Mirar también el valor del canal de adaptación "Startup_Screen_Sticker_HMI"...
Imagen seat leon MK3 en pantalla
- Seguidores: 7
- Favoritos: 1
- Vistas: 45.437
Favoritos: LeGi_87
Seguidores: inamarlo, aigort, marlop, osis, jairin13, csabafr2013, Rivesgti
- Agradecido: 3613 veces
Re: Imagen seat leon en pantalla
cvillajos escribió:pirly escribió:Rasekfighter escribió:12.12 tengo yo. Y mi coche es de 2013. Y si toco el 5F adiós.
@cvillajos te invoco para que nos despejes dudas.
@Rasekfighter yo con la 12.12 pude activar el fondo en carbono en el mio que es de Marzo 2014.
Por lo que he leido en el post de Mods de Vagcom, la 5f se corrompe con las versiones 15.7 a la 15.7.2 siempre que sea de la gen2. La gen2 no se exactamente a quienes afectan pero creo que son los MY16.
Para la 12.12 no se han reportado problemas, pero no significa que no los pueda tener... Si tu radio no es de 6.5" no tienes de qué preocuparte @Rasekfighter. Las gen2 son las de este tamaño (y las que vengan de 8").
En cualquier caso, ni los longcoding dan problemas, ni la adaptación de este canal en concreto debería darlos (ya que es corto y no tiene subcanales). Los da con canales de adaptación largos con muchos subcanales dentro.
Pues algo raro pasa. Ya hemos hablado de coincidir para apañarlo. Cada vez q toco la.5f me cargo algo y me.toca pasar por la seat....
En cualquier caso temgo curiosidad por ver si se puede cambiar lo del coche...
Rasekfighter - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 64 veces
Rasekfighter escribió:cvillajos escribió:pirly escribió:Rasekfighter escribió:12.12 tengo yo. Y mi coche es de 2013. Y si toco el 5F adiós.
Pueden ser problemas diferentes @Rasekfighter , en algún otro hilo se comenta que el 12.12 al activar unas cosas desactiva otras (que no las deja corruptas).
El problema conocido de las 15.7, 15.7.1 y 15.7.2 es un "buffer overflow" que no escribe bien en los canales grandes con muchos subcanales hijos (por ejemplo, los *gen2* de la 5F y seguro que alguno de la 09).
Os pongo mi configuración. Mi leon es un Style Itech 5 Puertas Blanco sin Full-Led
- Byte 18 , esta marcado el Bit 1 y Bit 2 ( Bit 1 es Fr y Bit 2 es Cupra), supongo que Bit 1 y 2 será Style.
- Startup_Screen_Sticker_HMI -> 20.
Última edición por pirly el 25 Oct 2016, 16:28, editado 1 vez en total
pirly - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 304 veces
( @pirly , si pones carrocería y color ya lo bordas)
Mi leon es un ST blanco FR con Full-Led:
- Byte 1, marcados Bit 0, Bit 1, Bit 4, Bit 5 y Bit 6 (73)
- Byte 2, marcados Bit 0 y Bit 1 (03)
- Byte 18 , esta marcado solo el Bit 0 (01)
- Startup_Screen_Sticker_HMI -> (20 00)
He añadido los bytes 1 y 2 porque estoy viendo en el hilo de OBDeleven lo siguiente para la 5F:
-Byte 1 Car Class -- Opciones : (3)
- Byte 1 Car Generation -- Opciones : (7)
- Byte 2 Car Derivate -- Opciones : (3)
- Byte 2 Car derivate Supplement -- Opciones : (0)
Y creo que pueden ser relevantes...
cvillajos escribió:( @pirly , si pones carrocería y color ya lo bordas)
He editado mi mensaje anterior con los datos que me has comentado.
Car Glass puede ser si lleva Line Assist, sensor de luz/lluvia o sin nada.
Mi coche lleva Sensor de luz/lluvia y Line Assist, a ver si puedo mirarlo esta noche.
cvillajos escribió:Mirar también el valor del canal de adaptación "Startup_Screen_Sticker_HMI"...
Yo llevo ya bastante tiempo liado con este tema.
Os cuento lo que he conseguido:
Cambiando la pantalla de Inicio en el bit 18 yo he conseguido esto:
1 - Módulo 5F - Electrónica de información 1. Code (20103)
2 - Adaptación
3 - Byte 18 Screenings
Valor en 0 - Seat Normal
Valor en 1 - Seat FR
Valor en 2 - Seat Cupra
Valor en 3 - Seat Ecomotive
Valor en 5 - Seat Xperience
Valor en 6 - Seat FR Line
También se puede hacer cambiando los bits correspondientes en el Byte 18 pero así es más facil.
