rojas escribió:gogua escribió:Y donde se pueden comprar actualizables?
Aquí ... pero se te pone la broma en casi 400€
http://store.ross-tech.com/shop/cat/VCDS.html
Hola rojas y por que te hizo falta comprar el original.
!MUY IMPORTANTE! Ya lo debe de saber seguro, pero aprovechamos la ocasión para recordarle que el cable vag com, NO es actualizable, use solo la versión que proporciona el fabricante.
Es recomendable, que durante la instalación y uso del programa, se desconecte el acceso a internet y en algunos casos el antivirus, sobre todo, para evitar que por accidente le demos a actualizar, y al haber internet, se lleve a cabo dicha actualización. Ante cualquier aviso de "this software is out of date" no hacer caso, y cerrar el aviso.
Estos cables, son antibloqueo, mucho más fuertes que cualquier otro del mercado, aguantan años funcionando sin problema, lo cual, no quiere decir, que si insistimos con otras versiones, y los manipulamos indebidamente, no puedan llegar a estropearse y perder la licencia, quedando desconfigurados.
Pruébelo cuando lo reciba, (va ya probado) pero para asegurarnos de que le llega bien. Si hubiese cualquier problema, avísenos lo antes posible, para reemplazárselo por otro nuevo en garantía.
*NOTA: El fabricante solo nos ofrece garantía ante defectos de fabricación del cable, en níngún caso, si este mismo pierde la licencia, por un uso indebido.
PARA QUE EL PROGRAMA NO OFREZCA CONSTANTEMENTE LA ACTUALIZACIÓN A OTRAS VERSIONES.
SE PUEDE DESHABILITAR HACIENDO LO SIGUIENTE.
OPTIONS----USER INTERFACE AND IDENTIFICATION---EN CHECK FOR FREE UPDATES----SELECCIONAMOS LA OPCIÓN---DO NOT CHECK FOR FREE UPDATES----SAVE----APPLY.
Y LISTO!!
Nabuco escribió:Esta versión necesita otro cable?
86alexis86 escribió:Cuando te sale que puedes actualizar el vag-com se puede?? Yo lo compre por aquí uno del foro y me ponía el papel no actualizarlo. Pero si se puede yo lo hago o lo habéis echo.
León Mk4 - Actualización mapas MIB3 SEAT 2021 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: jasoriab Respuestas: 126 |
Pantalla aparece más pequeña tras actualización Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: josedagil Respuestas: 3 |
Diferentes dudas MODs programación MK2 VagCom Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: SrEtHeRK Respuestas: 61 |
León MK3 - Actualización mapas MIB2 SEAT/VW - Octubre 2024 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: jasoriab Respuestas: 12 |
