cierre de techo y ventanillas con lluvia MK3 funcionando !!
Favoritos: J@VY
Seguidores: francesito, varoff, TeteFR, jjimene89, juaki90, vanial, jliriz, aigort, josemag, carlosgzlez
Re: cierre de techo y ventanillas con lluvia funcionando !!
Notapor arlot el 14 Nov 2014, 07:57
rojas escribió:
-las ventanillas con corriente al abrir puertas: en que consiste este mod??
si tu cierras automaticamente las ventanillas y abres la puerta , se paran y no terminan de subir ... con este mod las ventanillas aunque abras la puerta siguen con corriente
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16
Zugriffscode 31347 eingeben
STG Anpassung -> Funktion 10
(13)-Zugangskontrolle 2-Freigabenachlauf FH bei Tueroeffnen abbrechen auswählen
Wert auf nicht aktiv setzen
Este no se hacerlo porque cuando abres el desplegable hay muchas opciones (13) que están en inglés, y aunque las traduzca (con google) del alemán al inglés, no hay nada que se le acerque ni por asomo.
El modo carbono en el Easy Connect ya está operativo :D
Vamoooooooooooooos
arlot
Agradecido: 977 veces
Notapor rojas el 14 Nov 2014, 15:20
arlot , busca en uno de los 13 esto :
si no lo ves , busca solo por el nombre :
aunque no este en el 13 ,es una de las 1as cosas que hice y ya no me acuerdo
pon el valor en activo
si para este finde no lo has encontrado , a ver si tengo un hueco y te lo busco
rojas
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 1888 veces
Notapor arlot el 14 Nov 2014, 20:40
Gracias @rojas
Pues por mas que leo no lo veo claro, y ante la duda prefiero no tocar nada.
Vamoooooooooooooos
arlot
Notapor rojas el 15 Nov 2014, 22:20
arlot , cuenta 41 desde el 1º , es el 13 , ponlo en activo
con esto no te vas a equivocar :ok:
rojas
Notapor arlot el 16 Nov 2014, 14:26
Antes de meterle el VAG he probado lo de la ventanilla y aunque abriera la puerta no se detenia.
Pues así si que he localizado el (13). Pero sorpresa, ya estaba activado de serie.
Vamoooooooooooooos
arlot
Notapor rojas el 16 Nov 2014, 14:50
arlot escribió:Antes de meterle el VAG he probado lo de la ventanilla y aunque abriera la puerta no se detenia.
:si: :si: :si: problema resuelto !! jej
rojas
Notapor arlot el 27 Nov 2014, 18:57
rojas escribió:-limpiaparabrisas trasero modo confort controlable en menu
Este es que cuando pones la marcha atras el limpia hace una pasadita?
Si es asi, ya me diras como se activa :D
Si es que me calientas, @rojas
Vamoooooooooooooos
arlot
Notapor rojas el 27 Nov 2014, 20:26
y ademas puedes elegir desde el menu de la pantalla activarlo o desactivarlo
http://www.stemei.de/pages/coding/seat- ... ischen.php
prueba eso figura !! , usa el traductor
rojas
Notapor arlot el 29 Nov 2014, 13:45
Siguiendo los pasos, he intentado activar el limpiaparabrisas trasero el modo confort:
Pasos (por si alguno quiere probrarlo):
Una vez seleccionado el canal:
El resto de opciones de la pagina http://www.stemei.de/pages/coding/seat- ... ischen.php tambien me daba el mismo error.
Vamoooooooooooooos
arlot
Notapor TeteFR el 29 Nov 2014, 16:36
Compañeros, vamos a dejar de desviar el post con cuestiones que no tienen que ver con el mismo. Para el resto de cosas ya hay un post abierto para tal fin, así que por favor usar el otro post para el resto de opciones y no mezclemos por favor.
TeteFR
Agradecido: 245 veces
Notapor ruben_teis el 01 Dic 2014, 01:44
Que es el asr modo strong ¿ y el modo autoescuela¿
ruben_teis
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Notapor arlot el 06 Dic 2014, 15:42
arlot escribió:Una vez seleccionado el canal:
Pues hoy he vuelto a poner el cable y lo he podido activar :banana:
@rojas Pero no acabo de entender su funcionamiento, cuando pongo por 1a vez la marcha atras me hace el barrido, pero no siempre, no entiendo el porque.
¿en una misma maniobra de aparcamiento cada vez que se pone la marcha atras hace el barrido o sólo lo hace la 1a vez?
Vamoooooooooooooos
arlot
Notapor rojas el 06 Dic 2014, 16:30
si esta lloviendo , de forma que se accione automaticamente el limpia delantero ... cuando engranes la marcha atras , hara un barrido.
Si estas parado aunq llueva si no se han puesto en funcionamiento los limpias delanteros y engranas la marcha atras , no hara el barrido el trasero ... no me preguntes porque o a lo mejor es solo el mio que es muy independiente :si: :si:
rojas
Notapor arlot el 06 Dic 2014, 20:31
Gracias @rojas asi que para que actue lo basico es que llueva, que es lo lógico, mejor asi que no lo hiciera siempre independientemente de si lloviese o no
Vamoooooooooooooos
arlot
Notapor arlot el 07 Dic 2014, 21:45
@rojas una consulta, en la pagina donde pone esto del limpia http://www.stemei.de/pages/coding/seat- ... ischen.php ,
hay mas opciones, pero esta no se que es exactamente:
Que es lo que se desactiva?
Vamoooooooooooooos
arlot
