Hola. Ahí van mis datos:
Marca: Volkswagen
Modelo: Golf MK7 2.0
MY: 14
Acabado: Sport
Motorización: 2.0 TDI
Equipamiento: Navegador Discover media, Basic Xenon, modos de conducción, park assist
Tipo de copia: Con mods: PLA, lane assist, cámara trasera, mitsumi, Leds traseros, luces warning en puertas, litros a repostar, alarma con volumétricos, plafones de matrícula de LED
Maquina de diagnosis: VCDS 17.8
Biblioteca de copias de seguridad y actualización ECUs
- Seguidores: 57
- Favoritos: 22
- Vistas: 164.449
Favoritos: dmesanun, IbiFR, LeGi_87, crujipoyo, cvillajos, kossel, Myvodoo, estepi, javieret69, slyjay73, Alleya, Qore, Josep20, craken, dani10s, frigolin, Jastur, pistoleromtb, rob3r7o, 05kar, Leon5f45, FranXP
Seguidores: jose.a.llamas, aguscalderon, Petri, csabafr2013, israher, 05kar, lolo7804, javigody, Varo_F.f, cupralex, jairin13, Edu1589, gorkansr, carlosgzlez, sagatsm, stewei, slyjay73, MORKAS, aigort, jmfcoto, RUBARBA, diegol147, JaviMarquez, Bettor, garrafa2, rafapadilla93, leonfr76, loeches, Tunnig, Jlucas, paco_22_22, osjamil, mams69, nachomart, Valerofr150, damsolu, car212121, ivan0909, conquepoquico, Gsclosada, danihd, trumangs, Davido2790, Flow-Rider, Josep20, marlop, Maikermx, Lito69, Gendos22, galelir, Alvi, SantiagoSanchez, trazas, Def89, SantiPMI, bigpicha, Hovig
Re: Biblioteca de copias de seguridad y actualización ECUs
zamapo - Aun con la L
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 27 veces
Segundo post actualizado
- Agradecido: 465 veces
hola compañeros.
tengo un Leon FR 1.4 TSI ACT S&S de septiembre de 2017, y no se si es un MY17 o MY18.
estoy mirando para comprar el vagcom compatible con mi coche, pero no se exactamente que version comprar, por que he visto en el foro que con la 17.8 a funcionado en un leon de julio, y no se si para el mio me valdria esa version.
tambien he visto que si las centralitas no cambian del MY17 al MY18 me valdria sin problema, y queria saber si hay alguna forma de saber si mi centralita es como la del MY17 o a cambiado, para esperarme a una nueva version del vagcom.
he estado mirando en la biblioteca de copias y eso (por cierto, muy buen aporte
) y todavia no hay ningun MY18.
de todas formas si hubiese un MY18 no sabria como comprobar la centralita.
agradeceria la info!
DiegoR - Nuev@ por aqui
Buenas a todos!
Aqui va mi granito de arena, para lo que pueda servir!
Marca: SEAT
Modelo: León ST Xperience
MY: 18
Acabado: Xperience Titan Desert
Motorización: 1.4 TSI 125 CV (92 KW) Start/Stop
Equipamiento:
Full Led, cámara trasera, kessy, llantas 18 (jejeje), y los del acabado (
Navy system High, Line assist, asistente de luces de carretera, ACC, safety pack, Sensores de aparcamiento delantero y trasero, Full-Led, y los propios del acabado:
Media System Plus de 20,3cm (8"), Climatizador bizona, Retrovisores exteriores plegables eléctricamente y calefactables
Elevalunas delanteros y traseros eléctricos, Retrovisores exteriores plegables eléctricamente con posición parking Sensores de aparcamiento delanteros y traseros
Bluetooth, Full Link, Mirror Link, Sistema de Navegación de 20,3cm (8"), Iluminación ambiental en la zona de los pies, Iluminación ambiental, Espejo interior de seguridad antideslumbramiento automático
Sensor de luz y lluvia, Luz de marcha diurna con asistente de luz de marcha y función "coming home"
Conveniencie Pack: Sensor de luz + Sensor de lluvia + Espejo interior electrocromático, Control de velocidad crucero adaptativo con radar de proximidad (incluye Asistente de frenada en ciudad: Front Assist)
Cierre centralizado por control remoto, Faros antiniebla con función cornering (creo que desactivado con full led), Airbags laterales anteriores con airbag de cabeza Airbag para conductor y acompañante con airbag para rodillas y desactivación del airbag del acompañante
Dirección asistida dependiente de la velocidad (Servotronic), Faros dobles halógenos y luces diurnas LED, Freno de mano eléctrico con función Auto-Hold
Tipo de copia: Virgen, sin meterle la mano
Maquina de diagnosis: OBDEleven
Enlace de descarga:
Marca: SEAT
MY: 18
Equipamiento:
Enlace de descarga:
fur - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 5 veces
Deseando que me llegue mi obdeleven y por supuesto lo primero será un buen backup y al drive
xz81 - Nuev@ por aqui
Segundo post actualizado (gracias @fur !!)
