Desactivar sistema Start/Stop MK3 [solucionado]
Favoritos: Leon-indomable, JorgeAnteloC, lopezm0
Seguidores: gogua, emimad, dsorribes, hectorcanu, Leon-indomable, Jose_r6, BernyFR, genialsoft, victornt1, kadettero, marlop, castronight, metri, flope63, kijute, kennit0, jasoriab, D83, VapaV, lopezm0, Def89
Re: Desactivar sistema Start/Stop
Notapor guajarenho el 10 Abr 2014, 17:57
dasi658 escribió:Hola lo active pero aun no e probado el coche ya pondré si me funciona pero supongo que si
OK. Ya nos contarás que tal va...
Si todo está bajo control es que no vas lo suficientemente rápido
R135
_246
guajarenho
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Agradecido: 36 veces
Notapor dasi658 el 10 Abr 2014, 19:53
Buenas lo acabo de probar y funciona. Una maravilla muchas gracias eres un crack. :aplauso: :aplauso: Un saludo
dasi658
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Agradecido: 37 veces
Notapor guajarenho el 11 Abr 2014, 12:47
dasi658 escribió:Buenas lo acabo de probar y funciona. Una maravilla muchas gracias eres un crack. :aplauso: :aplauso: Un saludo
De nada, para eso estamos... :cafe:
R135
_246
guajarenho
Notapor fonsi008 el 11 Abr 2014, 21:21
Ojo .... si el ordenador detecta que no ha llegado a 50 grados ... entonces eso no afecta al comportamiento del motor?? Lo digo porque falsear ese dato igual puede llevar a modificaciones en la combustion u otros ajustes que el coche haga automáticamente porque cree que está frío .... no se yo si esa es la mejor solución ...
Using Tapatalk
fonsi008
Notapor guajarenho el 11 Abr 2014, 21:43
fonsi008 escribió:Ojo .... si el ordenador detecta que no ha llegado a 50 grados ... entonces eso no afecta al comportamiento del motor?? Lo digo porque falsear ese dato igual puede llevar a modificaciones en la combustion u otros ajustes que el coche haga automáticamente porque cree que está frío .... no se yo si esa es la mejor solución ...
No, nada que ver. Te explico. El sistema start/stop esta activo hasta que se alcanza la temperatura que tenemos en el habitáculo. Una vez la temperatura alcanzada el sistema da la orden al motor para que se pare. Aquí lo único que hemos hecho es decirle al sistema start/stop que la temperatura del habitáculo está a 50 grados y este va a decirle al motor que siga arrancado hasta que llegue a esta temperatura. Nada que ver con el funcionamiento del motor; son dos cosas diferentes y diferenciadas.
Es precisamente el start/stop el que le da la orden al motor de pararse o arrancarse según unas condiciones dadas.
No estamos falseando nada, estamos simplemente "engañando" al sistema para que crea que aún tiene que estar en marcha para alcanzar dicha temperatura.
R135
_246
guajarenho
Notapor fonsi008 el 11 Abr 2014, 21:51
OK perfecto, entonces tiene buena pinta, y la pregunta tonta es... si lo desactivamos de esa manera luego si activamos por botón recuperamos función? o dejar de funcionar permanente?
Gracias y perdonad mi ignorancia
Using Tapatalk
fonsi008
Notapor guajarenho el 12 Abr 2014, 09:07
fonsi008 escribió:OK perfecto, entonces tiene buena pinta, y la pregunta tonta es... si lo desactivamos de esa manera luego si activamos por botón recuperamos función? o dejar de funcionar permanente?
Con esto lo que hacemos es desactivarlo de forma permanente.
R135
_246
guajarenho
Notapor lgilm el 12 Abr 2014, 11:31
No lo queremos pero tampoco lo queremos dejar de tener, no entiendo nada.
lgilm
Agradecido: 53 veces
Notapor guajarenho el 12 Abr 2014, 13:42
lgilm escribió:No lo queremos pero tampoco lo queremos dejar de tener, no entiendo nada.
Es uno de misterios del ser humano... :lol: :lol: :lol:
R135
_246
guajarenho
Notapor dasi658 el 12 Abr 2014, 19:33
Correcto! Va perfecto estoy muy contento
dasi658
Notapor Leon-indomable el 14 Abr 2014, 20:43
Perdonad, pero para los que somos torpes con el bricolaje automovilístico: ¿nos lo pueden hacer en el taller del barrio o hay que ser manitas y buscarse la vida? Lo digo porque no sé si tienen prohibido toquetear en los coches que están en garantía... (?)
Muchas gracias compañeros.
León-indomable es miembro veterano del "Club del Oleaje del Depósito"
Leon-indomable
Agradecido: 18 veces
Notapor BernyFR el 23 Abr 2014, 23:45
Buenas a todos.
Estoy haciendo un texto para guardarme los datos originales por si algun caso tengo que ponerlo de origen.
En el canal (1)Start/stop-Auegntemperaturvorgabe-Minimaltemperatur y cambiamos el valor a 50, si no recuerdo mal el dato original era de -50°C.
Pero en el dato original (2)Start/stop-Auegntemperaturvorgabe-Maxiimaltemperatur, no me acuerdo que dato original tenida la unidad.
Si alguien se acuerda del valor original o lo puede mirar me haria un favor.
Por cierto, el engaño va de fabula, gracias por la investigacion.
Berny.
BernyFR
Agradecido: 31 veces
Notapor guajarenho el 24 Abr 2014, 12:38
BernyFR escribió:Buenas a todos.
Hola @BernyFR,
Para saber el valor que tenías guardado antes del cambio ve a la carpeta donde tienes instalado el programa VCDS (\Ross-Tech\VCDS\Debug\). Aquí, dentro de esta carpeta, hay un archivo llamado CodingLog.TXT
Este fichero de texto contiene un log de todos los cambios hechos al coche con el programa. Asi que ahí dentro te tiene que aparecer una linea parecida a esta:
Address 08:4D1 876 132 BC recoded (ADP-(1)-Start/stop-Auegntemperaturvorgabe-Minimaltemperatur) from X to Y Tuesday,01,October,2013,10:50:23:39861
Donde X sería el valor antiguo (el que viene en el coche por defecto) e Y el valor nuevo (el que tú has cambiado a 50).
R135
_246
guajarenho
Notapor BernyFR el 24 Abr 2014, 13:54
Hola @BernyFR,
Perfecto guajarenho! Esta noche me lo mirare a ver que me ponía.
Gracias crack!
Berny.
BernyFR
Notapor Leon-indomable el 24 Abr 2014, 14:02
Compañeros, ¿no es arriesgado eso de tocar la informática del coche? El otro día fui al electricista del barrio y me dijo que mejor no metieramos la mano en eso por si se desprograman cosas y tal.
Por cierto, ¿en el taller oficial de la marca se pueden enterar que lo hemos tocado?
Leon-indomable
