Página 2 de 3
Re: Activar coming/leaving home sin sensor de luz en LEON MK
NotaPublicado: 06 Ene 2016, 01:29
por zx16pilas
miguel.tuz escribió:Una disculpa compañeros, la codificación para las diurnas queda de la siguiente manera:
Seleccione el módulo 09 (centavos. Elect.)
Acess Seguridad -> Función 16
Introduce el código de acceso 31347
Adaptación -> Función 10
Lado izquierdo:
(12)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion E 4: No activo ---> seleccionar "Luz interior"
(14)-Leuchte4TFL LB4-Dimmwert EF 4 -> el cambio con "28"
Lado derecho:
(12)-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion E 5: No activo ---> seleccionar "Luz interior"
(14)-Leuchte5 TFL RB32-Dimmwert EF 5 -> el cambio con "28"
hola.
a sido llegar y ponerme a ello.
comento... los pilotos traseros led perfectos gracias a miguel.tuz :comediante:
El problema son las diurnas que no hay forma de hacerlo.
he seguido los pasos pero nada no hay manera. :zoquete:
Se te ocurre algo amigo miguel.tuz ?
muchas gracias por tu trabajo. :ok:
NotaPublicado: 06 Ene 2016, 16:01
por miguel.tuz
Hola compañero,
una duda, que faros principales tienes?? de led o halogeno? lo que pongo aquí para los diurnos es para halogenos. :) de cualquier forma revisare si podemos codificar los led.
saludos!
NotaPublicado: 06 Ene 2016, 16:13
por miguel.tuz
Para los faros Led (Diurnos) queda de la siguiente manera:
Izquierdo
(12)-Leuchte2SL VLV10-Lichtfunktion E 2: No activo ---> seleccionar "Luz interior"
(14)-Leuchte2SL VLV10-Dimmwert EF 2 -> el cambio con "26"
Derecho
(12)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion E 3: No activo ---> seleccionar "Luz interior"
(14)-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert EF 3 -> el cambio con "26"
NotaPublicado: 06 Ene 2016, 19:51
por vicasgon
@miguel.tuz sabes como activar coming/leaving home en los faros halógenos principales? No se puede hacer algo parecido a vincularlo a luz interior? Gracias por el aporte, se queda muy chulo en los que tenemos sensor de luz :ok:
NotaPublicado: 06 Ene 2016, 20:07
por zx16pilas
miguel.tuz escribió:Para los faros Led (Diurnos) queda de la siguiente manera:
Izquierdo
Derecho
Hola amigo miguel.tuz
Acabo de hacerlo y no funciona. :zoquete:
Lo unico que hace es que las luces diurnas se ven menos. Pero con la llave puesta.
Y al cerrar y abrir el coche no se encienden.
NotaPublicado: 12 Feb 2016, 06:30
por zx16pilas
Una pregunta..
Se puede retrasar los segundos para la luz quede mas tiempo encendida al cerrar el coche? Imagino que guiado por la luz interior.
miguel.tuz tu sabrias hacerlo seguro jeje.
Gracias y saludos.
NotaPublicado: 12 Feb 2016, 11:04
por cvillajos
zx16pilas escribió:Una pregunta..
Gracias y saludos.
@zx16pilas
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=8&t=99938&p=1856346&hilit=Segundos#p1856281
NotaPublicado: 12 Feb 2016, 16:02
por zx16pilas
Gracias y saludos.
@zx16pilas
Muchas gracias cvillajos voy a ver si puedo hacerlo.
Gracias otra vez y un saludo
NotaPublicado: 12 Feb 2016, 17:13
por miguel.tuz
Hola que tal compañero,
seguramente los faros led tienen una funcionalidad con mayor prioridad que el que estamos configurando. Por eso no funciona como esperamos, des-afortunadamente no tengo faros led para probar las configuraciones y así darte la correcta... :( Tendrías que hacerlo a prueba y error, hasta encontrar la linea que hace lo que necesitas.
te recuerdo que las opciones:
Lichtfunktion --- > determinan la funcionalidad de la luz
Dimmwert ---> determina la intensidad de la luz
saludos :cuñao:
Izquierdo
Derecho
NotaPublicado: 12 Feb 2016, 17:29
por miguel.tuz
Hola compañero,
puedes poner la funcionalidad a cualquier luz que gustes. En la siguiente pagina te dicen el canal según la luz que quieras modificar, aplica los mismos pasos del mod. Estos son del Golf 7, pero te recuerdo que es lo mismo que el Leon así que puedes tomar los canales sin problemas.
saludos!
http://forums.ross-tech.com/showthread. ... d-!!/page4
vicasgon escribió:@miguel.tuz sabes como activar coming/leaving home en los faros halógenos principales? No se puede hacer algo parecido a vincularlo a luz interior? Gracias por el aporte, se queda muy chulo en los que tenemos sensor de luz :ok:
NotaPublicado: 12 Feb 2016, 20:38
por zx16pilas
miguel.tuz escribió:Hola compañero,
saludos!
Y sabeis si para un ibiza 6 sin sensor de luces son los mismos.
Es que mi vecino quiere ponerlos tambien.
NotaPublicado: 13 Feb 2016, 13:20
por kupy69
Vale que yo sea un puto zoquete y tenga que llevar el coche al concesiorario a ver si me pueden echar una mano con este tema...
Mi coming/leaving home por defecto sale en 0sec cada vez que encendía el coche, ponía 15 sec por ejemplo y cuando quitaba el contacto daba una ráfaga, esa era la única forma que tenía yo del coming/leaving...
Hoy le he llevado al concesionario (Lo han tenido allí desde las 10:15 hasta las 12;45) para finalmente decirme que no son capaces de activarlo).
Al llegar a mi garage intento poner como hasta hoy manulamente, con la sopresa de que esto tampoco funciona...
No controlo no VAGCOM, ni ostias... Igual es el momento de empezar con todo esto??
Tampcoo penséis que soy un caradura, si no me he metido antes en todos estos temas de VAGCOM es por miedo a joder algo, porque no tengo ni puta idea de nada, y porque tengo todas las revisiones gratis del conce... :enfurecido: :enfurecido: :enfurecido:
NotaPublicado: 13 Feb 2016, 23:26
por zx16pilas
kupy69 escribió:Vale que yo sea un puto zoquete y tenga que llevar el coche al concesiorario a ver si me pueden echar una mano con este tema...
Primero de todo... Tienes sensor de luz o como me pasa a mi no tienes?
NotaPublicado: 14 Feb 2016, 11:20
por kupy69
No, no tengo!
NotaPublicado: 14 Feb 2016, 15:13
por zx16pilas
Ok. Pues como dices al principio tal vez sea la hora de comprarte un cable y tocar un poco.
Es muy facil , solo tienes que seguir el hilo y en 5 min lo tendras hecho.
Una vez con el cable comprado ya lo tendras para otras ocasiones o coches.
De todas formas hay otro hilo el cual se pone quien tiene vagcom por provincias, puedes quedar con alguien que te venga bien y juntos lo hacéis.
Yo vivo en Girona , si eres de por aqui lo hacemos.
Si no puedes ponerte en contacto con alguien mas cercano que seguro que no tendrá inconveniente en ayudarte.
No, no tengo!
