mod MK3 1.4 act STYLE aceleración directa [solucionado]
- Seguidores: 40
- Favoritos: 7
- Vistas: 121.699
Favoritos: cuenxis, promac, Rasekfighter, jgleon2013, xJavi98, Pako69, Canario_27
Seguidores: juanbb, er_trompe, seat leon blanco, marlop, Albino, alejandro_javier, corderazo, Monty78, vigimuertos, davidbj, Unaited, genialsoft, leonfito, TeteFR, crcrodrigo, loeches, Bettor, msmdraven, edumachuca, jande, aigort, jguirao, Dconnect, Miguelpfdez94, ant666, Igor, JaviMarquez, agus_piscis10, volkov, fur, DuckToy, Luvatro, ROBERTO206, dani10s, clarens, jd_zuri, VapaV, Antonio89, djcastle, NOCIVOX
Re: mod MK3 1.4 act STYLE aceleración directa
Hola.yo tengo un 1.6 y le puse el "dynamic" y si funciona y muy bien!!,algún pero?,que tiene una patada demasiado brusca en 2° marcha y que el consumo me subió entre 1,4 y 1,8 ltrs,conclusión lo he quitado y llevo el de aceleración directa que va muy bien también y el consumo sube muy muy poco inapreciable.mi coche es de 30/10/2013 fecha de compra.saludos.
txato70 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 56 veces
Ya he probado en el león fr 2.0 tdi 150 lo de la aceleración directa. Mientras lo estaba haciendo cambiando de modo ya sea (sport, normal o eco) no cambia en el vag-com. Bueno lo he probado durante un rato y se nota algo, es decir que en bajo lo noto mejor, pero es poca la diferencia pero esta bien, eso dependerá de los gustos de cada uno.
Otra cosa a comentar el poco rato que estado probado los diferentes modos que tenemos los FR se nota mejor en cada modo, es decir que en bajo se nota con que acelera antes, comparando antes de hacerle la modificación.
Consumos aun no puedo decir nada seguiré probando.
Que alguno con FR puede comentar algo??
86alexis86 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 9 veces
86alexis86 escribió:Buenas.
esta mod se puede hacer en u fr?osea que lo que hace es mmejorar en los diferentes modos,sport normal eco etc??
juanba - Leoner@ habitual
- Agradecido: 54 veces
juanba escribió:86alexis86 escribió:Buenas.
es lo que intentamos deducir....
lo mejor es que tu mismo pruebes y decidas si notas mejoria o no .
por norma general (la gran mayoria somos acabado NO "FR" )los que lo hemos cambiado
hemos notado mejoria ,pero tambien hay quienes no an notado nada.asi que si te animas esperamos tu opinion
disfrutando de mi seat leon tsi act...
ROBERTO206 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 184 veces
hola.
Si he querido decir eso que en cada modo se nota una mejoría. Probar haber como lo notáis tampoco cuesta mucho.
Hola, pues bien yo he probado el modo dynamique en el 1.6 tdi 105 y es indiscutible que ha cambiado el coche,ha ganado potencia (algo) y respuesta (mucha, ahora cuando apreto gas a fondo en segunda casi salta el control de tración), pero como algunos apuntaban al hacer el mod te sale un error en la pantalla que luego no afecta porque si que se guarda el modo dynamique, pues bien también he notado como otros que el consumo ha aumentado de media en viajes identicos sobre litro litro y medio, pues bien sospecho ya que no hay un mapa especifico para el 1.6 que al ponerlo en dynamique te aplica unos parametros estandar del modo sport del 2.0, es decir aumento del soplido del turbo y de respuesta del acelerador, pero me da miedo que ya que no es algo programado para el 1.6 de fabrica esto pueda dañar el motor, tengo la sensación que podría estar teniendo una mezcla mas rica para sacar mas potencia o algo por el estilo, ya que no me explico que a velocidades constantes con control de velocidad los consumos medios sean mas altos, alguien puede arrojar algo de luz al modo dynamique? Gracias
alexdaoe - Leoner@ habitual
- Agradecido: 48 veces
Te salta el control de traccion??? [FEARFUL FACE] que bestia! Jejeje
leonfito - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 85 veces
alexdaoe escribió:Hola, pues bien yo he probado el modo dynamique en el 1.6 tdi 105 y es indiscutible que ha cambiado el coche,ha ganado potencia (algo) y respuesta (mucha, ahora cuando apreto gas a fondo en segunda casi salta el control de tración), pero como algunos apuntaban al hacer el mod te sale un error en la pantalla que luego no afecta porque si que se guarda el modo dynamique, pues bien también he notado como otros que el consumo ha aumentado de media en viajes identicos sobre litro litro y medio, pues bien sospecho ya que no hay un mapa especifico para el 1.6 que al ponerlo en dynamique te aplica unos parametros estandar del modo sport del 2.0, es decir aumento del soplido del turbo y de respuesta del acelerador, pero me da miedo que ya que no es algo programado para el 1.6 de fabrica esto pueda dañar el motor, tengo la sensación que podría estar teniendo una mezcla mas rica para sacar mas potencia o algo por el estilo, ya que no me explico que a velocidades constantes con control de velocidad los consumos medios sean mas altos, alguien puede arrojar algo de luz al modo dynamique? Gracias
y as probado a poner solo el mod de aceleracion "directa " y dejar de fabrica lo de el modo de conduccion.con eso solo igual te va bien si que te consuma de mas...
