Se puede volver a la configuracion de fabrica?
Seguidores: davidbj, Jorge75016, yo_javi89
Re: Se puede volver a la configuracion de fabrica?
Notapor rob3r7o el 02 Nov 2020, 15:28
cvillajos escribió:
rob3r7o escribió:
cvillajos escribió:
rob3r7o escribió:Buenas tardes, aprovecho que está esto abierto para no abrir otro post.
Con obdeleven hay modo de volver a la configuración de antes de hacerle ningún tipo de modificación? Tipo todo junto, al tener el backup de antes de hacerle nada(que al igual creo recordar que unos módulos no los hice bien del todo) pero al igual , al tener 2 backup’s , se puede poner uno, que desaparezca todo lo que se ha modificado y luego volver a poner el de las modificaciones? Lo pregunto a modo adelantamiento, aún me falta medio año para la primera revisión,pero como tuve un problemilla allá más atrás con un tipo prepotente de recepción taller, salí de allí, llegué a casa puse reclamación al consumo, valoración al conce y todo, al mes me llamo el de ventas a preguntarme que había pasado, le dije que está todo escrito allí que no tengo nada que sumar nada que restar, y se quedó la cosa en un “lo siento que tuviste esa experiencia “ en fin que la cosa es que me mirarán el coche con lupa después de eso y cualquier pequeño detalle lo aprovecharán para ponerme pegas al mantenimiento incluido y a la garantía. Aunque el taller lo tengo a 5 minutos de casa, ya me planteo hacer las revisiones en otro, al igual sería bueno saberlo si se puede hacer eso de golpe, o tendría que deshacer los cambios uno por uno y volverlos hacer luego o comprarme el vagcom también para eso?
Además creo que también lo haría a modo personal, ponerle todo de fábrica y dejarlo una semanita a ver qué tal porque hay unos 3 errores que no paran de salirme, las borro, leo por aquí, cambio cosas, vuelven a salir, no los encuentro exactamente por los códigos de error y bueno capaz hay cosas que toque y que no debí hacerlo, ya que allá más atrás me salían otros, luego desaparecieron como de la nada y ahora estos. Gracias de antemano
No, no hay funcionalidad de restablecer todos los cambios realizados (ni con OBDeleven ni con VagCom). Tienes que ir consultando el historial y deshaciendo manualmente. Lo único que se puede hacer un poco "mas de golpe" es el LongCoding ya que desde el primer Backup/Scan/Cambio tendrás el de origen de las centralitas y se puede reprogramar "de golpe". Pero las adaptaciones, una a una.
wow enserio? :shock: Que mal... y si las modificaciones las hice manualmente en su día, gratis de poco a poco, y a la hora de retroceder, entro en las aplicaciones y a todo lo que se que no venía activado de fábrica, lo cambio a off pasaría algo? O sería menos indicado hacerlo así que ir mod por mod y hacer los cambios al revés? O siguiendo el historial?
Lo mejor es ir deshaciendo el historial de arriba a abajo (de más reciente a más antiguo).
Ya decía yo que no puede ser tan fácil como desactivar de las aplicaciones :lol: tengo que ponerme un día, con el historial, papel y bolígrafo e ir apuntando primero todas las modificaciones desde el primero hasta el último, porque me di cuenta el otro día que es tan pero tan incomodo ir al historial, deslizar hasta la fecha x, volver atrás, ir al módulo necesario para hacer el cambio, aplicar, volver al historial y buscar el siguiente cambio de la misma fecha :? :avergonzado: desafortunadamente me di cuenta de ello tarde así que no hagáis como yo :D apuntaos todos los cambios en un cuadernillo para tenerlo siempre a mano y a la vista junto con la pantalla del móvil y así facilitarse mucho las tareas. Gracias, un saludo señor :ok:
I am the designer of my own catastrophy
rob3r7o
Notapor cvillajos el 02 Nov 2020, 17:35
Las APPs automáticas sí se pueden deshacer (pagando de nuevo créditos). Esas no hace falta hacerlo manualmente, pero el resto de cosas sí.
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
