Activacion Driving Select Profile MK3
42 mensajes
• Página 2 de 3 • 1, 2, 3
- Seguidores: 10
- Favoritos: 2
- Vistas: 30.450
Favoritos: Alleya, Canario_27
Seguidores: msmdraven, leonfito, davidbj, Jorge75016, loeches, VapaV, cesarsl, larson, ivan0909, jose.a.llamas
Re: Activacion Driving Select Profile
Post interesante! Ojalá se pueda conseguir!
gerarbcn - Aun con la L
- Agradecido: 11 veces
rojas escribió:XaGiCo escribió:Sigo pendiente de una buena contestación del concesionario.
No me olvidado d vosotros!!
Pero recordar que tengo un Golf VII.
Y para seat no hay este opcional
pero es muy posible que valga el mismo producto .. solo queda saber si lo quieren cargar
cuando hablas del mismo producto a que te refieres? Al boton fisico que hay que implantar mas la codificacion de la centralita? El boton no es el mismo verdad? me parece que en los VW esta al lado de la palanca de cambios, entorno a ella.
Por recapitular, segun el esquematico que puso @Qarl es al fin y al cabo un interruptor el extra este o es un interruptor con SW. Segun el esquematico parece solo lo primero
leonfito - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 85 veces
El producto me refiero a la carga y activacion del software
si te gusta ... agradece el post !!
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1889 veces
warzlh - Leoner@ habitual
- Agradecido: 50 veces
Mañana si me da tiempo echo un vistazo a los canales que comentáis del 09, aunque si hablan de MMI 3G o 2G están hablando de infotainments AUDI y puede que cambien las centralitas entre marcas/modelos.
También os miraré varios canales del 5f que me pareció ver el otro día que ponían algo sobre "charisma" y no sé si en el 19 también (no recuerdo...)
Aunque me temo que, como dice @rojas, puede que os falte software o códigos de función (SWaP) para que se active.
- Agradecido: 3613 veces
Lo prometido es deuda.
El long-coding y los canales indicados en el primer post para el 09 no tienen nada que ver con el "Driving Profile" en mi adapmap:
08000B42424102 FB 43 E040004004032810 00 000000000000000000000000 (el último es el byte 17 y lo tengo todo a ceros)
(63)-Interior lighting parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_tueren,100 %
(64)-Interior lighting parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_tueren,100 %
(65)-Interior lighting parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_tueren,126 %
(66)-Interior lighting parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_tueren,100 %
(63)-Light configuration-Dimmwert AB 3,35
(64)-Light configuration-Lichtansteuerung HD AB 3,Always
(65)-Light configuration-Lichtfunktion C 3,30
(66)-Light configuration-Lichtfunktion D 3,20
Ninguna referencia a "4 = Individual"
Y luego está el byte 8 (entiendo que también de esta centralita):
E0 --> 1110 0000
Donde yo tengo activos los bits 5, 6 y 7, y la única coincidencia con lo comentado en audisport es el bit 5 ("Muestra Diferencial deportivo en MMI") que no tiene sentido.
Por otro lado, estas son las referencias a "Driving Profile" y/o "Charisma" que veo en mis centralitas:
5F:
(45)-Vehicle function list BAP-charisma_0x17,activated
(46)-Vehicle function list BAP-charisma_0x17_msg_bus,Databus Infotainment
(86)-Vehicle menu operation-menu_display_charisma,activated
(87)-Vehicle menu operation-menu_display_charisma_clamp_15_off,not activated
(88)-Vehicle menu operation-menu_display_charisma_over_threshold_high,activated
(89)-Vehicle menu operation-menu_display_charisma_standstill,not activated
(90)-Vehicle menu operation-menu_display_charisma_after_disclaimer,not activated
19:
(1)-Driving_Profile_Selection_Parameter-Driving_Profile_Selection_Toogle_Time_Adaptation,800 ms
(2)-Driving_Profile_Selection_Parameter-Driving_Profile_Selection_Touch_Contact_Time_Adaption,1000 ms
(3)-Driving_Profile_Selection_Parameter-Driving_Profile_Selection_Indication_Control_Adaption,0 ms
(4)-Driving_Profile_Selection_Parameter-Driving_Profile_Selection_Kombi_Offset_Adaption,0 ms
(5)-Driving_Profile_Selection_Parameter-Driving_Profile_Selection_Sync_Time_Adaptation,1500 ms
(6)-Driving_Profile_Selection_Parameter-Driving_Profile_Selection_Request_Repetition_Time_Adaptation,180000 ms
(7)-Driving_Profile_Selection_Parameter-Driving_Profile_Selection_Fiddle_Proofing_Time_Adaptation,10000 ms
(8)-Driving_Profile_Selection_Parameter-Driving_Profile_Selection_Fiddle_Proofing_Limit_Adaptation,100
(9)-Driving_Profile_Selection_Parameter-Driving_Profile_Selection_Fiddle_Proofing_Lock_Adaptation,60000 ms
(10)-Driving_Profile_Selection_Parameter-Driving_Profile_Selection_Counter_Master_Reset,active
44:
Characteristic curve of steering assistance,Driving profile selection button
Ninguna referencia en el 09 (aquí deberá estará el tema del color LEDs de las puertas, pero creo que eso es lo menos importante para vosotros, dado que lo realmente "deseado" es el comportamiento motor y/o dirección)
Ninguna referencia en el 01 (solo me salen 6 canales en el adapmap)
Ninguna referencia en el resto de módulos.
Como no he conectado el cable desde el fin de semana pasado no he podido revisar si el Long-Coding Helper me ofrece más información para las centralitas indicadas.
