Activar función ventanillas con cable vag-com USB. Sólo 1C0
Favoritos: monstreboo, dani injeccion, smartin, Pitufo_fr, nano-leon, edgarlh88, juangranada, Kerter, Rodribruce, mickk, nachotg, Maverick.es, Oloxx03
Seguidores: Kirkil, Maverick.es, KscPly, JuanMa-FCB, TeteFR, Leonkuelo, slsazul, snauz, jdaguilar, bambi, cobra380, BhEaN, rodrivlc, negrocnp, enriquedopico, beltzaone, GalaxyFr, delko, dani injeccion, JaviCG, Feher_90, marietaitana, ergot, tete88, aaron_fr, fxkase, ldr, Cantona, toledobetico, ivalcar, hectorcanu, davostoff, alkarre, Juanbi, juangranada, diegocolivenco, Jlucas, elrumbera1, Sixsione, aytonetetonete, jose.a.llamas
Re: Activar función ventanillas con cable vag-com USB. Sólo
Notapor goyodesanctis el 28 Sep 2012, 12:23
ionutz49 escribió:A mi con el Vagcom 11.11.3 me da error de puerto.....
Porque puede ser? Por el can-bus que lleva?
Necesito otro cable?
Gracias :)
Hola compañero,yo probé en configura en motordiag,con selección de puertos,en optios o settings lo tienes,no lo tengo abajo,y me reconoce el mismno puerto que para el vag K+Can Commander 1.4 por defecto,que es COM5.El COM1,donde va por defecto el programa,NO RULA!!!Antes con VCDS 11.2,y sin K+Can Commander,me lo reconocía en COM1,no sé si me he explicado,es un poco rollo.
De todas maneras,asegúrate de que tu cable aunque pueda entrar a tu ccoche,con vía KK/L,es posible que el vag lleve mismos drivers para esto,para configurar tu cable,al modo de tu coche,pero no este programa.
Quiero decir,los primeros vag para CAN BUS,guardaban aún una configuracióin interna de KK/L,los 607,908 etc...
Ahora con los nuevos,si el cable es CAN BUS puro y duro,no te entrará,salvo al vag,que va preparado para ello.
Prueba el puerto y nos comentas,porque si probando,te da OK,y no te deja hacerlo,es el cable,yo con el USB KK/L azul,que lo tengo sólo para esto,0 problemas,con el VCDS anterior que tenía,y su cable CAN BUS,el 10.6.4,no me entró en la vida en motordiag,y mira que lo intenté.
Suerte compañero.
Un saludo!!!
SIMBA,un día se hizo grande,cantando Hakuna Matata
goyodesanctis
Usuario baneado
Agradecido: 63 veces
Notapor goyodesanctis el 28 Sep 2012, 12:24
DANI-GTI escribió:Gracias goyodesanctis! miraré lo que me comentas. :ok:
Ahora tengo yo el problema! el día que lo hice me funcionó a la primera (hablo de mi coche) y el otro día lo pruebo y no va... hoy tampoco.... que puede pasar? :cry:
Alguien le a dejado de funcionar? :ayuda:
Dani,lo has logrado???
goyodesanctis
Usuario baneado
Notapor ionutz49 el 29 Sep 2012, 00:18
Lo que pasa es que no me reconoce el puerto usb y eso que he probado en todos los puertos, lo voy a quitar y volver a instalar...
O si no será por el cable ya que es de los nuevos, con canbus, lo compramos para que valga para el A6 de mi padre también, que es del 2006 y lleva canbus.
Eso si con el programa vagcom me va, en el mío y en el de mi padre...
No se si me he explicado bien....
Enviado desde mi HTC Desire HD A9191 usando Tapatalk 2
ionutz49
Notapor tiny el 29 Sep 2012, 15:06
a mi con el windows 7 no me va y he seguido paso a paso, mi cable es uno de los ultimos el 11.11 y no me va , el programa no es compatible con windows 7
tiny
Notapor ionutz49 el 30 Sep 2012, 01:56
tiny escribió:a mi con el windows 7 no me va y he seguido paso a paso, mi cable es uno de los ultimos el 11.11 y no me va , el programa no es compatible con windows 7
A mi me pasa lo mismo tengo win7 y 11.11.3, pero que es lo que te da error?
De puerto o simplemente no se te abre, porque a mi de abrir si se me abre solo que no encuentra puerto.
ionutz49
Notapor goyodesanctis el 02 Oct 2012, 13:42
ionutz49 escribió:Lo que pasa es que no me reconoce el puerto usb y eso que he probado en todos los puertos, lo voy a quitar y volver a instalar...
Si,te has explicado,pero déjalo,NO VA A FUNCIONAR,de hecho,si lees en la primera pantalla de la aplicación,sale,"Old fast KK/L USB",y luego igual,pero "Old fast KK/L Serial".
Si lo traduces,tienes la respuesta.A mí sólo me ha funcionado con el cable del vag com 303,311,409...los antiguos azules.
He probado con el can bus de mi hermano para el Ibiza 6J,ayer mismo,y nada,no entra...
Es un VCDS 11.2 beta.
Es posible que con los primeros vag can bus,entrara,pero creo que en los nuevos,el protocolo para otra aplicación,no lleva drivers,y claro,SÓLO ENTRA EN EL VAG.
No tiene nada pero nada que ver,que entre en el vag,y en la aplicación motordiag no.
Es como liberar un móvil,puesto que tu cable,el can bus,está preparado y es más,para una sola versión de vag com,porque la puedes liar si le metes otra,y joderlo.
