Duda con este LOG TDI ASV
Re: Duda con este LOG TDI ASV
Notapor McLarenF1 el 09 Abr 2014, 21:54
Si es de intercambio no seria el primero que viene peor que el que quitas pero revisa bien por que parece que se escapa toda la presion y por eso puede ser que no te mida bien el cauda
McLarenF1
Agradecido: 306 veces
Notapor wikipediko el 09 Abr 2014, 22:10
McLarenF1 escribió:Si es de intercambio no seria el primero que viene peor que el que quitas pero revisa bien por que parece que se escapa toda la presion y por eso puede ser que no te mida bien el cauda
Cierto y si te fijas la medición no pasa de 850 y coges en 4 pedal a fondo. Mañana un amigo me va a dejar el caudalimetro de su ALH si se lo pongo y no cojea en 4ª tendré claro que es cosa del cauda. La semana pasada se comprobaron todas las tuberías de admision pero revisare por sí acaso. ¿Porque geometría atascada no puede ser no?
wikipediko
Notapor wikipediko el 11 Abr 2014, 20:24
Alguno tiene alguna idea?
wikipediko
Notapor McLarenF1 el 11 Abr 2014, 20:52
La geometria es facil verla a mano desconecta el pulmon de la geometria si se mueve libremente esta bien si no esta atascada pero saldria una serrera en la grafica tendri que estar mmmmuuuuuuuyyyyyy atascada es mas si toma de fuga o cauda a ver que tal va con el otro
McLarenF1
Notapor wikipediko el 25 May 2014, 02:03
McLarenF1 escribió:La geometria es facil verla a mano desconecta el pulmon de la geometria si se mueve libremente esta bien si no esta atascada pero saldria una serrera en la grafica tendri que estar mmmmuuuuuuuyyyyyy atascada es mas si toma de fuga o cauda a ver que tal va con el otro
Mclaren gracias por darte cuenta del problema de la presión, al final me volvi loco buscando el problema de la falta de presión en bajas y todo el tema era el colector de escape que pierde a chorros por una raja. Y los tirones tras cambiar el caudalimetro se solucionaron al montar el cauda de un Arl. Ahora me queda averiguar a que turbo me paso de momento el gt2260vk tiene todas las papeletas.
Un Saludo y te debo una que si no es por ti no me doy cuenta de la perdida de potencia progresiva :rey:
wikipediko
Notapor McLarenF1 el 25 May 2014, 18:24
2260 ojito que tu culata a 1.8b se pira a tomar vientos, asi que habra que regular muy bien los picos, si no te tocara levantar culata y esconder valvulas adentro, para rebajar la RC, ya depende de lo que busques pero yo pienso que para los VP el turbo mas equilibrado es el 1749vb que es el que compromete menos la mecanica, @muro no se que turbo llevaba y a que presion pero sus bielas decidieron dejar de ir rectas :plas:
McLarenF1
Notapor muro el 25 May 2014, 23:16
Dale fuerte sin pasar de 1,9b. Lo mio fue fallo mecanico. Turbo soplando a todo rabo por culpa de la geometria excesivamente cerrada. Se junto todo.
muro
Agradecido: 33 veces
Notapor wikipediko el 27 May 2014, 11:51
La culata la tengo hecha hace tiempo y si se va pues mira mala suerte se prepara otra que tengo y se monta. Lo que busco es potencia y el día que el motor diga hasta aquí llegamos pues ya se reforzará, por eso no hay problema.
wikipediko