Es decir :
Byte 18 :
Ningún bit activado - Seat Normal
Activando bit 0 - Seat FR
Activando bit 1 - Seat Cupra
Activando bits 0 y 1 - Seat Ecomotive
Activando bits 0 y 2 - Seat Xperience
Activando bits 1 y 2 - Seat FR Line
El resto de valores no cambian a otro modelo.
Al cambiar la pantalla inicial también cambia la figura del coche en CAR al modelo seleccionado.
Por otro lado cambiando el valor en la sección codificación modo texto
- Byte 1 Car Class
Valor = 2 te muestra el Seat Ibiza.
Valor = 3 te muestra el Seat Leon.
Hay mas pero no me acuerdo.
Cambiando
- Byte 1 Car Generation tambien cambian cosas, luego lo miro que lo tengo apuntado en algún lugar.
Cambiando
Valor = 3 Muestra el modelo ST
Valor = 2 Muestra el modelo SC
Cambiando
No he visto ningún cambio modificando los valores.
Lo que no encuentro es como cambiar los colores del vehiculo.
Por ejemplo. Combinaciones de los tres ultimos parámetros:
- Byte 1 Car Class ------------ 3
- Byte 1 Car Generation ----- 7
- Byte 2 Car Derivate -------- 3
Da un resultado de un Seat León ST
- Byte 2 Car Derivate -------- 2
Da un resultado de un Seat León corto 5 puertas
- Byte 1 Car Class ------------ 2
- Byte 1 Car Generation ----- 5
- Byte 2 Car Derivate -------- 0
Da un resultado de un Ibiza corto 5 puertas
- Byte 2 Car Derivate -------- 4
Da un resultado de un Ibiza corto 3 puertas
Da un resultado de un Ibiza ST
- Byte 2 Car Derivate -------- 1
Da un resultado de un CORDOBA? (Lleva culo pero no lo identifico bien)
En "Startup_Screen_Sticker_HMI" lo acabo de comprobar y en el Leon lo tengo con valor = 800 y es de color Gris y en el Ibiza lo tengo en valor = 800 y es de color blanco.
Asi que no creo que vayan por ahí los tiros.
Edito:
No estaba seguro del valor que tenia el Ibiza y lo acabo de mirar. El valor está a 0 patatero.
Así que igual es aqui donde podriamos cambiar el color.
Última edición por miceor el 25 Oct 2016, 16:59, editado 2 veces en total
miceor - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 1259 veces
Es que no lo identifico bién, cambio a otra vista para ferle el culo y lleva mogollon de letras en el culo por lo que me lleva a pensar que es un cordoba
Podria ser un toledo.
EDITO
Es un Toledo, le he hecho una foto a la imagen del culo y se ven las letras ampliando en el movil.
Segurisimo es un toledo.
No sé.
EDITO
No sé.
Última edición por miceor el 25 Oct 2016, 17:18, editado 1 vez en total
miceor escribió:cvillajos escribió:Mirar también el valor del canal de adaptación "Startup_Screen_Sticker_HMI"...
2 - Adaptación
Es decir :
Byte 18 :
- Byte 1 Car Class
Cambiando
Cambiando
Cambiando
Bueno bueno es un gran avance! De momento yo os informo que mi coche es negro y en la pantalla se ve blanco... Asíq no se si eso será ajustable. No he visto ningún golf (y conozco 3 aquí en mi zona) que coincida el.color de su carroceria connla de la pantalla.....
A mi si me coincide, me sale plateado oscuro.
sonxav - Gurú de los leones
- Agradecido: 526 veces
sonxav escribió:supongo que todo esto "only for 6,5"" ¿no es asi?
Ole, esa aclaración estaría bien saberla. Yo tengo 5"
Yo tengo 5.8
miceor escribió:A mi si me coincide, me sale plateado oscuro.
@miceor +1. Yo tengo un FR plata estrella con las 18` performance y la imagen del coche en el menu CAR es exactamente la misma.
Voy a sacar un backup de la unidad 5F y ahora os cuento a ver como está el mio.
P.D: miceor, sabes algo si se podrá "limpiar" una parte o todo el historial de un vehiculo en obdeleven?
- Agradecido: 465 veces
León Mk4 - Pantalla multimedia dividida Navegador/radio Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: wetopia Respuestas: 1 |
Incidencias varias nuevo Seat Leon Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ma.cantero Respuestas: 360 |
Ayuda, que no os pase en este taller Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: Slow Respuestas: 0 |
Vibración el caja dsg en P al pisar el pedal freno Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: IvannDLC Respuestas: 0 |
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1766 |