E0 --> 1110 0000
5F:
19:
44:
cvillajos escribió:Mañana si me da tiempo echo un vistazo a los canales que comentáis del 09, aunque si hablan de MMI 3G o 2G están hablando de infotainments AUDI y puede que cambien las centralitas entre marcas/modelos.
Graciad por tu ayuda!!! A ver si tenemos suerte....
No hemos avanzado nada? JAJAJAJA
Buenas Noticias!
Os presento mis Perfiles Conducción!!!
Le puesto esta Modificación!
Kit 5G0 054 809
http://m.ebay.es/itm/Nachrustung-Fahrprofilauswahl-VW-Original-5G0054809-Golf-7-Golf-GTI-Variant-NEU-/231743050319
La factura me ha ascendido a 34€ por realizar dos funciones guiadas:
- Finalizar la actualización 388 del Discover Pro MIB 1
- Introducir códigos SWaP Perfiles Conducción (ODIS online con VW)
- Revisión
- Campaña 2307 (Ajuste Freno Eléctrico)
Precio mano de obra montaje Botón MODE: XaGiCo
Precio Total: 163,82€
Es pronto para un gran valoración!
SI he notado la diferencia entre NORMAL y SPORT!
Próximamente TUTORIAL pero es corto!
Pronósticos que ante estará el TUTORIAL Park Assist a partir de Park Pilot
Se me acumulan jejeje
Os ánimos aventuraros y comentar el resultado!
Instalar sistema de elección de conducción
http://www.clubvwgolf.com/foro/showthread.php?t=207826
Este post actualiza esta página, que será visible enla versión v.1.4 del "Dossier de modificaciones....."
Saludos!!
:secta:
Kit 5G0 054 809
- Revisión
Saludos!!
:secta:
XaGiCo - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 166 veces
Una pregunta para los que tenéis el MOD de "Aviso de cambio de modo en el FIS" activado... ¿Cuando seleccionáis el modo 'Individual' os aparece "Perfil modo CUPRA"
(ójalá...)
MY'15 con FIS en color.
cvillajos escribió:Una pregunta para los que tenéis el MOD de "Aviso de cambio de modo en el FIS" activado... ¿Cuando seleccionáis el modo 'Individual' os aparece "Perfil modo CUPRA"![]()
(ójalá...)
@cvillajos jajajaajaj, ya he visto a varios compañeros con lo mismo que tu
Yo nama que por la gracia de ver "Perfil modo CUPRA" soy capa de poner el mod
jajajjaja que weno....."modo CUPRA"... te imaginas que despiertan caballos ocultos en el motor
- Agradecido: 465 veces
stewei escribió:cvillajos escribió:Una pregunta para los que tenéis el MOD de "Aviso de cambio de modo en el FIS" activado... ¿Cuando seleccionáis el modo 'Individual' os aparece "Perfil modo CUPRA"![]()
(ójalá...)
@cvillajos jajajaajaj, ya he visto a varios compañeros con lo mismo que tu![]()
Yo nama que por la gracia de ver "Perfil modo CUPRA" soy capa de poner el mod![]()
jajajjaja que weno....."modo CUPRA"... te imaginas que despiertan caballos ocultos en el motor![]()
Hola. Yo he activado el tema del fis y me aparece modo cupra cuando pongo el individual. He notado que ahora en ese modo tengo por lo menos 50cv más ...
SEAT LEON X-PERIENCE 1.8 TSI 180CV
SEAT TOLEDO MK2 1.9 TDI 130CV
ocsido - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 33 veces
ocsido escribió:stewei escribió:cvillajos escribió:Una pregunta para los que tenéis el MOD de "Aviso de cambio de modo en el FIS" activado... ¿Cuando seleccionáis el modo 'Individual' os aparece "Perfil modo CUPRA"![]()
(ójalá...)
Hola. Yo he activado el tema del fis y me aparece modo cupra cuando pongo el individual. He notado que ahora en ese modo tengo por lo menos 50cv más ...jajja (es broma). Lo que si que me sale cada vez que arranco el coche desde que lo he activado es que en el fis me pone al arrancar ECO MODO ACTIVADO. ¿A alguno más le sale? Yo creo que ese lo pone debido a que cuando ponemos el coche en marcha estés en el modo que estés, queda capado hasta que no eliges de nuevo un modo... Algo así pone el manual..
Sí @ocsido, a mí también me sale ese mensaje al arrancar. Seguramente por eso haya que "reconfirmar" el modo SPORT (o el modo individual con configuración SPORT) para notar algo más de diferencia en la respuesta del coche...
cvillajos escribió:ocsido escribió:stewei escribió:cvillajos escribió:Una pregunta para los que tenéis el MOD de "Aviso de cambio de modo en el FIS" activado... ¿Cuando seleccionáis el modo 'Individual' os aparece "Perfil modo CUPRA"![]()
(ójalá...)
A mi también me sale el modo cupra (en individual) y la pila con E al encenderlo, pero si lo apague en modo sport se conserva la adaptacion debe ser lo que se comento hace tiempo en otro hilo que al encenderlo lo hacia "capado"
Seat Leon 1.5 etsi 150cv
joangp - Leoner@ habitual
- Agradecido: 59 veces
Hello to all,
Sorry to write in english, but i don't understand spanish
I'm trying to add profil button on my car with vcds, but with no success it seems..
All board said that it's impossible without ODIS, did you success to add it with VCDS ?
Thanks for your reply !
larson - Nuev@ por aqui
42 mensajes
Correa distribución leon mk3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: noxon Respuestas: 103 |
Kit aerodinamico para el nuevo seat leon mk3 Foro: Tuning Autor: diso Respuestas: 662 |
León Mk3 - Sustituir Pantalla LCD 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: noel fr Respuestas: 2 |
León Mk3 - Full Link - Apple CarPlay Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: KingDejan Respuestas: 242 |
