Ayuda cierre techo con lluvia MK3
Favoritos: Alleya
Seguidores: pitc3c14, MORKAS, tecnoyito, aigort, gogua, davidbj, Gsclosada, flope63, josemag, chetelopez, csabafr2013, nenazojuanma, Edu1589, dekompeti, victor david, msmdraven, jose.a.llamas
Re: Ayuda cierre techo con lluvia
Notapor MORKAS el 09 Ene 2016, 03:22
jliriz escribió:Ya ha llegado el sensor. Ahora falta montarlo.
Uff..que bien...esperemos que lo pongas y comentes como lo pusiste paso a paso..para animarnos...gracias
Por cierto..es diferente referencia...no?..servira ese de aliexpress?...
MORKAS
Agradecido: 369 veces
Notapor jliriz el 09 Ene 2016, 09:04
Rojas lo ha visto y me ha dado el ok.
Seat Leon Sc 1.6 TDI 105cv DSG Style-Itech con Faros Full Led, Techo Panorámico, Navegador, Control de velocidad con radar y asistente de frenada, Safety Pack, Alarma Volumétrica, Sensores de aparcamiento delanteros y traseros + OPS + Cámara, Cristales tintados y Rueda repuesto minimizada 16".
Febrero'15.
jliriz
Agradecido: 113 veces
Notapor arlot el 09 Ene 2016, 09:45
Habra que bautiza a @rojas como Dr. Rojas :rey:
Vamoooooooooooooos
arlot
Agradecido: 977 veces
Notapor rojas el 09 Ene 2016, 10:27
la referencia tiene que ser la misma pero sin la "A"
para que funcione el sensor tiene que tener la codificacion 06885D
si tu coche es posterior a mayo 2014 seguramente venga con la codificacion 00095D y el sensor con referencia terminada en "A" . no es valido el sensor
sin embargo si la referencia de tu sensor no tiene letra , solo el numero seguramente tu codificacion sea 00885D , este si es valido , habria que codificarlo a 06885D para activar la subida de ventanillas en caso de lluvia
rojas
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 1888 veces
Notapor MORKAS el 09 Ene 2016, 11:14
@rojas..mi coche es de finales de 2014..me lo dieron en marzo de 2015...no lleva el sensor como el tuyo...pero..si le pongo el sensor que se comenta aqui..y codifico como tu dices .funcionaria?..y otra cosa..el cambio de sensor..implica algun problema...me refiero que se desprograme algo?..y si no va por cualquier cosa..conectando el que tenia..quedaría como estaba?... gracias. A ver si el conpañero @jliriz..lo monta y explica como ponerlo...saludos
MORKAS
MORKAS
Notapor MORKAS el 09 Ene 2016, 11:15
MORKAS
Notapor jliriz el 09 Ene 2016, 15:26
El domingo por la mañana lo monto y subo fotos.
Febrero'15.
jliriz
Notapor jliriz el 09 Ene 2016, 22:48
Los pasos para montarlo.
marcosgumiel escribió:Buenas!
Aquí os dejo los pasos para poner el sensor y el conmutador de luces.
Hay que quitar el espejo retrovisor, por lo tanto quitamos la tapa que cubre los cables que vienen por el techo:
Después con un destornillador hacemos palanca en las pestañas de hierro que sujetan el espejo para quitarlo. Creo que también se puede hacer girándolo pero no estoy seguro. Para montarlo si que lo monté girándolo porque cuesta bastante meterlo de nuevo.
Bueno pues ahí tenemos el sensor, quitamos el conector y hacemos un poco palanca para despegarlo y lo sacamos.
Ponemos el nuevo sensor y lo conectamos, http://es.aliexpress.com/item/Genuine-V ... 66127.html
montamos otra vez el espejo y los plásticos.
Después ya solo quedaría codificar todo por VAGCOM.
alexdaoe escribió:Para los que no sabéis desmontar el retrovisor yo me guié con esto dos videos de un Audi a5 que el retrovisor es idéntico
https://www.youtube.com/watch?v=nwU9Yu1BLto
https://www.youtube.com/watch?v=lnLn9dX3UuQ
alexdaoe escribió:no no nunca tires hacia abajo sale muy fácil, a ver lo primero es la placa larga que cubre el cable que sale del techo y va al sensor esa sale si estiras el plástico en dirección al techo, como dice en el video (para separarla de la carcasa negra del espejo, luego yo quite la segunda carcasa que es la que va cubriendo la base del retrovisor (esta costó muchísimo sacarla con la mano (no usé ninguna herramienta en todo el desmontaje para no marcar los plásticos)) luego el retrovisor lo agarras por la base y lo giras en sentido antihorario un cuarto de vuelta sin miedo, ya digo que no hace falta mucha fuerza, luego sacar el conector del sensor (fijarse que hay que pinchar con un destornillador o algo el clip redondo que tiene en la parte superior (yo usé un boli, la punta es del tamaño perfecto)
Febrero'15.
jliriz
Notapor MORKAS el 10 Ene 2016, 07:28
Los que tenemos lane assist?.lleva tapa mayor no?...seria el mismo proceso?
Otra cosa..yo tengo lane assist y cambio automatico de luces cortas y largas...solo cambio el sensor de lluvia...afecta eso en algo?...o lo demas se queda tal cual?..la codificacion...en que post esta?...gracias...
MORKAS
Notapor MORKAS el 10 Ene 2016, 08:11
Perdon..creo que esta en el primer post....
MORKAS
Notapor gogua el 10 Ene 2016, 09:16
En todos los modelos hay que hacer el cambio de sensor o es aleatorio?
- Seat Leon MK1 - FR TDI 150cv (2004)
- Seat Leon MK3 - X-Perience TDI 184cv DSG (MY16)
Galeria MK3
gogua
Agradecido: 171 veces
Notapor jliriz el 10 Ene 2016, 12:07
Última edición por jliriz el 10 Ene 2016, 14:05, editado 1 vez en total
Febrero'15.
jliriz
Notapor MORKAS el 10 Ene 2016, 13:04
jliriz escribió:[ Imagen ]
Fenomenal!!
.muchas gracias
MORKAS
Notapor MORKAS el 10 Ene 2016, 13:07
Una duda..que llevamos ahi?.es una centralita?..hay que sacarlapara acceder al sensor? ...facil de sacar.?..
MORKAS
