Si, pero ya sabeis, nada de tocar la unidad 5F: hay peligro de que se corrompa y con VCDS no lo podeis arreglar.
P.D: valorad la cuestion de compraros el OBDeleven PRO, yo lo acabo de recibir y es la caña. (Y ademas, no corrompe la 5F y esta en español!!)
VCDS 15.7
- Seguidores: 19
- Favoritos: 4
- Vistas: 69.609
Favoritos: neraka, francdp9, Sdocid, davidrn
Seguidores: jose.a.llamas, bolche, P.carrizo.leonstfr, Sdocid, marmars3, varoff, LeoST, Edu1589, Frekiyo, Jorge75016, davidbj, er_trompe, gogua, blankys, Aluisdr26, dsorribes, Joseibz, Kikote8, undernok
Re: VCDS 15.7
- Agradecido: 465 veces
Re: VCDS 15.7
stewei escribió:Si, pero ya sabeis, nada de tocar la unidad 5F: hay peligro de que se corrompa y con VCDS no lo podeis arreglar.
Pues la verdad, parece mas sensato
pepem - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 13 veces
Re: VCDS 15.7
a ver si me podeis ayudar. he comprado el cable vagcom 15.7 a un forero y estoy teniendo problemas por no reconocerme el cable. os explico brevemente:
en el envio del cable me llego el cd de instalación roto, asi que mientas me mandaban el software, decidí descargarme la ultima version en la pagina oficial de http://www.ross-tech.com/
la version es la 15.7.4
al instalarlo me daba un error en el test de comprobación del puerto de comunicacion donde me ponia
"Status: Not Plugged into car! "
me dice el compañero que el problema es que el software no es compatible con la version de mi cable y me manda la version 15.7.0 y al instalarla me da un error que pone:
"asistente para la instalación de controladores de dispositivos
tiene que ejecutar la version de 64 bit de DPlns.exe en este equipo. Póngase en contacto con el proveedor de este paquete"
y no puedo abrir la aplicacion.
sabeis algo de este problemas? me podeis dar una ayuda o por donde tirar?
lagun80 - Nuev@ por aqui
Re: VCDS 15.7
La original descargada de Ross-Tech no vale para tu cable como te ha comentado el vendedor. Tienes que desinstalar la por completo (Drivers inclusive) y no dejar rastro de ella antes de instalar la que te ha enviado.
- Agradecido: 3612 veces
Re: VCDS 15.7
MikeRR escribió:cvillajos escribió:MikeRR escribió:A mi me ha llegado el cable que pedí por Ali Express 15.7.1 y funciona bienlo he probado con el Tiguan de mi mujer activando el tema de que los espejos se plieguen automáticamente al cerrar el coche. Todo ha ido bien!
Mike.
Haciendo del coche de tu mujer un conejillo de indias... Gran estrategia, si la cagas le echas la culpa y la dices: "algo habrás tocado..."![]()
Jajajajajaja como lo sabes
Mike.
Mikerr !! Te invoco!!! XDD, a ver si nos vemos una tarde y probamos tus conocimientos del vag en el cupra. Así de paso le puedes echar un ojo, que a mi me paso como a ti, que no había manera de verlo in situ.
Enviado desde mi C6603 mediante Tapatalk
boixet - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 15 veces
Re: VCDS 15.7
Mucho cuidado con instalar versiones diferentes a la del cable, esto puede provocar su bloqueo quedando inutilizado.
Como bien te indican debes de realizar una limpieza total de la instalación anterior. lo mejor, si no tienes gran cosa en el,ordenador es formatearlo y empezar de cero en una instalación limpia, si eso no es posible, deberías de editar el Regedit y eliminar todas las referencias a rosstech
Chimguy - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 76 veces
Re: VCDS 15.7
Alguien tiene alguna versión no oficial que funcione bién?
Yo tengo la 15.7.4 y es una mierda como un pino.
Los rod que trae están todos mal nombrados y las peticiones que hace el programa cada vez los llama de una manera diferente, por lo que en cada sesión tengo que andar renombrandolos otra vez a lo que pide en cada caso.
Al principio parecia facil, los renombro y ya está, pero no es asi, cada vez le cambia el nombre a otro diferente.
Si teneis alguno que funcione Ok mandarme un privado.
