@cvillajos para mantener todo en su hilo correspondiente pongo la info aquí,
Sí es posible activar el menú ingeniero con vagcom ( información oficial) se necesita vagcom 16.5 como mínimo, y se usa el código de acceso S12345
Lo interesante es que al parecer no funciona con todas las unidades y/o con el vagcom chino, mañana mismo hago la prueba, tengo el vagchino 16.8
El hilo del modo ingeniero - green mode - MK3
46 mensajes
• Página 2 de 4 • 1, 2, 3, 4
- Seguidores: 21
- Favoritos: 2
- Vistas: 25.630
Favoritos: PwrDwnSys, Alleya
Seguidores: Flow-Rider, Pol, casildomadrid, ivan0909, XoXe, MORKAS, XaGiCo, carlosgzlez, javigody, golf_1990, tecnoyito, csabafr2013, Jorge75016, aironsam14, Edu1589, Josepo79, aguscalderon, Rasekfighter, titosmart, alejandro_javier, sisma_eltrigo
Re: El hilo del modo ingeniero -green mode
Domando al León que me lleva dentro
DiYei - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 30 veces
DiYei escribió:@cvillajos para mantener todo en su hilo correspondiente pongo la info aquí,
@DiYei , si ponemos en el hilo como activarlo vamos a ponerlo con todas las interface con las que se conozca que se puede activar. Si lo pruebas completa tu los pasos con VagCom:
- OBDeleven (by @miceor ):
Modo Ingeniero y Green Menú
Con este mod, activamos el modo ingeniero. Ser cautos no la valláis a liar.
1 - Módulo 5F - Electrónica de información 1. Code (20103)
2 - Seleccionar CAMBIAR SERVICIO
3 - Modo desarrollo.
4 - Adaptación
5 - Modo desarrollo -- (Cambiar valor a Activado)
- Reiniciar el Infotainment
- Mantener pulsado el botón Menú sin soltar hasta que salga el menú de actualizaciones y no soltar hasta que salga el menú de ingeniero.
https://www.youtube.com/watch?v=QbMpR1JiZsg
- VCP: (by @XaGiCo ):
- Agradecido: 3613 veces
¿Alguien con una MIB Gen2 (6,5') puede poner una fotito/captura de pantalla de lo que le aparece en el menú ingeniero? Me gustaría saber si en estas unidades de segunda generación les aparece la opción de "audiomgt" que si aparece en las MIB Gen1 (5,8').
Gracias y un saludo
Gracias y un saludo
- Agradecido: 465 veces
He activado este mod en mi unidad y he encontrado algo respecto a la ganancia, pero no se si es lo mismo que aparece en las pantallas de 5,8. ¿Alguien con pantalla de 5,8 puede poner una foto de la opcion "audiomgt" del green menu?
@cvillajos , la tuya era de 5,8?
stewei escribió:He activado este mod en mi unidad y he encontrado algo respecto a la ganancia, pero no se si es lo mismo que aparece en las pantallas de 5,8. ¿Alguien con pantalla de 5,8 puede poner una foto de la opcion "audiomgt" del green menu?
Sí @stewei , la mía es de 5,8"
Si puedo esta tarde o mañana le saco una foto, pero básicamente por cada fuente de audio posible contiene una barra de desplazamiento creo recordar que desde 1 a 12.
cvillajos escribió:stewei escribió:He activado este mod en mi unidad y he encontrado algo respecto a la ganancia, pero no se si es lo mismo que aparece en las pantallas de 5,8. ¿Alguien con pantalla de 5,8 puede poner una foto de la opcion "audiomgt" del green menu?
Ok perfe @cvillajos . A ver si puedo subir una foto de la mia. Muchas opciones aparecen como 0, no se si al querer meterme en cada opcion me saldra una barra. He visto k varios tienen un valor distinto a 0. Por ejemplo, el bluetooth creo k esta en 3, y es cierto k si escuxo musica por bluetooth se escucha mas fuerte k por usb.
