ETKA y ELSAWIN maquina virtual funcionando
Favoritos: guirimg, iru, dtlage, josefcv, dadokamdgt, eneko_FR, jordipini, KaZaK, craken, Wisa
Seguidores: volkov, Jorge911, dtlage, GoNzCiD, Kete32, jmfcoto, kevin 215, genialsoft, eneko_FR, José R, Lc2, aironsam14, MORKAS, aigort, ivan0909, davidap13, Jorge75016, marlop, er_trompe, jande, d3m0, ceramicax, Edu1589, TITO CORUÑA, carlosgzlez, dRoXe, sbarri, Josep20, msmdraven, iNFeCTeD, jeromorenazo, undernok, fran.cordobes, Maikermx, edu97201, barris31, Josetsi110
Re: ETKA y ELSAWIN maquina virtual funcionando
Notapor GoNzCiD el 07 Dic 2016, 09:04
jdaguilar escribió:Una cosa que se me olvidaba, tiene el etka una opción para ajustar según el país el porcentaje de impuestos, su nombre y la moneda; viene ajustado al 18% tendríamos que subirlo al 21% para que el precio final salga exacto.
Si, en Utilidades->Ajustes->Ajuste Pais
GoNzCiD
Notapor Jorge911 el 28 Dic 2016, 21:47
hola chicos!tengo un problema,he instalado el virtualbox pero cuando le doy a importar el archivo elsawin me dice esto:
Could not create the imported medium 'C:\Users\ADMIN\VirtualBox VMs\ETKA-ELSAWIN\ETKA-ELSAWIN-disk1.vmdk'.
VMDK: Compressed image is corrupted 'C:\Users\ADMIN\ETKA-ELSAWIN-disk1.vmdk' (VERR_ZIP_CORRUPTED).
nose que le pasa o que debo hacer,a que es debido?espero vuestra ayuda,un saludo y gracias!!!
Jorge911
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Notapor Jank el 29 Dic 2016, 18:37
Hola buenas gracias por tu aporte,Ahora mi pregunta.
Ya tengo el archivo de mega,ahora estoy con el virtual box..pero mi tengo en mi pc w10 y te pide un archivo iso para instalarlo en la virtual. Tengo la iso de w7,sabeis si funciona con ese?
Jank
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 105cv
Notapor Jank el 30 Dic 2016, 08:19
Disculpar por el mensaje anterior!! No sabia que el archivo ya viene con todo!! Funcionando! muchas gracias
Jank
Notapor JoseXeiko el 03 Ene 2017, 13:23
Funcionando todo a la perfección, a la espera del ETKA que esta actualizando.
Una pregunta, mi seat ibiza de noviembre no me aparece en el elsawin, logicamente es muy nuevo, no hay un modelo que sea muy muy parecido para usarlo?, para por ejemplo instalar el reposabrazos, cableado para camara trasera etc
Importante: Alguno ha conseguido el Autodata 3.45?
Un saludo y muy buen aporte!!
Seat Ibiza Style Connect Blue :culo2:
-Obdeleven Pro
-ELM 327
-Modo espejo sin VIM
JoseXeiko
Agradecido: 44 veces
Notapor CarlosTSi el 29 Ene 2017, 00:09
El ETKA no me funciona, me dice que le falta C:\ETKA\VWAUD\Prog\etka_se.ini.... Como lo puedo solucionar @MORKAS ?
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Agradecido: 938 veces
Notapor MORKAS el 29 Ene 2017, 00:19
CarlosTSi escribió:El ETKA no me funciona, me dice que le falta C:\ETKA\VWAUD\Prog\etka_se.ini.... Como lo puedo solucionar @MORKAS ?
Pues no se decirte compañero..no obstante..a ver si tengo tiempo y hago un post con la instalacion de etka en 64 bits..sin maquina virtual..
