Hola buenas dejo mi backup con problema de (lane assist no disponible) haber si veis algun error,es un seat leon cupra my15 que no lleva ACC lo demas creo que todo,decir que me indica mal codificada 5f y 17 cuadro de inst. fallo conex bus de datos error 112100 estatico tenia hecho el mod de señales de trafico pero al fallar el lane assist lo reverti pero esta igual.
saludos y gracias.
Biblioteca de copias de seguridad y actualización ECUs
- Seguidores: 57
- Favoritos: 22
- Vistas: 163.311
Favoritos: dmesanun, IbiFR, LeGi_87, crujipoyo, cvillajos, kossel, Myvodoo, estepi, javieret69, slyjay73, Alleya, Qore, Josep20, craken, dani10s, frigolin, Jastur, pistoleromtb, rob3r7o, 05kar, Leon5f45, FranXP
Seguidores: jose.a.llamas, aguscalderon, Petri, csabafr2013, israher, 05kar, lolo7804, javigody, Varo_F.f, cupralex, jairin13, Edu1589, gorkansr, carlosgzlez, sagatsm, stewei, slyjay73, MORKAS, aigort, jmfcoto, RUBARBA, diegol147, JaviMarquez, Bettor, garrafa2, rafapadilla93, leonfr76, loeches, Tunnig, Jlucas, paco_22_22, osjamil, mams69, nachomart, Valerofr150, damsolu, car212121, ivan0909, conquepoquico, Gsclosada, danihd, trumangs, Davido2790, Flow-Rider, Josep20, marlop, Maikermx, Lito69, Gendos22, galelir, Alvi, SantiagoSanchez, trazas, Def89, SantiPMI, bigpicha, Hovig
Re: Biblioteca de copias de seguridad y actualización ECUs
lupen - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 8 veces
En la 5F es normal que te dé el error ya que tienes activado el menú OffRoad.
Lo tienes activado en :
Car_Function_Adaptations_Gen2:
menu_display_compass: Ativado
menu_display_compass_over_threshold_high: Ativado
Además has activado también en el mismo apartado:
menu_display_angle_of_slope: Ativado
menu_display_angle_of_slope_over_threshold_high: Ativado
Los que te marco en rojo desactivalos , no sirven para nada.
En Car_Function_List_BAP_Gen2:
compass_0x15: Ativado y la configuración del renglón siguiente que tienes (CAB_24) no lo habia visto nunca así, deberia estar en Bus de datos Confort.
En el módulo 17 unicamente he visto que has cambiado varias veces el Byte 5.
El long coding inicial era :07AD01087980000800087A021000000000000000 y lo cambiaste a 07AD01087984000800087A021000000000000000.
Para dejarlo como estaba:
En el Byte 5: desmarca el bit 2.
En el modulo A5: igual que en el anterior has cambiado varias veces el long coding.
El long coding original que tenias era este:
0101010001020303000500000000000100
y el ultimo que tienes es este:
0000010001020303000500000000000100
Para revertir los cambios:
En el Byte 0, activa el bit 0
En el Byte 1, activa el bit 0.
Por lo demás no he visto nada mas cambiado y que pueda afectar al Lane Assist.
Haz los cambios y reporta si se han solucionado tus problemas (Excepto el de la 5F que mientras tengas activo el OffRoad te dirá que la unidad está mal codificada)
miceor - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 1259 veces
Mil gracias!!!miceor ya funciona el lane assist he hecho los cambios que me has puesto menos lo del modulo 17 que ya tenia desmarcado el byte 2 del byte 5 al desactivar la ultima vez las señales en el fis, el modulo 5f sigue con el fallo unidad mal codificada error U101400 y comprobacion gestion de sofware error B201A00 que supongo sera por tener activo el menu off road pero por lo demas todo ok graciasss.
lupen escribió:Mil gracias!!!miceor ya funciona el lane assist he hecho los cambios que me has puesto menos lo del modulo 17 que ya tenia desmarcado el byte 2 del byte 5 al desactivar la ultima vez las señales en el fis, el modulo 5f sigue con el fallo unidad mal codificada error U101400 y comprobacion gestion de sofware error B201A00 que supongo sera por tener activo el menu off road pero por lo demas todo ok graciasss.
Comprobación error de software (1555?) no suele salir por activar el menú offroad, sino por otras modificaciones o actualizaciones.
