Hola.
Pues nada hablare con la gente de seat de aqui de cuenca haber si ademas del vas 5051 tienen el vag 1551 si no en el concesionario de cuenca en el de motilla del palancar que es del mismo dueño y si es asi haber si me podeis ir rulando ese keygen y asi meterle mano al asunto.
Ya os cuento si uvo suerte y lo tienen.
Un saludo a todos.
Activar subir ventanillas al cerrar con VdsPro MK1
- Seguidores: 12
- Favoritos: 1
- Vistas: 100.063
Favoritos: Maverick.es
Seguidores: dancer28, Gelo1.8T, zapador, Keko_Dj, azulillo, lluisjs, GAUDY_2001, Angelillo_1984, Maverick.es, Maverick.es, Cantona, VapaV
Aki teneis los 2 q tengo:
impreza - Mi Leon me tiene miedo
Hola.
Jeje imprezq creo que te estas confundiendo.
Gracias pero los ficheros que adjuntas son generadores de codigos para quitar las limitaciones al vag-com que es el programa que todos manejamos por aqui.
El vag 1551 es una maquina de diagnostico y configuración de los sistema electronicos de vehiculos del grupo vag pero desarroyada para talleres por el propio grupo vag.
Vamos que es una maquina original del grupo vag para sus concesiones.
Un saludo a todos.
Un saludo a todos.
elGersonFr - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 33 veces
Buenas, estoy al loro desde hace tiempo sobre este tema, aunq no lo controlo. Hoy he encontrado esto en el club del ibiza, os lo paso por si sirve de alg
<<Estava mirando cosas sobre el vag-com para ver como funciona y informacion sobre donde comprar cables y tal, y he encontrado esto en el foro vagclub.com
Para Cierre Confort, concretamente lo que tenemos que sumar y restar para conseguir las diferentes opciones (fijaros que con +32 tenemos el cierre por velocidad), si sumamos +64 ya tenemos que irnos al Canal 62 para especificar funciones del mando a distancia):
State Bit Dec. Function
OFF 0 +1 Great Britain- alarm system (only with bit 4)
OFF 1 +2 flash on when arming/unarming alarm system
ON 2 +4 selective locking 1 door/all doors
ON 3 +8 activate alarm system
OFF 4 +16 rear unlocking block via speed
OFF 5 +32 locking via speed
OFF 6 +64 comfort functions with remote (adapt in ch 62!!)
OFF 7 +128 right side steering
OFF 8 +256 avant (glass break sensors in rear side-and rear
windows (if error: safe-LED constantly lit ))
ON 9 +512 1x flash when lock with remote
ON 10 +1024 horn sounds when lock with remote
ON 11 +2048 door/window-logic ( ignition off: No open door
el. windows works 10 min )
OFF 12 +4096 normal/????-alarm system
ON 13 +8192 No SAFE-function USA only
OFF 14 +16384 insulate-glass PR-nr 4KR/4KV
Adaptation Channel 62:
ON 0 +1 windows up with remote
ON 1 +2 windows down with remote
ON 2 +4 windows up with key in lock
ON 3 +8 windows down with key in lock
ON 4 +16 sunroof close with remote
OFF 5 +32 sunroof open with remote (does not appear to work)
ON 6 +64 sunroof close with key in lock
OFF 7 +128 sunroof open with key in lock (does not appear to work)
Se puede activar el alzacristales desde el mando programandolo con el vag-com ??? Si es asi, hoy mismo me compro el cable.
o.
o.
cneira22 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 7 veces
Hola a todos.
Como comente me pase por la seat de Cuenca que me permiten libre acceso a su maquina de diagnostico original pero no tienen el Vag 1551 que es la que se precisa para utilizar el procedimiento que se puso en este post y unicamente tienen es Vas 5051.
Alguien a probado algo o a averiguado algo?
Habia mas gente que hiba a probar el procedimiento e incluso algun cachondo que decia que sabia hacerlo con el vag-com jejeje nadie dice nada?
Enga saludos a todos.
en el concesionario de mi zona sí que tienen la máquina 1551, aunque no sé si capada o descapada
, pero antes de ir a probar, tengo una duda:
donde pone login xxxx ¿falta algún código? ¿o es distinto según que coche?; que eso de xxxx me suena un poco raro, pero a ver
aaaaaaaaaaaadiós
aaaaaaaaaaaadiós
canastos - Leoner@ habitual
Hola.
Bueno supongo que el login al que te refieres es al 19283 que viene justo debajo de esa linea que dices tu en el procedimiento.
Si puedes vete y prueba el procedimento una vez con la maquina delante seguro que sera mas sencillo ver lo que hay que ir haciendo con dicho procedimiento.
Bueno nadie suelta prenda? Nadie probo nada? El que decia que sabia hacerlo con el Vag-Com sigue desaparecido jejeje?
Saludos a todos.
Saludos a todos.
bahner - Leoner@ avanzad@
Canastos pruebalo y me paso en vacas por tu zona a q me lo agan am i tambien jeje.Y tomamos unas cañas.
Dj_JaB3 - Nuev@ por aqui
ya lo han probado en mi coche, usando una máquina vag 1551, y no pasa del primer login; al hacer ese login con el código 19283, la máquina lo acepta, pero no presenta ninguna opción, por lo que fue necesario volver atrás, con lo cual, al continuar la secuencia, pues no pasó nada. Añadir que lo probamos tanto con el coche apagado como encendido (por si las moscas)
El mecánico muy enrollado (como siempre en este taller), me dijo que si averigua algo del tema, me lo hará saber
Os deseo más suerte a los demás; no dejeis de informar
aaaaaaaaaaadiós
PD: impreza, aunque no te lo hagan, la caña la tenemos pendiente igual
aaaaaaaaaaadiós
haber una consulta... el tio este de barcelona que supuestamente lo sabe hacer, y si encima es tan enrollao como han dicho por ahi... por que no se pone en contacto con el mecanico del taller al que ha ido canastos y le dice como lo hace? eso seria la ostia
o es que el tio no quiere soltar prenda? y quiere ganar clientes? aunque no creo que sea lo 2º, ya que no ni por el forro iria hasta alli para poner esa opcion de la ventanilla por mucho que me guste. ya que entre gasois, autopistas y ya que estoy alli, comida y revision del taller que dice que cobra pues la chorrada me sale por un huevo, mejor dicho por los 2 y encima hipotecando la chorra
andaaaaaa, queno se haga de rogar y que suelte prenda
Culopintxo - Leoner@ mayor del reino
Fallo sonda lambda Leon MK1 1.6 105CV gasolina Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: nooee Respuestas: 1 |
León Mk4 - Dejar pantalla solo con reloj y fecha Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: McLeon Respuestas: 1 |
