Casar cuadro usado de Leon fr
Seguidores: jesuscifre, BhEaN
Re: Casar cuadro usado de Leon fr
Notapor McLarenF1 el 18 Mar 2014, 19:22
druida_rxp escribió:
McLarenF1 escribió:Jejejeje creeme el que va a robarlos sabe mas que nosotros de como llevarselo, a un compañero de trabajo en malaga le robaron el clase c con una grua pintada del ayuntamiento, nunca aparecio
Yo tb lo opino, que el que roba ya sabe como hacerlo. Aun así con la crisis cada vez hay más intrusismo laboral... hasta entre los cacos!!
coño que rajoy los meta en la ssgg y asi baja el paro!!! :borracho:
McLarenF1
Agradecido: 306 veces
Notapor Sitoracing el 31 Mar 2014, 00:01
Hola compañeros.he montado los reles, el clausor y mandos del volante .Al conectar el encendido el cuadro no para de pitar cosas raras.A parte del codigo del login para casarlo con la ecu,necesito codificar algo mas en el cuadro para sus funciones.estoy esperando el commander ya que el primer envio llego con el cd vacio.sin. vuestra aportacion seguro no puedo reparar el coche. Gracias. :ok:
Sitoracing
Notapor BhEaN el 31 Mar 2014, 11:01
Reles y mandos del volante? Eso no tiene nada que ver con el cuadro... (además, no se a qué mandos del volante te refieres)
Con respecto a los pitidos del cuadro, pueden deberse en primer lugar a que no está casado aún (logicamente), y tambien tendrás que ponerle la codificación adecuada dependiendo de la equipación que tengas en tu modelo (si tienes sensor de pastillas de freno, si tienes sensor de nivel de limpiaparabrisas, etc, etc).
Agradecido: 1580 veces
Notapor jesuscifre el 31 Mar 2014, 12:57
el software del commander lo puedes bajar de internet creo que en descargas ai uno. aparte en el modulo 17 de vagcom deberas codificar el cuadro como te dice BhEaN segun la equipacion de tu coche aunque este paso creo que no es necesario para hacer funcionar el coche solo que si no lo aces pues te pitara. el paso esencial para acer funcionar el coche es el de casar el inmo del cuadro con el de la ECU y la llave. si necesitas ayuda o algo dimelo. un saludo
[Valencia / Alcoi] Reprogamacion de centralitas diesel.
viewtopic.php?f=23&t=117048
kits de maneta y cableado tempomat mk1 35e envio incluido.
viewtopic.php?f=4&t=119123
vendo vagcom 16.8. 35 euros envio 24h incluido.
viewtopic.php?f=4&t=121551
jesuscifre
Notapor BhEaN el 31 Mar 2014, 13:00
El VAG Commander lo tienes disponible para su descarga en la sección de [Descargas] de la web, compañero:
- VAG K+Can Commander 1.4
- VAG K+Can Commander 5.1
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, DreamLand, jorjito39 y 9 invitados