@cvillajos La siguiente imagen es a la que me refiero (como podeis ver, el bluetooth esta en 3, y decir que cuando escuchaba el audio por bluetooth si que se escucha mas fuerte que por usb. El aux in esta en 6, por lo que supongo que tambien se escuchara bastante fuerte, no lo he probado):
@cvillajos Veo que tu unidad también tiene el aux diferente de 0 (concretamente en 12), supongo que también te sonará bastante fuerte. Lo que no veo es el audio por bluetooth, no sé si es que aparecerá más abajo. Mañana probare a subir un par de puntos a todos los que me pone que están en 0, o incluso podría probar a bajar el audio bluetooth, y así verificar que esos datos son para que suene mas o menos fuerte.
stewei escribió:@cvillajos Veo que tu unidad también tiene el aux diferente de 0 (concretamente en 12), supongo que también te sonará bastante fuerte. Lo que no veo es el audio por bluetooth, no sé si es que aparecerá más abajo. Mañana probare a subir un par de puntos a todos los que me pone que están en 0, o incluso podría probar a bajar el audio bluetooth, y así verificar que esos datos son para que suene mas o menos fuerte.
@stewei , hay más ajustes abajo, solo capturé la primera pantalla.
El aux está al 12 creo que porque lo puse yo así para el MirrorLink externo que se oía muy bajo.
Interesante esto de las ganancias. Hay algún parámetro específico para la ganancia del teléfono bluetooth?
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
tevaadarelsol - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 200 veces
tevaadarelsol escribió:Interesante esto de las ganancias. Hay algún parámetro específico para la ganancia del teléfono bluetooth?
Sí, también lo tiene (al menos las de 5,8"). En la foto no se ve porque está más abajo.
@tevaadarelsol Al menos en mi unidad (Navi plus 6,5) se llama "MUBTDEVICE", y lo tenia como viene en la foto del post anterior, en 3. Yo al menos el audio por bluetooth lo escucho bastante bien, diría que muy bien. Lo que aún no se con seguridad cual seria las fuentes USB/SD (creo que es la primera, la que pone "MUMFP20", pero tengo que hacer pruebas, que las haré mañana por la tarde.
Si alguien se anima a hacer las pruebas, estaría muy bien que pusiera aquí los resultados. Yo la primera prueba que quiero hacer es bajar el audio bluetooth (MUBTDEVICE) y ponerlo en 0, para confirmar que esos ajustes son para aumentar/disminuir la potencia. Si la prueba sale bien, entonces ya subiría los canales que están a 0 y los pondría en 3, por ejemplo, y verificar si en las fuentes SD/USB se notan los cambios. Yo en mi caso utilizare una canción que tengo localizada que se escucha un poco baja, y la reproduciría en las distintas fuentes (a través del teléfono por audio bluetooth, por SD y por USB) y así sacaría conclusiones.
stewei escribió:@tevaadarelsol Al menos en mi unidad (Navi plus 6,5) se llama "MUBTDEVICE", y lo tenia como viene en la foto del post anterior, en 3. Yo al menos el audio por bluetooth lo escucho bastante bien, diría que muy bien. Lo que aún no se con seguridad cual seria las fuentes USB/SD (creo que es la primera, la que pone "MUMFP20", pero tengo que hacer pruebas, que las haré mañana por la tarde.
@stewei mi problema es justo el contrario, cuando llamo o me llaman por teléfono tengo problemas de saturación, parece como si la ganancia estuviera desorbitada, por eso quiero probar a ver si puedo bajarle la ganancia y hacer pruebas
@tevaadarelsol Hecha una foto a esa pantalla cuando la tengas, asi tienes una "copia de seguridad", por si tienes que dejarlo como estaba todo en un inicio. De paso, la pones por aquí y nos dices que equipo llevas tu, a ver que diferencias encontramos entre unos equipos y otros. Toda esta información puede ser bastante interesante.
46 mensajes
Donde está la varilla del aceite? Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: vannist Respuestas: 26 |
El coche se quedó sin potencia Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Phenix Respuestas: 1 |
Vibración el caja dsg en P al pisar el pedal freno Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: IvannDLC Respuestas: 0 |
Ruidos en el Nuevo Leon MK3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sarge Respuestas: 2506 |
Cvillajos, el dictador Foro: Problemas y sugerencias de la web Autor: Eltercerdalton Respuestas: 24 |
