informacion acceso de seguridad de los modulos VCDS MK3
Favoritos: gogua, vigimuertos, er_trompe, alfbriga, francesito, clavelstreet, ertate, Notorious7
Seguidores: msmdraven, Albino, LeoST, daniel_44, Jorge75016, davidbj, davidmd, El3ndil, ertate, aigort, Aluisdr26, kossel, Edu1589, undernok, jmfcoto
Re: informacion acceso de seguridad de los modulos VCDS MK3
Notapor rojas el 11 Jun 2015, 11:44
davidmd escribió:He encontrado esto en una página alemana ...
Creo que es de interés y parece que hay varios códigos según para que cosas
me parece muy buen aporte
rojas
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 1889 veces
Notapor davidmd el 11 Jun 2015, 14:12
Ahora cual será el bueno .....
Haber si damos con el ya que es interesante esto ...
Porque por lo visto algunos han salido con el secado en medio y algunos en suave .
En páginas alemanas gente lo desactiva
davidmd
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Agradecido: 16 veces
Notapor davidmd el 11 Jun 2015, 17:14
Por cierto si un código falla , da error al final . Hay que esperar un tiempo ?
davidmd
Notapor rojas el 17 Jul 2015, 15:48
Up!
rojas
Notapor Qarl el 14 Oct 2015, 15:03
Estoy pensando en hacer un programa que saque los códigos de cualquier módulo por fuerza bruta, voy a hacer unas pruebas y os cuento en cuanto tenga algo :cafe:
Si os interesa el código de algún módulo en especial avisarme para probar con él.
Qarl
Agradecido: 83 veces
Notapor davidmd el 14 Oct 2015, 15:06
Qarl escribió:Estoy pensando en hacer un programa que saque los códigos de cualquier módulo por fuerza bruta, voy a hacer unas pruebas y os cuento en cuanto tenga algo :cafe:
Me interesa el del módulo que puse más para arriba para modificar el secado de los frenos
davidmd
Notapor Qarl el 15 Oct 2015, 00:36
"Buenas" noches compañeros.
He estado indagando con los códigos de seguridad VAG-COM y he llegado a la conclusión de que cuando intentas meter unas cuantas veces seguidas un código de seguridad erróneo se bloquea durante un tiempo, por lo tanto, va a ser imposible sacar los códigos por fuerza bruta (probar todas las combinaciones).
De todas formas, me gustaría que alguno de vosotros (si puede ser más de uno mejor) afirmara lo que yo comento, para ello simplemente entrar en algún módulo e intentar meter códigos de seguridad erróneos, uno detrás de otro. A ver si os deja meter 20 sin que se bloquee el VAG-COM/ECU.
PD: no tengáis miedo en que se bloquee el código de seguridad del módulo ya que pasados unos minutos vuelve a funcionar, comprobado por mi.
Saludos y gracias!
Qarl
Notapor cvillajos el 15 Oct 2015, 07:06
Qarl escribió:"Buenas" noches compañeros.
Saludos y gracias!
@Qarl, supongo que habrás tenido en cuenta que únicamente son numéricos de 5 dígitos. ¿Cuánto tiempo dura el bloqueo? ¿Cuántas combinaciones puedes introducir antes de cada bloqueo? Conesta info podríamos calcular el tiempo máximo por módulo.
Por otro lado, ¿Has pensado en un posible paralelismo de ejecución? Podría seren local con varias instancias en ejecución, o en red con varios compis que se presten atacando cada uno a un módulo distinto.
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor Qarl el 15 Oct 2015, 12:37
cvillajos escribió:@Qarl, supongo que habrás tenido en cuenta que únicamente son numéricos de 5 dígitos. ¿Cuánto tiempo dura el bloqueo? ¿Cuántas combinaciones puedes introducir antes de cada bloqueo? Conesta info podríamos calcular el tiempo máximo por módulo.
1. Si, claro, el programa que estaba haciendo generaba numeros de 5 dígitos, es decir: 00001, 00002, 00003, etc.
2. El tiempo del bloqueo lo desconozco, pido un poco de colaboración vuestra para estas gestiones, ando un poco liado con el trabajo.
3. El número de combinaciones también le desconozco.
4. Respecto a ejecutar más de una instancia, desde el mismo equipo no es posible, es decir, no se abre el exe/instancia del VAG-COM 2 veces, al menos de forma nativa (sin hacer trapicheos).
Cuando tengamos estas cosas más claras y, si es viable, podríamos organizarnos e ir asignando rangos de códigos a diferentes compañeros para dar con el código secreto de manera más rápida.
Espero vuestras respuestas, un saludo.
Qarl
Notapor cvillajos el 15 Oct 2015, 18:09
Ok @Qarl, yo siento no poder ayudar. No tengo VagCom (todavía...). Espero caer en el "lado oscuro" próximamente. :mad:
cvillajos
Notapor diablo_fr25 el 16 Oct 2015, 00:31
y para el leon II no hay nada??
diablo_fr25
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Agradecido: 156 veces
Notapor xaacra el 14 Abr 2017, 17:33
rojas escribió:he pensado que podemos hacer un hilo para tener una recopilacion de los codigos de acceso 16 : ( verificados y funcionales )para poder codificar cada modulo , segun vayamos descubriendolos ire actualizando el 1er post con cada uno de ellos :
modulo STG 01: Engine :------------------ 27971
modulo STG 03: ABS Brakes :------------- 40168
modulo STG 09: Cent. Elect. :------------ 31347
modulo STG 10: Park/Steer Assist :------ 71679
modulo STG 13: auto dist. reg:------------14117
modulo STG 17: KOMBI INSTRUMENT:----- 20103
modulo STG 19 : GATEWAY : ---------------20103
modulo STG 44: Steering Assist :----------19249
modulo STG 5F: Information Electr. :-----20103
modulo STG A5: Frt Sens. Drv. Assist :--- 20103
Hola alguien sabe el código de seguridad del modulo 42
xaacra
Agradecido: 9 veces
Notapor cvillajos el 14 Abr 2017, 18:07
20103 debería valer (igual para la 52).
cvillajos
Notapor xaacra el 14 Abr 2017, 19:58
gracias pero ese no me sirve no lo acepta
un saludo.
xaacra
Agradecido: 9 veces
Notapor cvillajos el 14 Abr 2017, 21:04
un saludo.
Pues no sé. Los MODs que conozco para esas centralitas no requieren código de seguridad, y el 20103 lo he sacado del PDF de @XaGiCo.
Aquí puedes encontrar algunos más: https://forums.ross-tech.com/showthread ... n-progress
cvillajos
