jliriz escribió:[ Imagen ]
no va, me sale error al intentar guardar el long coding. vag 12.12
LEON2014 escribió:Yo cambié valores y el coche no se para ni una vez.
Cuando haya que ir a revisión, lo vuelvo a poner como estaba y ya lo volveré a modificar.
He pasado de 7.6v a 9.6v, no creo que sea algo excesivo.
Lo único que en la pantalla central aparece como error consumo elevado de energia pero no creo
que le afecte nada al coche.
marlop escribió:Yo tengo modificado este umbral de tensión de la batería ( en 9.6) desde hace más de un año y más de 50.000 km, y sin ningún problema.
emimad escribió:Me he hecho una placa electrónica para evitar los inconvenientes de hacerlo por vagcom... de momento va perfecta. A ver si saco un vídeo y lo cuelgo
ROBERTO206 escribió:emimad escribió:Me he hecho una placa electrónica para evitar los inconvenientes de hacerlo por vagcom... de momento va perfecta. A ver si saco un vídeo y lo cuelgo
hola @emimad en que quedo lo del invento este de a placa ...sigues con ella instalada? no te ha dado ningún problema ? o la as quitado por algún problema...?
podrias poner un esquema y componentes necesarios?
gracias por adelantado
emimad escribió:ROBERTO206 escribió:emimad escribió:Me he hecho una placa electrónica para evitar los inconvenientes de hacerlo por vagcom... de momento va perfecta. A ver si saco un vídeo y lo cuelgo
La placa por norma general funciona bien. Lo único que a veces no desactiva el sistema.
Creo que el problema viene de la conexión a la alimentación del panel del clima, que he debido coger unos cables que no son.
Estoy esperando a alguna alma caritativa que pueda darme el pineado de los conectores del clima para sacar la señal correcta:
viewtopic.php?f=40&t=115306
En cuanto tenga eso solucionado y comprobado que la placa es infalible 100%, nos ponemos manos a la obra
ROBERTO206 escribió:pues ojalá des con ello y podamos tener el sistema desactivado por defecto y activarlo A nuestro antojo.
de todas formas creo que te podremos ayudar mas si nos cuentas en qué consiste el funcionamiento de la placa igual es mejor coger la tensión del Porta fusibles depende de lo que necesites
emimad escribió:ROBERTO206 escribió:pues ojalá des con ello y podamos tener el sistema desactivado por defecto y activarlo A nuestro antojo.
Lo único que necesito es +12V fijos cuando se da al contacto y 0V cuando se quite. Tan sencillo como eso.
La manera más sencilla es cogerlo de algún conector del clima.
mods obd virtual cockpit MK3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: cuenxis Respuestas: 501 |
León MK3 - Actualización mapas MIB2 SEAT/VW - Marzo 2024 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: jasoriab Respuestas: 20 |
León MK3 - Actualización mapas MIB2 SEAT/VW - Octubre 2024 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: jasoriab Respuestas: 11 |
León Mk3 - Protección componentes 5F... Módulo CD Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: ojopipa Respuestas: 70 |
Difusor limpiaparabrisas VW para MK3 Foro: Tuning Autor: marlop Respuestas: 331 |