MORKAS
Agradecido: 368 veces
Notapor CarlosTSi el 29 Ene 2017, 00:21
Puede ser que de problemillas la máquina virtual @MORKAS , estaré atento al post de 64bits :mrgreen:
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor JoseXeiko el 18 Feb 2017, 22:34
Los vehículos seat fabricados posteriores al 2015 no están incluidos en el elsawin. De donde (ya sea pagando o sin pagar) es posible descargarse el software que incluye los modelos mas recientes??
-Obdeleven Pro
-ELM 327
JoseXeiko
Notapor MORKAS el 19 Feb 2017, 08:59
JoseXeiko escribió:Los vehículos seat fabricados posteriores al 2015 no están incluidos en el elsawin. De donde (ya sea pagando o sin pagar) es posible descargarse el software que incluye los modelos mas recientes??
No es posible, pues elsawin a partir de esa fecha , es online y se necesita una cuenta que solo poseen los talleres, eso creo y tengo entendido
MORKAS
Notapor MORKAS el 19 Feb 2017, 09:00
Saludos compañeros..os pongo un enlace al nuevo post que he hecho, con la instalacion del ETKA bajo 64 bits, que es el que mas problema da en 64 bits, pues el elsawin se puede instalar sin problema bajo esa arquitectura.
https://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=8&t=121115
MORKAS
Notapor d3m0 el 20 Feb 2017, 21:13
Te lo han borrado colega
:cry: :cry: :cry:
d3m0
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor MORKAS el 21 Feb 2017, 07:43
d3m0 escribió:[ Imagen ]
:cry: :cry: :cry:
Te refieres al de la maquina virtual?..o el nuevo del otro post?
MORKAS
Notapor d3m0 el 21 Feb 2017, 09:21
A la maquina virtual de mega
d3m0
Notapor ertate el 04 Mar 2017, 05:38
MORKAS escribió:Hola, compañeros, me gustaria compartir con vosotros mi proyecto..vereis..tengo una Maquina virtual que encontre en otro foro para el programa VMWARE..la cuestion es que iba a ponerla en un portatil con el propgrama VMWARE...pero no se porque no lo aceptaba..asique pense en instalarle el VirtualBox.....y estoy creando una maquina virtual con Windows 10 de 32 bits, con ELSAWIN,ETKA 7.5 y AUTODATA 3.40
Deciros que el ELSAWIN ..despues de tantos problemas que me ha dado para instalarlo..por culpa del SQLserver...he encontrado una verison 4.0..la cual deja instalar las bases de datos ultimas e incluso de Skoda hasta 2012...un saludo
Lo he creado ..son unos 40 gigas..y lo he subido a MEGA...
Para utilizar el archivo debeis de instalar el VirtualBox desde su pagina:
http://download.virtualbox.org/virtualbox/5.0.16/VirtualBox-5.0.16-105871-Win.exe
y el virtual Box Extension Pack:
http://download.virtualbox.org/virtualbox/5.0.16/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-5.0.16-105871.vbox-extpack
Una vez instalado debereis de importar el archivo desde el programa,
la maquina virtual esta creada en mi PC...con 2 gigas de RAM asignadas para la maquina virtual..y dependiendo de vuestros hardwares debereis de poner mas o menos memoria RAM..o incluso configurar los dispositivos...
Ya me contareis si alguno lo probais...
Bueno este es el enlace del archivo para importar a VirtualBox:
ENLACE A MEGA:
AVISO..no os va a dejar descargar archivos tan grandes..se puede, instalando el navegador Firefox e instalando la extension que te pide cuando intentas descargar el archivo...ya me contais si os vale..
Podrias pasarme los datos de seat que usaste para tu maquina virtual?? tengo instalado el programa en mi windows 7 pero no me da los esquemas electricos de mi coche y queria provar si con los datos de tu elsa funcionarian.
Gracias y saludos.
cvillajos: Post editado para eliminar los enlaces por apuntar a descarga de software que NO es de libre distribución
ertate
Agradecido: 128 veces
