Ayuda cierre techo con lluvia MK3
Favoritos: Alleya
Seguidores: pitc3c14, MORKAS, tecnoyito, aigort, gogua, davidbj, Gsclosada, flope63, josemag, chetelopez, csabafr2013, nenazojuanma, Edu1589, dekompeti, victor david, msmdraven, jose.a.llamas
Re: Ayuda cierre techo con lluvia
Notapor nenazojuanma el 18 Oct 2018, 23:41
MORKAS escribió:Exacto...si...si se puede, al igual que con vagcom, mientras sea solo codificaciones..
cvillajos escribió:
nenazojuanma escribió:
MORKAS escribió:
SinName escribió:@MORKAS podrías decir que referencia de sensor compraste?
8U0 955 559 B
Sabes si con el obdleven se puede codificar?
Entra en el hilo de OBDeleven y usa el buscador propio del mismo. Encontrarás los pasos en los resultados de búsqueda.
Gracias por la informacion
nenazojuanma
Agradecido: 15 veces
Notapor topitu el 09 Feb 2019, 10:46
mi coche my18 trae el 81a955555a alguien sabe si con este es puede cerrar el techo? las ventanillas si me functional
Sent from my iPad using Tapatalk Pro
topitu
Notapor SinName el 03 Mar 2019, 23:18
Ya tengo el cierre de ventanillas en caso de lluvia funcionando (techo no, porque no tengo), he tenido que cambiar el sensor que montaba mi coche, ya que no era compatible con dicha función. Ahora monto el sensor con referencia 81A 955 555 A, aunque OBDeleven me lo reconoce como 81A 955 555 (sin letra), a pesar de eso funciona perfectamente, tan solo ha sido codificar el nuevo sensor con la misma codificación que el sensor viejo, con el único añadido de la codificación para que se cierren las ventanillas si detecta lluvia.
SinName
Agradecido: 63 veces
Notapor Chusito el 10 May 2019, 06:48
Hola, me podrías decir como leer esa numeración con el OBD.
No encuentro la manera creo que pone en el módulo 09
Gracias y saludos.
Chusito
Notapor cvillajos el 10 May 2019, 07:51
Chusito escribió:Hola, me podrías decir como leer esa numeración con el OBD.
Gracias y saludos.
Dentro de la 09 opción subsistemas y luego RLFS.
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor dekompeti el 12 May 2019, 14:28
Alguien sabe si este sensor 5Q0 955 547 B vale para este brico?
Muchas gracias
dekompeti
Agradecido: 29 veces
Notapor dekompeti el 25 May 2019, 13:33
El sensor de mi coche Leon Restyling del 2017 no servía. Lo he cambiado por un 81A955555A y ahora me cierra las ventanas al detectar lluvia al momento.
Tengo techo pero no lo cierra, entiendo que es normal y que no hay manera de cerrar el techo tal y como lo han dicho anteriormente.
dekompeti
Notapor nenazojuanma el 03 Ago 2019, 02:53
topitu escribió:mi coche my18 trae el 81a955555a alguien sabe si con este es puede cerrar el techo? las ventanillas si me functional
Podrias copiar el código que has seguido para activar las ventanillas?
nenazojuanma
