Aquí está tu solución para instalarlo, gracias al gran compañero @Elaith :
https://youtu.be/mGh6EQvgh_c
Enviado desde mi patata
Problema al instalar Vagcom 15.7
26 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
- Vistas: 6.084
Re: Problema al instalar Vagcom 15.7
javichuchacho - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 168 veces
Chimguy escribió:@carlostsi yo llevo varios cables comprados en España a buen precio y con soporte si dan problemas y la verdad es que hasta ahora nunca me han fallado.
@rauletebarna ¿no te aparece VCDS desde agregar quitar programas? . Creo que es así como aparece, cuando este en Madrid la semana que viene te lo miro por si aparece con otro nombre
Pues este es el primero que compro y mira... Qué follón.
No, cuando voy a desinstalar programas no aparece en la lista. En cambio sí que aparece el controlador.
Picando garras voy... picando garras vengo, vengo!
RauleteBarna - Leoner@ habitual
@Chimguy el mío también tenía soporte, pero de todas formas los piratas por h o por b dan algún problema con el coche, a mi mi cable se me deformó no se como la parte de plástico que cubría los conectores y tuve que hacerle un corte con un cúter....
Cupra R 300 DSG
- Agradecido: 938 veces
javichuchacho escribió:Aquí está tu solución para instalarlo, gracias al gran compañero @Elaith :
Ese precisamente es el tutorial que he seguido y nada, no hay manera. El cable se lo compré precisamente a @Elaith, y empiezo a creer que el cable se estropeó en el transporte, porque el CD llegó agrietado, así que algún castañazo debió llevarse. Cosa que solucionó el forero rápidamente pasandome enlace con la versión digital. Pero el cable sigue sin funcionar...
RauleteBarna escribió:javichuchacho escribió:Aquí está tu solución para instalarlo, gracias al gran compañero @Elaith :
Ei que pasa tio! haberme contactado por privado y le ponemos solucion y no tienes porque calentarte la cabeza eejje
Sisi recuerdo que te llego el cd roto en el transporte, quizas se llevo un gran golpetazo en el envio. Y recuerdo perfectamente que lo instalaste con el cd partido y te dije tio!! estas loco! haberme pedido la version digital que esta mi correo en las instrucciones! jeje
Para proceder a solucionarlo haz lo siguiente
1º Usar un desinstalador de drivers de windows 10 para desinstalar el driver
2º Desinstalar el programa mediante el UNINSTALL que hay dentro de la carpeta (en desinstalar programas de panel de control no viene, tienes que hacerlo como te digo)
3º PROBAR EN OTRO PC!! Aunque no lo creas, se me ha dado el caso de vagcoms con un driver mal encasquillado en windows que no habia manera de arreglarlo o que creaba conflicto con drivers de otras aplicaciones, asi que la mejor solucion, prueba en otro portatil de la casa, o de un conocido o amigo que te lo pueda prestar y asi descartamos TOTALMENTE (Sino funciona en el otro portatil es que es un problema del cable).
Recuerda que windows 10 funciona perfectamente con el vagcom
4º Sino te funcionara esto ultimo contactame por privado, recuerda que tienes tu garantia de recepcion y funcionamiento!! Y le ponemos solucion rapido!
Yo testeo todos los cables, pero si los han hinchado a palos en el envio puede ser que se haya roto la placa.
Eso si, pruebame sobre todo el paso 4º ok? vaya que lo reciba y funcione... y hayamos perdido el tiempo!! jeje
Y segun de donde provenga el problema le ponemos solucion
Un saludo crack!
Sensores de aparcamiento15.89e
viewtopic.php?f=4&t=99947
Cables VagCom 17.1.3 46e
viewtopic.php?f=4&t=122141
Llaves de espadin desde 39€
viewtopic.php?f=4&t=104349
Tempomat completos 39€
viewtopic.php?f=4&t=103717&hilit=+TEMPOMAT
Envio gratuito
Envio gratuito
Elaith - Leoner@ habitual
- Agradecido: 39 veces
Elaith escribió:RauleteBarna escribió:javichuchacho escribió:Aquí está tu solución para instalarlo, gracias al gran compañero @Elaith :
Y segun de donde provenga el problema le ponemos soluciony si fuera problema del cable se te sustituiria por otro sin coste alguno
Un saludo crack!
Hola @Elaith! Pues mira, intentaba solucionarlo por mi cuenta y no marearte más, pero ya ves...
Pues al final ha funcionado en un portátil del año 2000 con Windows XP leeeeento como el solo, pero mira, ha funcionado.
Una vez descartado algún problema con el cable, cual puede ser el problema en mi portátil?
Muchas gracias por tu atención!
Haz lo que te dije, desinstalalo y vuelve a instalarlo usando ejecutar como administrador. La mayoria de los fallos de windows 10 con las aplicaciones son porque no se usa ese modo de instalacion
Chimguy - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 76 veces
Chimguy escribió:Haz lo que te dije, desinstalalo y vuelve a instalarlo usando ejecutar como administrador. La mayoria de los fallos de windows 10 con las aplicaciones son porque no se usa ese modo de instalacion
Ok, esta noche cuando llegue a casa probaré a instalarlo así. Hasta ahora lo había intentado ejecutar en modo administrador, pero nunca lo he instalado así. Botón derecho en el .exe y ejecutar en modo administrador, verdad?
Yo tengo un problema similar con el 15.7 instalado en win 7. Le das al icono del programa y nada no arranca.... Pero enchufando primero usb, lo reconoce cn típico sonidito el pc, le dy al icono d vcds y concto obd al coche me lo abre siempre si sigo eso secuencia. Si no ago eso no arranca el programa nunca. No m digas xk, tambn e probado a ejecutarlo como administrador y todo eso. Un saludo espero k te funcione como te digo!
edupro - Nuev@ por aqui
RauleteBarna escribió:Elaith escribió:RauleteBarna escribió:javichuchacho escribió:Aquí está tu solución para instalarlo, gracias al gran compañero @Elaith :
Un saludo crack!
jejeje me lo imaginaba que era un problema de drivers
Envio gratuito
Envio gratuito
Después de tener el programa instalado si no te abre vete a seguridad de Windows y mira en programas bloqueados por el firmware seguramente lo tienes bloqueado dale permiso como seguro y te tendría que abrir
tintin6251 - Nuev@ por aqui
26 mensajes
OBDeleven-Diagnosis desde SmartPhone al detalle Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 394 |
Sin potencia al arrancar... Luego tan normal y dos problemas Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Bakedano Respuestas: 0 |
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 198 |
Ruido en la transmisión al cambiar a segunda marcha Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sergio_ms47 Respuestas: 1 |
Problema de arranque en frío Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Juanillosea Respuestas: 0 |
