaba y llevo los radares en 3 categorías y unos cuantos favoritos...
Pd: Ahora tengo el tt5 en el movil y va de maravilla...
Pro
Notapor ChiLL el 21 Dic 2006, 09:21
Si teneis sonidos añadidos a los radares lo mejor es buscarlos por internet y ponerle al archivo de sonido el mismo nombre que tiene el poi y el bmp, de esta manera no se satura tanto el tomtom, y creo que aguanta bastante mas pois...
ChiLL
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 90cv
Notapor Pro el 29 Dic 2006, 04:26
ChiLL escribió:Si teneis sonidos añadidos a los radares lo mejor es buscarlos por internet y ponerle al archivo de sonido el mismo nombre que tiene el poi y el bmp, de esta manera no se satura tanto el tomtom, y creo que aguanta bastante mas pois...
Lo tengo así desde el ppio... La llevo muy desahogada pore so mismo, para que vaya mas rápido...
Una preguntilla, si no me equivoco creo que comentastes que iban a salir nuevos mapas para el tt mobile, no???... En tal caso sabes si es para el tt5??? ya que el 6630 lleva simbian de 2ª generación y solo se le puede montar hasta el tt5, el 6 es para los de 3ª...
Ahora llevo la V660...
Pro
Notapor tarry el 29 Dic 2006, 09:30
La vers. 6.60 es la mas reciente que hay actualmente y estos mapas sirven tanto para tomtom5, tomtom6 ya sea para moviles symbian que para pdas. Comprobado 100%
tarry
Notapor ChiLL el 29 Dic 2006, 11:08
tarry escribió:La vers. 6.60 es la mas reciente que hay actualmente y estos mapas sirven tanto para tomtom5, tomtom6 ya sea para moviles symbian que para pdas. Comprobado 100%
sastamente. Pero no voy a poner link de ninguna clase, porque todo lo pirata que cuelgue yo lo eliminan, mientras que a otros no.... :tirachinas: :culo:
ChiLL
Notapor elalex el 29 Dic 2006, 11:26
Es cierto :ok:
elalex
Agradecido: 31 veces
Notapor impreza el 29 Dic 2006, 21:43
y nadie sabe de alguno bueno para symbian?
impreza
Notapor BhEaN el 30 Dic 2006, 00:15
No seas llorón... se nos pueden pasar algunos enlaces que no hayamos visto, pero te aseguro que no es solo a ti, merluzo!!
:maruja:
Agradecido: 1580 veces
Notapor tarry el 30 Dic 2006, 09:09
impreza escribió:y nadie sabe de alguno bueno para symbian?
El recomendado a usar en symbian es TOMTOM ya sea el 5 o 6 y los mapas, pues los ultimos, la vers 6.60 Dependiendo del symbian que tengas, podras usar tt5 o tt6 pero con los mapas no tendras ningun tipo de problemas.
tarry
Notapor impreza el 31 Dic 2006, 01:34
ya pero no encontre una version que funcione del 6 ya tengo el 5 y queria cambiar ya al 6.
impreza
Notapor tarry el 31 Dic 2006, 12:24
Pues si tienes un symbian de 2ªGeneracion (6600, 7610, n70, 6680, 6630, ngage, .....) solo podras poner tomtom5 pero con la ventaja de tener los ultimos mapas (vers. 6.60) En cambio si tienes symbian de 3ªGeneracion (n80, n90, ...) no tendras ningun problema en poner tomtom6.
Sinceramente, hay muyyyyyyyyyyyyy poca diferencia con tomtom5 y 6. Basicamente, la diferencia era que los mapas del tt6 eran mas actualizados (vers .6.50) y estos mapas no se podian poner en tt5 pero con la salida de los mapas 6.60, estos son validos para tomtom5 y tomtom6.
Si me dices que telf tienes, podre ayudarte :wink:
tarry
Notapor Pro el 08 Ene 2007, 19:47
Lo que si que noto entre el TT5 y 6 es que a la hora de guiarte no te dice el nobre de las salidas actuales, es decir, el nombre de la salida que te da el TT5 no corresponde con el nobre actual que pone en los carteles...
El guiado si que lo hace correcto, pero tampoco te avisa por ejemplo de caundo vas en una autovía de unos cuantos carriles y el carril derecho desemboca en una salida y muere ahí... El TT5 te indica todo el camino recto y el TT6 si que avisa de que el carril derecho es una salida...
Pro
Notapor impreza el 28 Feb 2007, 01:42
Pues por ahora tengo un 6600 y me baje los del iberia plus 6.32 creo,e de bajarme otro?¿
impreza
Notapor saltarin el 28 Feb 2007, 02:31
Yo tengo un N70, cual me puedo bajar??? y para instalarlo??? debere bajarme tambien los mapas del 6.60???
Zenkiw very much
saltarin
Notapor elalex el 28 Feb 2007, 09:37
impreza escribió:Pues por ahora tengo un 6600 y me baje los del iberia plus 6.32 creo,e de bajarme otro?¿
En principio creo que no, pero los mas recientes son los v.660
saltarin escribió:Yo tengo un N70, cual me puedo bajar??? y para instalarlo??? debere bajarme tambien los mapas del 6.60???
Zenkiw very much
http://www.clubseatleon.net/index.php?n ... c&start=15
elalex
