@marmars3 de que modulo es la imagen de abajo? la que se ve la descripcion de los bits. es para acceder con el 12.12.3 y verificar que se ven o no con esta version.
VCDS 15.7
- Seguidores: 19
- Favoritos: 4
- Vistas: 69.970
Favoritos: neraka, francdp9, Sdocid, davidrn
Seguidores: jose.a.llamas, bolche, P.carrizo.leonstfr, Sdocid, marmars3, varoff, LeoST, Edu1589, Frekiyo, Jorge75016, davidbj, er_trompe, gogua, blankys, Aluisdr26, dsorribes, Joseibz, Kikote8, undernok
Re: VCDS 15.7
- Agradecido: 465 veces
Re: VCDS 15.7
Lo tenia apuntado pero no lo encuentro.
El primero se seguro que era el modulo del ABS.
El segundo me suena que era el modulo 9. Pero no te lo aseguro. En el próximo viaje lo pruebo y os lo digo.
marmars3 - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 4 veces
Re: VCDS 15.7
@stewei, yo al final he cambiado de cable porque el 12.12.3 no tenía el fichero .ROD necesario para mi motor.
Si me dices un módulo concreto este finde cuando lo pruebe te sacó un pantallazo.
- Agradecido: 3613 veces
Re: VCDS 15.7
gogua escribió:Donde se pillan los cables?
@gogua yo lo compre en mundodiagnosis, más caro que en aliexpress pero a cambio, entrega en 24/48 h, soporte técnico en caso de duda y ATENCIÓN EN ESPAÑOL, que se agradece muchísimo.
Al corte en un misil azul
Vasmurcia - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 39 veces
Re: VCDS 15.7
cvillajos escribió:@stewei, yo al final he cambiado de cable porque el 12.12.3 no tenía el fichero .ROD necesario para mi motor.
Cual has cogido al final? Donde?
gogua - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 171 veces
Re: VCDS 15.7
gogua escribió:cvillajos escribió:@stewei, yo al final he cambiado de cable porque el 12.12.3 no tenía el fichero .ROD necesario para mi motor.
15.7 en MundoDiagnosis. He cambiado uno por otro a cambio de 10€ de sobrecoste.
Re: VCDS 15.7
cvillajos escribió:gogua escribió:cvillajos escribió:@stewei, yo al final he cambiado de cable porque el 12.12.3 no tenía el fichero .ROD necesario para mi motor.
Esperando tus pruebas
Re: VCDS 15.7
A los mod del finde pasado:
- Reconocimiento señales de tráfico
- Indicador de potencia de ventilación en modo AUTO
Añado este finde:
- Cronómetro en FIS
- Litros a repostar en FIS
- Intermitentes confort valor: 5
Con el 15.7 correctamente.
He tenido problemas 'valor fuera de rango' con el mod:
- Quitar pitido de encendido conectado
Seguiré probando más mods. Hasta ahora todos los long-coding correctamente documentados los bits a tocar en los check-box
Añado este finde:
- Cronómetro en FIS
Re: VCDS 15.7
Gracias @cvillajos una cosilla, en que consiste el limpia en modo confort?
Re: VCDS 15.7
gogua escribió:Gracias @cvillajos una cosilla, en que consiste el limpia en modo confort?
@gogua, te refieres a limpia trasero en modo comfort, verdad?
Yo ese mod no lo he hecho porque ya me venía activado en los ajustes de serie, pero creo que consiste en que al engranar marcha atrás con lluvia se hace un barrido automáticamente (creo que es eso, pero no lo sé al 100%).
Re: VCDS 15.7
Sigo haciendo "cositas" con el 15.7...
Ayer exporté todos los adapmap de las centralitas (los long-coding ya los tenía de backup en varios Auto-Scan realizados anteriormente) siguiendo los consejos de @rojas por si el diablo enreda... Ojo lo que tarda la jodía "09 - Cent.Eléctrica"!!
Bueno, eso OK con esta versión, pero KO a la lectura del kilometraje real. Me dio fallo del módulo "01 - Engine" para esta opción de la aplicación. ¿Alguien más que lo haya probado con esta versión?
Re: VCDS 15.7
@cvillajos como se hace ese backup?
Es de bien nacido ser agradecido. Si te ha resultado útil este mensaje, dale al botoncito de gracias
Antes de preguntar, escribe tu duda aqui, posiblemente ahorres tiempo y nos lo ahorres a los demás.
er_trompe - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 124 veces
Re: VCDS 15.7
Hola muy buenas, soy novatillo por aqui y ya veo que estais muy avanzados con el vagcom y eso, yo ni zorra.
Me pille un Leon SC 2.0 tdi 150cv hace 2 meses, de ocasion, me gustaría pasarle algun test para ver un poquito mas a fondo si tiene algo raro ahora que esta en garantia etc etc... y ya de paso modificar alguna cosilla.
Si me podeis aconsejar sobre que cable y que versión del programa pillarme xfisss
Gracias señoressss!!
francdp9 - Nuev@ por aqui
Re: VCDS 15.7
er_trompe escribió:@cvillajos como se hace ese backup?
El Long-Coding guardando el resultado de un Auto-Scan.
Los adapmap por cada centralita, en "Applications":
Edito: en ésta última pantalla seleccionar "Adaptations" en el recuadro "Function" y "CSV file" en el recuadro "Output" únicamente.
Última edición por cvillajos el 26 Dic 2015, 12:54, editado 2 veces en total
Re: VCDS 15.7
Ok, el del autoscan ya lo guardé. Gracias!
VCDS Hooking failed Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: Pop77 Respuestas: 0 |
Problema al instalar Vagcom 15.7 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: RauleteBarna Respuestas: 25 |
vcds 17.3 , vcds 23.3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: Dav2k6 Respuestas: 0 |