roberto.206 escribió:alexdaoe escribió:Hola, pues bien yo he probado el modo dynamique en el 1.6 tdi 105 y es indiscutible que ha cambiado el coche,ha ganado potencia (algo) y respuesta (mucha, ahora cuando apreto gas a fondo en segunda casi salta el control de tración), pero como algunos apuntaban al hacer el mod te sale un error en la pantalla que luego no afecta porque si que se guarda el modo dynamique, pues bien también he notado como otros que el consumo ha aumentado de media en viajes identicos sobre litro litro y medio, pues bien sospecho ya que no hay un mapa especifico para el 1.6 que al ponerlo en dynamique te aplica unos parametros estandar del modo sport del 2.0, es decir aumento del soplido del turbo y de respuesta del acelerador, pero me da miedo que ya que no es algo programado para el 1.6 de fabrica esto pueda dañar el motor, tengo la sensación que podría estar teniendo una mezcla mas rica para sacar mas potencia o algo por el estilo, ya que no me explico que a velocidades constantes con control de velocidad los consumos medios sean mas altos, alguien puede arrojar algo de luz al modo dynamique? Gracias
Si yo ya instalé la aceleración directa hace ya meses a mi coche y iba bien, pero quería probar el mod de dynamique y bien, me consume mas, pero mira de momento quiero probar de llevarlo una semana o dos a ver como se estabilizan los consumos, me encanta el coche ahora en dinamique, tiene mas fuerza y mas tirón, pero me da miedo lo dicho que vaya muy rico o que pueda llegar a dañar turbo o motor, es por si alguien sabe que parametros cambia el dynamique y si es seguro
Modo dynamic puesto en un 1.6 y lo único que ha cambiado es la dirección, a mas dura.
Unaited - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 104 veces
Pero a mismas velocidades si es el soplido del turbo debería bajarte el consumo no subirtelo igual que cuando te hacen una repro, l mismo lo hago en el gasolina a ver que tal
tokedj1989 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 25 veces
Unaited escribió:Modo dynamic puesto en un 1.6 y lo único que ha cambiado es la dirección, a mas dura.
Has mirado de hacer un viaje con el dynamic puesto el cual ya hayas echo antes y sepas cuanto consumia? La forma mas obvia de ver que ha cambiado algo en el motor es el consumo medio y el instantaneo el medio aumenta y el instantaneo ves que con acelerando ahora marca el instantaneo en 30 y pico, por lo menos a mi antes en autopista a fondo el instantaneo no subia de 12 - 15 litros, ahora puede llegar a 20-30
bueno,pues mod probada en mi fr tdi 184 cv.lo unico que noto es que la respuesta del acelerador es un poco mas instantanea,pero muy poca diferencia.
Decir que al final he quitado el modo dinamico, lo he tenido puesto casi un mes y he podido comprobar que si, el coche tiene mas fuerza y mas respuesta del acelerador, pero consume mas del orden de medio a 1 litro mas en trayectos identicos. Esperaba que se estabilizara un poco el consumo, pero se había quedado en 5 y pico cuando antes tenia 4 largos.
alexdaoe escribió:Decir que al final he quitado el modo dinamico, lo he tenido puesto casi un mes y he podido comprobar que si, el coche tiene mas fuerza y mas respuesta del acelerador, pero consume mas del orden de medio a 1 litro mas en trayectos identicos. Esperaba que se estabilizara un poco el consumo, pero se había quedado en 5 y pico cuando antes tenia 4 largos.
Pues yo no pienso quitarle el modo "Dinámico" lo llevo desde hace más de 1 año y si gasta algo más lo asumo a cambio de la sensación que reporta ese tacto del acelerador más instantáneo y enérgico. Este verano de vacaciones y conduciendo siempre por carreteras nacionales gastaba en torno a los 5,2, eso si con una conducción normal
Lo de la aceleración directa, lo puse y lo he vuelto a quitar, y no he notado diferencia alguna, debe ser que no soy "sensible"
Vamoooooooooooooos
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 977 veces
León Mk3 - Radares en el navegador MIB2 - 6.5" y 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: amaringo Respuestas: 1463 |
Aleta aftermarket seat leon mk3 Foro: General Autor: n4ch8 Respuestas: 0 |
León MK3 - carplay, spotify y mandos volante no funcionan Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: FrenchDuck Respuestas: 5 |
León Mk3 - Sustituir Pantalla LCD 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: noel fr Respuestas: 1 |
Error Seat Leon MK3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: andreaa._17 Respuestas: 0 |