Gracias de antemano.
miceor - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 1259 veces
Re: VCDS 15.7
Hola compañeros. Desde hace una semana tengo el cable vagcom versión 15.7.4. Con él venía el programa 15.7.4 en inglés y una versión en español, la 14.10.2. Lo compré en mundodiagnosis. Entiendo que no es original.
Tengo varias dudas. Después de leer muchos post no me ha quedado claro si la versión no original 15.7.4 da errores y estropea el modulo 5f de los leones MY16 con pantalla de 6,5" como el mío. ¿Y con el programa 14.10.2 en español? ¿Ocurre lo mismo? Lo que falla que es ¿el programa o el cable?
Por ahí he leído del algún forero que para activar el reconocimeinto de las señales de tráfico ya no hay que tocar el módulo 5F. ¿Cuál sería el procedimiento?
Si activo un mod, por ejemplo el de el test de la agujas, y después lo quito y lo dejo como estaba de fábrica, ¿sabéis si se queda registro en la centralita del coche de que una vez hubo una modificación?
Leon St Fr Advance MY16 1.4 TSI ACT DSG7
JMGP - Aun con la L
- Agradecido: 17 veces
Re: VCDS 15.7
JMGP escribió:Hola compañeros. Desde hace una semana tengo el cable vagcom versión 15.7.4. Con él venía el programa 15.7.4 en inglés y una versión en español, la 14.10.2. Lo compré en mundodiagnosis. Entiendo que no es original.
El 15.7.4 no da problemas con la 5F de las pantallas de 6,5". Te recomiendo que instales la versión de VCDS en inglés dado que las 14.10 no codifican bien.
Sobre lo de señales de tráfico, haz todo lo que te indique el MOD menos aquellos pasos que afecten a la 5F, no obstante, ya te digo que con esa versión del cable NO tendrás problemas de desconfiguración.
Sobre hacer y deshacer MODs para que no quede rastro, es muy pero que muy improbable que detecten que has modificado algo si devuelves la configuración al origen. No obstante algo puede registrar la centralita.
Re: VCDS 15.7
Ok. Muchas gracias cvillajos.
Por cierto, en los pasos del mod del hilo de mods para el mk3 los 4 primeros pasos son sobre el modulo f5. Te refieres a saltarse esos 4 pasos y empezar por el quinto directamente?
JMGP - Aun con la L
Re: VCDS 15.7
JMGP escribió:Ok. Muchas gracias cvillajos.
Exacto.
neraka - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 212 veces
Re: VCDS 15.7
Hola compañeros queria preguntaros una cosa,recientemente he cambiado las centralitas de los espejos por otras de otro coche para poder montar en mi coche espejos abatibles,me funciona todo ok excepto que baje el retrovisor al dar marcha atras y ademas el vagcom me da un error (el 65601) y aunque lo borres vuelve a aparecer… me han comentado que para que me funcionen correctamente las nuevas centralitas tengo que montar las viejas,y hacerle un long coding,seguidamente montar las nuevas para que con los datos de las antiguas me funcionen las nuevas sin errores,mi pregunta es.. Como se hace el long coding? Y como vuelco los datos de las centralitas viejas en las nuevas? Gracias por adelantado.
Enviado desde mi PRA-LX1 mediante Tapatalk
ecolibra - Leoner@ habitual
- Agradecido: 23 veces
Re: VCDS 15.7
Buenas, tengo un vagcom 15.7.0, y me encuentro con el problema que he cambiado de PC y no tengo disquetera, por lo que no puedo instalar el VCDS de mi versión... estoy buscando la version digital pero no doy con ella, he mirado en ross-tech pero nada.... no la veo...
alguien me puede ayudar?
Muchas gracias
Muchas gracias
ihsack - Nuev@ por aqui
Re: VCDS 15.7
Yo que pensaba que todo lo de la Seat, era súper secreto, con razón me engañarón en ciertas cosas cuando estaba en garantía el coche.
he llegado a buen puerto al comprar el vagcom, gracias chicos¡¡
Aurelio Correa - Nuev@ por aqui
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 208 |
VCDS Hooking failed Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: Pop77 Respuestas: 0 |
Problema al instalar Vagcom 15.7 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: RauleteBarna Respuestas: 25 |
vcds 17.3 , vcds 23.3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: Dav2k6 Respuestas: 0 |