Eso no pasaba con los cables antiguos pero mira,por el lado bueno,Nekora los vende en 12 euros,si es para darte el capricho,píllalo.Con ese si que funciona seguro,si quieres mando capturas.
goyodesanctis
Usuario baneado
Notapor goyodesanctis el 02 Oct 2012, 13:47
Para todos por favor:
LEER BIEN EL PRIMER HILO DE @TeteFR!!!
Es probable,que no funcione con cables vag CAN BUS y más tan nuevos!!!
Los que lo han hecho rular dicen con un 908,para mí es un milagro!!!
Teneis que pillar el antiguo KK/L,con ese fijo que no da problemas ok???
Y ya está,ni windows versión 25 ni nada por el estilo,pero claro,el cable KK/L,con el vista ya da por saco,es como configurar un VCDS,para la versión 64 bits,tienes que declararle el puerto a mano,hay tutorialies,y hay que usar el buscador de esto!!!
goyodesanctis
Usuario baneado
Notapor ionutz49 el 02 Oct 2012, 15:06
vale, gracias.
Ya lo tengo claro, otro cable, pero comprar el cable solo para eso....jajaj
Le echare un ojo.
Ya se que no tiene nada que ver con el vagcom :mrgreen: .
Un saludo,
ionutz49
Notapor goyodesanctis el 05 Oct 2012, 11:25
una prueba que puedes hacer,es,meter el VCDS,y darle a options para que te detecte,las dos líneas K,y te dirá luego CAN:NOT OK,esto hace activarte las líneas KK del cable,y no la can,entonces minimiza el vcds,y entra al motordiag,para que el cable esté abierto en KK,engañándolo con el vag,usando un puente...y luego prueba los puertos en el programa a ver si te reconoce la interfaz como KK/L,y pudieras hacerlo así,engañando al cable,con el vag.No te preocupes,si es la versión suya de vag,no vas a desprogramar nada,sólo le dices al cable,con el motordiag,que abra las líneas KK/L,las que a ti te interesan,las acciones de un programa y otro,son diferentes,ya que el vag no escribe en la eeprom de la confort,al nivel del diag,y no va a haber confusión.
Pero siendo sincero,habla con @Nekora,porque él tiene cables vag com 409,bueno los azules,los KK/L antiguos,que le puedes meter la versión vag que quieras de las antiguas (hasta la 409,yo llevo la 303,porque es la única versión de las antiguas,que accede a la dirección 19-K+Can Gateway,por el tema de codificación de cuadros,y con las versiones CAN BUS no hay problema,porque todas acceden,pero vamos,Nekora mismo,en la sección descargas,subió el vag com 303,me pides el keygen que lo tengo,y listo,por si quieres algo más específico para el coche).
Ha venido mucha gente preguntando y tal,y hazte cuenta,que te va a cobrar muy barato por el cable,menos de lo que te imaginas,si le quedan claro,pero habla con él,que seguro algún 409,por ahí queda en ciernes.
Prueba a hacer el lanzamiento con el vcds,en options,prueba en test el puerto USB,hasta que te diga los mensajes K1:OK,K2:OK,Can:Not OK,porque nuestros coches no lo son...entonces ya damos a save y apply,y minimizamos el vag,una vez hecho esto,vamos al motordiag.OK???Si no ya sabes,con @Nekora al canto.
goyodesanctis
Usuario baneado
Notapor Mario V el 05 Oct 2012, 18:32
Saludos desde México!
Antes que nada quiero agradecer a TeteFR por el aporte!
Quiero comentarles que el día de hoy seguí el procedimiento del manual y en menos de 3 minutos ya estaba funcionando el autowindow, a pesar de que aquí en Mexico muchos decían que no traía la función o el módulo y que necesitaba un accesorio externo, mi autos es un León FR 2006 1.8T
En breve me estaré presentando en el foro.
Mario V
Notapor Joker el 06 Oct 2012, 12:17
Hola compañeros.
Yo ayer probe de activarle la funcion de las ventanillas a mi leon y perfecto, gracias Tetefr por este aporte y esperemos que no muy tarde haya la posibilidad para las demas electronicas.
Por cierto, este programa tb sirve para hacer lo mismo que con el vagcom no??? tiene algo mas que le podamos sacar partido??
Un saludo y gracias.
Joker
Notapor goyodesanctis el 08 Oct 2012, 14:51
Joker escribió:Hola compañeros.
Hola compi,si le das a konfigurace jedoknty o algo así,encima de setup,te activa todo de una tacada,cierre confort,pitidos abrir cerrar,escribe en 27 direcciones creo,sólo te faltaría comprobar si activa la apertura selectiva,y si no,donde pone el primer número,el workshop code no,el de la izquierda,si no lleva apertura selectiva le restas 1 y listo,o sea de 259,será a 258 para las 1C0.
Un saludo,o eso o con el mismo vag en el mód 46 claro.Pero lo puedes hacer todo de una tacada,muy cómodo.
goyodesanctis
Usuario baneado
Notapor neiraleon el 16 Oct 2012, 00:18
Muchas gracias @TeteFR funcion de ventanillas activadas y sin ningun problema!! un saludo
+1 :reverencia: :reverencia:
neiraleon
Notapor raulbravo el 31 Dic 2012, 01:39
Buenas a todos!!!
He decidido seguir este manual para el tema de subir las ventanillas con el mando pero al poner el correo para que me llegue el código de activación, no me llega absolutamente nada.
Os ha pasado a alguno?
raulbravo
Notapor goyodesanctis el 04 Ene 2013, 03:42
raulbravo escribió:Buenas a todos!!!
Pues nada de eso ha pasado compi.Mañana cuanto tenga el ordenador que lo han formateado y ya backupearé la última configuración conocida veré si tengo el programa o no pero a mí me fue a la primera.Que pero qué...raro!!!
goyodesanctis
Usuario baneado
