Temperatura aceite ordenador de abordo
20 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
- Vistas: 3.661
Re: Temperatura aceite ordenador de abordo
Me refiero a esta opción ( http://m.youtube.com/watch?v=Zn--UkFsY4w ) por si no había quedado claro... Se ve claramente que es el ordenador de serie, y con las habituales opciones de consumo, autonomía, velocidad etc, todo eso lo tengo yo ya que es el exactamente el mismo ordenador de abordo, pero no me da opción de mostrar la temperatura de aceite, me tiene mosca el tema... A ver si alguien sabe algo!!
javimellado1993 - Nuev@ por aqui
javimellado1993 escribió:Homersimpson escribió:javimellado1993 escribió:Homersimpson escribió:El polar Fis te marcará la Tª de aceite siempre y cuando tu motor tenga ese sensor por que sí no te marcaría -60ºC....
Y hay alguna forma de saber si mi coche lleva el sensor este de la temperatura? Perdonar si son preguntas triviales pero ando bastante perdido en estos temas... Muchas gracias!!
La manera rápida y sencilla es si puedes elevar el coche, quitar el cubrecarter y ver sí tienes una pieza en el carter con un conector
No tengo esa posibilidad... Soy un chico con muy poca experiencia en esto y sin elevador ni conocimientos para desmontar nada jajajajaja Vamos, un manazas...![]()
Entonces si quiero tener la función de temperatura de aceite como viene de serie en los volkswagen de la misma época que el mío tengo que ponerle el dichoso polar fis? Me parece increíble que teniendolo los Volkswagen de la misma época no lo tengamos nosotros y no se pueda activar con el vagcom...![]()
Acabo de mirar sí llevas sensor de aceite através del programa de recambios del grupo VAG (ETKA) y efectivamente sí lo llevas, así que podrás poner el polar FIS y verla. Es que no se puede ver en tu cuadro por que el mismo cuadro no tiene esa posibilidad no es codificación con el vagcom.
Cupra R 300 DSG
- Agradecido: 938 veces
Homersimpson escribió:javimellado1993 escribió:Homersimpson escribió:javimellado1993 escribió:Homersimpson escribió:El polar Fis te marcará la Tª de aceite siempre y cuando tu motor tenga ese sensor por que sí no te marcaría -60ºC....
Muchas gracias entonces por solucionarme las dudas!! Tiene narices que teniendo visualmente lo mismo nos tengan restringidas muchas cosas, es de vergüenza!
A todo esto, el polar fis este donde se puede mirar? He visto por internt que puede tener incompatibilidad con el bluetooth original y eso... Y hay una que es el plus y otro el advance, cual recomendáis? Muchas gracias
javimellado1993 escribió:Homersimpson escribió:javimellado1993 escribió:Homersimpson escribió:javimellado1993 escribió:Homersimpson escribió:El polar Fis te marcará la Tª de aceite siempre y cuando tu motor tenga ese sensor por que sí no te marcaría -60ºC....
Muchas gracias entonces por solucionarme las dudas!! Tiene narices que teniendo visualmente lo mismo nos tengan restringidas muchas cosas, es de vergüenza!![]()
Pero es que no son los mismos cuadros.... Es una putada lo se.... Ahora por suerte en el León III a parte de la Tª real del aceite, te pone la real del agua (cosa que el reloj que se queda clavado a 90ºC no te da la real, si no una aproximada)
Cupra R 300 DSG
Homersimpson escribió:javimellado1993 escribió:Homersimpson escribió:javimellado1993 escribió:Homersimpson escribió:javimellado1993 escribió:Homersimpson escribió:El polar Fis te marcará la Tª de aceite siempre y cuando tu motor tenga ese sensor por que sí no te marcaría -60ºC....
Debe ser que el mk2 restyling se quedó con todo lo peor del grupo...
Tu llevas el polar fis? Me puedes indicar donde comprarlo? que diferencia hay entre el + y el advanced? He leído por internet que este aparato puede interferir con el bluetooth original y el gps original que yo llevo de serie... Y tampoco me gustaría ganar esto a cambio de perder alguna de estas cosas
20 mensajes
Consumo aceite TDI 184 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sinparedes Respuestas: 204 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 314 |
BRICO - instalar control presion de neumaticos directo TMPS Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 301 |
