mods obd virtual cockpit MK3
Favoritos: fegavo, Xilenos, cuenxis, FrA1l3, adri0894, RBJ67, barrosdepor, frigolin, VillaSB, toniRG, trazas, LEMY69, Chinyero, rob3r7o, Eibol, davidddgt
Seguidores: carlo13, gogua, Fran22_9, Karlosmad, El_pelos44, ElGos, Atajunen, Corsus, adri0894, sampi_33, Flow-Rider, Luigi MK3, FrA1l3, Snooker83, VillaSB, Xilenos, Youkiler, xaco, DBS83, Fitis, Chelazo, MORKAS, VapaV, spongemak, Guillen222, cota49, juanfr83, JM_Design, Hectoor57, Gables, Javirul0, javichu312, juanbb, volkov, mateusz0, Korkoless, kwatto, Panz, wilsugar, cupralex, erlanz, viktor_ct_95, mSx, davidmosan, Hovig, leonfrrojito, csabafr2013, msmdraven, Cristian2014mx, gaizkaereno1, jasoriab, Mr.Chuflas, Josep20, JDMG, davidvilao, Chrohu, loeches, Octacon, Edu1589, Maikermx, Rotemburgero, Chinyero, DiegoR, LEMY69, manjerico, chifli, trazas, naranjito, snetterton, davidddgt, ericoperico, Davidv, danieleon, Warelio, ChusTj, Lanero909
Re: mods obd virtual cockpit
Notapor nenazojuanma el 27 Ene 2019, 13:35
cvillajos escribió:
nenazojuanma escribió:
Bomber0 escribió:
ruffian escribió:Bomber0, si el cockpit es la última version si que se puede activar, independientemente de que sea coche nuevo o reequipado, el mio por ejemplo es reequipado y perfecto!
Sip, hace ya un tiempo que lo tengo activado, aun que mi VC es de serie el único requisito para poder activarlo es el que el hardware del VC acabe en "A"
Para el que tengo yo valdría?Imagen
Enviado desde mi Mi MIX 2S mediante Tapatalk
Esa es la referencia del infotainment, no del VC.
Y donde puedo ver la referencia del vc?
nenazojuanma
Agradecido: 15 veces
Notapor cvillajos el 27 Ene 2019, 13:52
En la información de la centralita 17.
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor nenazojuanma el 27 Ene 2019, 14:59
Hay que desmontar algo para ver la centralita?
Un salido
nenazojuanma
Notapor cvillajos el 27 Ene 2019, 15:46
Un salido
¿? Es que no tienes ningún interfaz OBD para mirarlo?
cvillajos
Notapor nenazojuanma el 27 Ene 2019, 22:58
Un salido
Tengo el obdleven pero no se como mirarlo
nenazojuanma
Notapor Yowi el 28 Ene 2019, 16:22
Si no recuerdo mal, entras con el obdeleven y te vas al modulo 17(cuadro de instrumentos) una vez ahi le das a información y te saldra toda la información del cuadro, entre ellas una referencia que si no recuerdo mal es esta: 5f0920790A, si tu referencia tiene la letra A al final llevas el nuevo cuadro y por lo tanto se le puede activar la vista cupra, si no lleva la A no se le puede activar.
Yowi
Notapor nenazojuanma el 28 Ene 2019, 23:36
ruffian escribió:Si no recuerdo mal, entras con el obdeleven y te vas al modulo 17(cuadro de instrumentos) una vez ahi le das a información y te saldra toda la información del cuadro, entre ellas una referencia que si no recuerdo mal es esta: 5f0920790A, si tu referencia tiene la letra A al final llevas el nuevo cuadro y por lo tanto se le puede activar la vista cupra, si no lleva la A no se le puede activar.
Muchas gracias.
nenazojuanma
Notapor Stanislavov71 el 10 Feb 2019, 17:31
Pillo sitio,haber si alguien pone alguna información interesante
Stanislavov71
Notapor Cuti el 28 Feb 2019, 15:01
Hola buenas tardes,
Lanzo una pregunta a ver si me podéis echar una mano…
En mi Leon MY18 reequipé hace cosa de un par de meses el nuevo modelo de Virtual Cockpit, el famoso acabado con la referencia en “A”.
La pregunta es, ¿qué información o apartados os aparecen en la pestaña “Datos del viaje”? Con la incorporación del nuevo cockpit he perdido el apartado de “Advertencia a: --- Km/h” y ahora a los 120 Km/h salta la advertencia y no la puedo cambiar. He mirado con OBDeleven y sí que aparece el menú como activado y a la velocidad que lo tenía antes de cambiar el cockpit pero no aparece nada el virtual cockpit.
Un saludo y muchas gracias.
Cuti
Notapor Yowi el 28 Feb 2019, 21:54
Buenas, has mirado en ajustes del vehiculo/ cuadro de instrumentos? Se que salen varias opciones para marcar o no, como los eco consejos, temperatura aceite.. Y me suena que tmb estaba la opcion del aviso de la velocidad...
Cuti escribió:Hola buenas tardes,
Yowi
Notapor Cup_Racing el 01 Mar 2019, 11:29
Hola, alquilen ha dado con tecla de poner el fondo de carbono?
Cup_Racing
Agradecido: 19 veces
Notapor Cuti el 01 Mar 2019, 14:44
Hola Ruffian buenas tardes,
Sí sí, lo he mirado todo. Como bien dices, en ese menú aparecen diferentes campos que puedes seleccionar para que aparezcan en el virtual cockpit o no, pero esa opción de adevertencia de velocidad no aparece.
Estuve leyendo en el Club Ateca que la gente que ha reequipado tiene también el mismo problema, alguna configuración que se ha quedado a medias y espero encontrar... Lo que sí que he conseguido recuperar es el movimiento que hace el dibujo del coche en la pestaña de asistentes con AAC activado.
Muchas gracias,
ruffian escribió:Buenas, has mirado en ajustes del vehiculo/ cuadro de instrumentos? Se que salen varias opciones para marcar o no, como los eco consejos, temperatura aceite.. Y me suena que tmb estaba la opcion del aviso de la velocidad...
Cuti
Notapor Cup_Racing el 07 Mar 2019, 20:25
Yo ya se poner carbono en las nuevas versiones que no lo lleven.
Cup_Racing
Notapor Yowi el 07 Mar 2019, 21:12
Cup_Racing escribió:Yo ya se poner carbono en las nuevas versiones que no lo lleven.
:banana: Como se hace??
Yowi
Notapor Cup_Racing el 07 Mar 2019, 22:23
Módulo 17
Adaptación
Imagen de pantalla
Variante 1
Tube_version
Variante 3
Ojo yo tengo un Octavia VRS pero el cuadro es el mismo
Cup_Racing
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 6 invitados