Si es el 1555 (el otro código) tienes solución en el hilo del "Actualización Infotaiment" de AudioCar/MultimediaCar página 41 o 61 si accedes desde TapaTalk.
- Agradecido: 3612 veces
cvillajos escribió:lupen escribió:Mil gracias!!!miceor ya funciona el lane assist he hecho los cambios que me has puesto menos lo del modulo 17 que ya tenia desmarcado el byte 2 del byte 5 al desactivar la ultima vez las señales en el fis, el modulo 5f sigue con el fallo unidad mal codificada error U101400 y comprobacion gestion de sofware error B201A00 que supongo sera por tener activo el menu off road pero por lo demas todo ok graciasss.
Gracias cvillajos he vuelto a escanear y no me sale el 1555 asociado al B201AOO solo he actualizado el navegador,ya vi que para mi infotaiment( 5F0035043 h40 sw123) no hay actualizacion.
un saludo!!!
Añadida la copia de GVM, desecho algunas de lupen por tener los fallos que comenta.
SEAT León MK3 FR 1.4 TSI 150CV ACT
Instalador en Málaga -> VIM, bricos MK3, tempomat MK1 y más
--- ¡Colabora con nosotros y con la comunidad con tus backups de OBDeleven/Vagcom/VCDS en el siguiente enlace!: viewtopic.php?f=8&t=120732 ¡Gracias!---
javigody - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 274 veces
Segundo post actualizado
- Agradecido: 465 veces
Hago un llamamiento a todos los que tengan un Seat Leon mk3 y que sea de mexico que nos pase sus backups, ya sea hechas con vagcom (VCDS) u OBDEleven. Sé que ayi estos coches no tienen Start&Stop, y puede que con sus backups podamos hacer alguna investigacion interesante.
stewei escribió:Hago un llamamiento a todos los que tengan un Seat Leon mk3 y que sea de mexico que nos pase sus backups, ya sea hechas con vagcom (VCDS) u OBDEleven. Sé que ayi estos coches no tienen Start&Stop, y puede que con sus backups podamos hacer alguna investigacion interesante.
¿@stewei ... para que quieres el backup de un coche sin Start@Stop?
Pues para ver si es viable realizar los codings o adaptaciones posibles par desactivar definitivamente el start stop.
stewei escribió:Pues para ver si es viable realizar los codings o adaptaciones posibles par desactivar definitivamente el start stop.
Pues supongo que si no llevan Start&Stop, llevarán inactivas las siguientes funciones:
En el modulo 01 -- Adaptacion --- - Activación de la función Arranque/Parada -- Opciones : (Inactivo)
En el modulo 08 -- Adaptación --- - Desactivación de la función Arranque/Parada -- Opciones : (Activado)
En el modulo 19 -- Adaptación --- - Desactivación de la función arranque/parada -- Opciones : (Prohibición parada, sin solicitud de arranque)
Creo que no se me escapa nada más, pero casi seguro que vienen así.
En teoria con la modificación del modulo 01 es suficiente, pero puede que de errores en pantalla.
En su dia hice todos los cambios para probarlo pero no fui capaz de sacar nada concluyente porque me coincidió con la averia del cable negativo de la bateria y me daba error todo el rato el Start&Stop por culpa del cable y luego hice pereza en probarlo de nuevo.
Creo recordar que para modificar el modulo 01 tienes que cambiar a desarrollador, no me hagas mucho caso, porque ahora mismo no lo recuerdo, pero si recuerdo que no me aceptaba el cambio.
Ok ok entendido. Yo lo que intento es saber la manera de no hacerlo funcionar correctamente, sin que de errores.
Marca: SEAT
Modelo: León ST
MY: 18
Acabado: Style
Motorización: 1.4 TGI
Equipamiento: Techo panorámico, Full LED, Sensores delanteros/traseros+OPS, Convenience Pack, Full Link, Kessy, Radio Media System Plus
Tipo de copia: Original
Maquina de diagnosis: OBDEleven
Modelo: León ST
MY: 18
Acabado: Style
pepdolesa - Nuev@ por aqui
y esta base de datos de ecu's para
que puede servir?
Fustodio - Primeros Pasos
- Agradecido: 4 veces
pepdolesa escribió:Marca: SEAT
Modelo: León ST
MY: 18
Acabado: Style
Muy bien,
Joan,
sirex - Leoner@ habitual
- Agradecido: 43 veces
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 297 |
Tensor correa de distribucion Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: matn_1989 Respuestas: 4 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 8 invitados