P.D.: @javigody Añadida nueva centralita en el censo de centralitas --> 4B Módulo multifunción
- Agradecido: 3613 veces
Es la nueva unidad de regulación de faros led. Sustituye a la 55.
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
SEAT León MK3 FR 1.4 TSI 150CV ACT
Instalador en Málaga -> VIM, bricos MK3, tempomat MK1 y más
--- ¡Colabora con nosotros y con la comunidad con tus backups de OBDeleven/Vagcom/VCDS en el siguiente enlace!: viewtopic.php?f=8&t=120732 ¡Gracias!---
javigody - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 274 veces
Claro, asi decia yo: "en el equipamiento pone que lleva full led, pero no ha hecho backup de la unidad 55.....puede que se le haya pasado."
Pues esa unidad entonces es novedad en los MY18....creo.
Alguien me puede ayudar a dejar el modulo para dejar lo de la “alarma” de serie??
Cuando compre el coche un chico me hizo los paso respecto a un my16 (el mio es 17) y no lo pudo activar y el otro dia lo active con creditos, pone que esta activado pero no va.
Muchas gracias
Muchas gracias
FonTSI - Asidu@ en la selva
Un consejo. Volveria a ponerlo como OFF en la aplicacion y seguiria los pasos correspondientes en el hilo de obdeleven de forma manual.
Con la autorización de @JuLePe (del ClubSeatAteca y ex-CPSL) podemos subir el backup de sus centralitas a la biblioteca.
El fichero no está partido entre las diversas centralitas (van todas en uno) y no concuerda exáctamente con nuestro formato, pero creo que es muy valioso dada la "escasez" de backups de Ateca que tenemos. ¿Algún problema @stewei @javigody ?
@cvillajos por mi ninguno
Sin problema, busco un hueco para dejarla lista y subirla. Gracias compi.cvillajos escribió:Con la autorización de @JuLePe (del ClubSeatAteca y ex-CPSL) podemos subir el backup de sus centralitas a la biblioteca.
Hola a todos, añado a la biblioteca de centralitas una copia de seguridad de mi coche, sin modificar ningún valor respecto a como vino de fábrica.
Por favor, @javigody o @stewei confirmarme que los datos 'sensibles por privacidad' hayan sido eliminados de los ficheros.
Marca: SEAT
Modelo: Leon
MY: 18
Acabado: FR Plus
Tipo de carrocería: Sports Coupe
Motor: CJSA 132 kW (180 HP) 1.8 l
Equipamiento: Además del propio de FR Plus (Faros Full LED, Seat Sound System y sensor de luces y lluvia con retrovisor electrocrónico)
- Paquete iluminación interior LED
- Control de velocidad de crucero adaptativo con radar de proximidad [WAC]
- Alarma
- Dynamic Confort Pack: Suspensión adaptativa (DCC) + dirección progresiva + Sport HMI
- Full Link
- Navegador Navy System normal
Tipo de copia: Sin Modificaciones
Marca: SEAT
Modelo: Leon
MY: 18
Acabado: FR Plus
- Alarma
- Full Link
- Agradecido: 2055 veces
