mod MK3 1.4 act STYLE aceleración directa [solucionado]
- Seguidores: 40
- Favoritos: 7
- Vistas: 121.696
Favoritos: cuenxis, promac, Rasekfighter, jgleon2013, xJavi98, Pako69, Canario_27
Seguidores: juanbb, er_trompe, seat leon blanco, marlop, Albino, alejandro_javier, corderazo, Monty78, vigimuertos, davidbj, Unaited, genialsoft, leonfito, TeteFR, crcrodrigo, loeches, Bettor, msmdraven, edumachuca, jande, aigort, jguirao, Dconnect, Miguelpfdez94, ant666, Igor, JaviMarquez, agus_piscis10, volkov, fur, DuckToy, Luvatro, ROBERTO206, dani10s, clarens, jd_zuri, VapaV, Antonio89, djcastle, NOCIVOX
Re: mod MK3 1.4 act STYLE aceleración directa
Interesante... A ver los tdi
Unaited - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 104 veces
@Rasekfighter para no llenar mucho tu galería te lo pongo por aquí, que tal te funciona el mod, has notado realmente el cambio ???
pirly - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 304 veces
Muy interesante!! [FACE SCREAMING IN FEAR]
En los TDI 1.6 aun no se probo no?
Podria pedirse esto en un concesionario? Es por si no tenemos el vag com... Hacer eso anula la garantia?
Es que si eso soluciona el cochino lag que tiene el coche es para plantearselo muy mucho.
Gracias por el aporte!
leonfito - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 85 veces
pirly escribió:@Rasekfighter para no llenar mucho tu galería te lo pongo por aquí, que tal te funciona el mod, has notado realmente el cambio ???
Se nota, pero muy ligeramente. Noto que si tengo q salir más brucamente si responde mejor. Donde si lo noto es quemando rueda jejeje es más fácil ahora....
Rasekfighter - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 64 veces
Hola buenas.
Me gustaría saber si eso sirve tambien para el mk2. Como dicen algunos se ponen de corbata al ver que no sale como tiene que salir. Ami se me soluciona quitando el esp y parece que sale algo mas fuerte, pero eso no es solucion. Si eso fuese solucion y funcionase a mi mk2 seria la ostia.
Un saludooo
Un saludooo
Barcelo - Leoner@ habitual
- Agradecido: 32 veces
Rasekfighter escribió:Donde si lo noto es quemando rueda jejeje es más fácil ahora....
Si es por eso, el mío ya lo debe de tener activado de serie! jajaja
Cada vez que le piso un poco apurando una salidita en un stop o similar... ahí deja la marca. Al principio creía que era por las Pirelli, pero con las Continental pasa lo mismo.
A ver si le meto esta mod de una vez y salimos de dudas con respecto al lag.
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1080 veces
roberto.206 escribió:hola compañeros ,he abierto esta "mod" en un tema nuevo porque me ha parecido importante para que la lean los nuevos propietarios de seat león mk3 style o itech.
hoy me puse a probar la siguiente mod :
Seleccionar el modo de conducción para los que no tienen SEAT DRIVER PROFILE
1. modulo 44-steering assist
2. 16 security access : 19249
3. 10 adaptaciones
4. New value
y esto es lo que me he encontrado en mi seat león mk3 1.4 act style:
en mi opinión, mi coche con un motor 1.4 act tenia una aceleración rara y para mi asta peligrosa, os pongo un ejemplo real que me pasaba mucho:
me acerco a una rotonda freno porque hay mucho trafico , para meterme tengo que acelerar bastante, meto segunda marcha acelero y de 2000 a 2500 rpm se queda muerto y de repente mete un acelerón que ya no te hace falta y te provoca asta tener que tocar el freno.
bien pues eso se acabo modificando este valor, ahora tiene una aceleración directa y lineal que es mucho mas segura ,no he notado que varié la dureza de la dirección y el consumo es el mismo ....si le pisas chupa y sino no.
yo no he encontrado lo del modo dinámico-normal-eco ...no se si es que el mío que es de febrero de 2015 ya no lo trae pero esto es exactamente lo que buscaba. Muchas gracias por la aportación en el hilo de mods mk3
Aun no he podido ponerlo ... mañana lo hago sin falta , lo que no entiendo muy bien es porque en el módulo 44 referente a la dirección te puede variar la respuesta del acelerador/motor
si te gusta ... agradece el post !!
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1888 veces
alomejor es que hay que modificar ese valor y tambien acerlo en 01 ENGINE.
Nose, son suposiciones mias
- Agradecido: 465 veces
Yo acabo de ponerlo, a ver a ver...
Por lo que explicáis, a mi me da que es el "modo sport" de los que tenemos el FR
Simplemente el acelerador responde al mínimo tacto y cuando vas en normal se lo toma más con calma.
vueliing - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 237 veces
Pues algo si que se nota (sobretodo en segunda/tercera a bajas revoluciones)
Yo desde la ignorancia, diría que modificas la reacción del control de tracción, haciendolo por decirlo de alguna manera menos sensible... No lo se, insisto que lo digo desde la más absoluta igggnorancia
Pero bueno en resumen, se puede llevar esto siempre asi sin problema?
rojas escribió:roberto.206 escribió:hola compañeros ,he abierto esta "mod" en un tema nuevo porque me ha parecido importante para que la lean los nuevos propietarios de seat león mk3 style o itech.
3. 10 adaptaciones
4. New value
A la espera jefe
yo he ido a hacerlo y cual fue mi sorpresa cuando veo que ya lo tenia hecho , no se si lo hice tiempos atras o me ha venido asi ... supongo que la 1ª opcion
León Mk3 - Radares en el navegador MIB2 - 6.5" y 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: amaringo Respuestas: 1463 |
Aleta aftermarket seat leon mk3 Foro: General Autor: n4ch8 Respuestas: 0 |
León MK3 - carplay, spotify y mandos volante no funcionan Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: FrenchDuck Respuestas: 5 |
León Mk3 - Sustituir Pantalla LCD 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: noel fr Respuestas: 1 |
Error Seat Leon MK3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: andreaa._17 Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 4 invitados
