Vuestro TOP10 de activaciones/modificaciones
Favoritos: little bastard, pantufle, Rueditiss, Korkoless, toniRG, Warelio, lopezm0, rob3r7o, Eibol
Seguidores: Edu1589, bigpicha, Atajunen, meca.LeonFr, jeroc, MG_, jimmy86, jd_zuri, Mr.Chuflas, rvicario76, Rober_SR, VapaV, RamonLaC, BertopenST, Chelazo, Perilla, borjiguez, galelir, wilsugar, gti_doce, pdenia, pigui353, JDMG, rpv, Rubiofervi, lopezm0, Orion_x, JaquetónST, ivanti, trazas
Re: Vuestro TOP10 de activaciones/modificaciones
Notapor frangarrido el 22 Feb 2019, 08:59
cvillajos escribió:Este sería el mío:
1º) Desbloqueo VIM [VCP u OBDeleven]
2º) Activación de la cámara de marcha atrás.
3º) Activación alarma OEM y forzado cerraduras
4º) Reconocimiento de señales de tráfico
5º) Plegado automático de retrovisores
6º) Ampliación tiempo CommingHome/LeavingHome a 60s~90s
7º) Carbono en FIS e Infotainment
8º) Test de agujas al poner contacto
9º) DRL en luces traseras [pre-restyling]
10º) Luces de asistencia -Light Assist- siempre activas.
* Entiendo que para quien no tenga Driving Select Profile, los MODs de "aceleración directa" y "modo dynamic" estén entre sus top10.
** Entiendo que para quien tenga MIB gen2 la activación del menú "Off-Road" esté entre sus top10.
*** Entiendo que para quien monte sensores y no tenga OPS, su activación esté entre su top10.
**** Entiendo que para quien tenga VC, activar la vista CUPRA (u otras) esté entre su top10.
***** Entiendo que para quien tenga luces ambientes MY'18 en adelante, poder añadir más colores "a gusto" esté entre su top10.
****** Ójala hubiera podido hacer el de cierre de ventanillas en caso de lluvia.
[Si me acuerdo de más que dependan de equipamiento o MY'XX y no haya podido activarlos, los añado].
Hola compi, por el número 9 te refieres a cuando las luces están en auto y sea de día se quden encendidas como en los restyling no? si es eso me puedes decir como lo has hecho?
frangarrido
Agradecido: 33 veces
Notapor cvillajos el 22 Feb 2019, 09:16
Sí es eso. Los tienes tanto en la primera página del hilo de MODs VagCom como en la de MODs OBDeleven.
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor Agonza86 el 24 Feb 2019, 21:46
Pues los míos serían:
- Quitar pitido con encendido conectado
- Led de matrículas sin error
- Asistente de salida en rampa en modo suave
- ESP modo sport
- Luces diurnas apagadas con freno de mano puesto
- Velocidad del ventilador Auto visible
- Carbono en FIS (en la central apenas se aprecia)
- Test de agujas
- Intermitentes confort 5 parpadeos
Agonza86
Agradecido: 409 veces
Notapor Mr.Chuflas el 23 Mar 2019, 15:28
Ahí van los míos:
1.-MIM (qué gustazo llevar el radardroid en la pantalla del coche sin tener el móvil con ventosa)
2.-espejos plegados a un toque y desplegados con contacto
3.-litros a repostar en el cuadro
4.-radio am
5.-intermitentes comfort a 5 toques
6.-DLR en el menú de configuración (poder entenderlos y apagarlos al gusto)
7.-al abrir el maletero que no se enciendan las luces interiores
8.-aumentar la intensidad de la luz de marcha atrás
9.- Velocidad del ventilador Auto visible
Luego activé que se mostrase en modo de conducción al arrancar, pero no funciona y lo he vuelto a dejar como estaba.
Y otros que me he quedado con las ganas, es que el techo solar se abra del todo con un solo toque, pero no he encontrado nada. Y que el asistente de atascos, aumentar el tiempo de auroarranque, tampoco hay información. Y corregir el consumo medio, pero con el mod que hay no me deja, me dice que no está disponible dicha función
Última edición por Mr.Chuflas el 14 Abr 2019, 00:08, editado 2 veces en total
Mr.Chuflas
Agradecido: 257 veces
Notapor diavliyo el 23 Mar 2019, 15:35
Disculpar compañeros, qué aparato tengo que comprar para hacer lo que hacéis vosotros, soy muy nuevo en esto y ando muy perdido.
diavliyo
Notapor Mr.Chuflas el 23 Mar 2019, 19:45
diavliyo escribió:Disculpar compañeros, qué aparato tengo que comprar para hacer lo que hacéis vosotros, soy muy nuevo en esto y ando muy perdido.
Yo uso el odbeleven pro, es muy sencillo, tiene hasta programaciones por aplicación a base de créditos (solo pulsando en la aplicación ya se programa)
Mr.Chuflas
Notapor diavliyo el 23 Mar 2019, 19:50
Por favor compañeros me puedes decir dónde comprarlo, y algún manual o tutorial ?
Es que soy muy novato y me lío leyendo por el foro.
diavliyo
Notapor Mr.Chuflas el 23 Mar 2019, 20:14
Tienes un hilo completo sobre las modificaciones, backups, etc que se pueden hacer con el odbeleven, es chincheta. Y para comprarlo en la web del fabricante o mundodiagnosis (es más barato por la web del fabricante, aunque tarda más en llegar.)
Mr.Chuflas
Notapor Dav2k6 el 01 Abr 2019, 20:45
los mios....
-Led matricula
-Test agujas
-Reconocimiento señales
-Menu offroad
-Luces porton como drl
-Modo de conduccion en FIS.
Seat leon ST FR 150cv
Dav2k6
Notapor GABIAPLE el 10 Abr 2019, 23:05
Muchas gracias, así tenemos todo recopilado.
Estoy deseando comprarme el obdeleven para hacerme todas las mods posibles, hahaha
Enviado desde mi motorola one mediante Tapatalk
GABIAPLE
Notapor Mr.Chuflas el 14 Abr 2019, 00:06
Mr.Chuflas escribió:Ahí van los míos:
4.-radio am
5.-intermitentes comfort a 4 toques, aunque dudo a 5....
me autocito para poner que he activado el siguiente punto y finalmente he puesto los intermitentes comfort a 5 toques, en autovía 4 se me quedaban cortos:
y me he quedado con las ganas de modificar el consumo medio para que se ajuste a la realidad, pero no he podido
Mr.Chuflas
Notapor fernandomg el 16 Abr 2019, 13:25
1- Desactivación permanente del start/stop (mediante umbral de voltaje)
2- Plegado/desplegado automático de retrovisores con un toque (tengo Kessy)
3- Luces diurnas apagadas en posición "0"
4- Intermitentes confort con 5 iluminaciones
Tengo otros cuantos hechos con OBDeleven (fondo carbono, velocímetro VC a 300 Km/h...) pero son simples pijadas estéticas.
fernandomg
Agradecido: 37 veces
Notapor Bazipedia el 21 Abr 2019, 20:21
4.-radio am
Que es eso del MIM ??
Bazipedia
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Notapor cvillajos el 21 Abr 2019, 22:46
4.-radio am
MirrorLink In Motion. Desactivar la protección del MirrorLink en movimiento.
cvillajos
Notapor Mr.Chuflas el 22 Abr 2019, 00:25
4.-radio am
Efectivamente, y añado que con eso, ya se puede ver cualquier ejecución del móvil en la pantalla, sean vídeos, YouTube, aplicaciones,.....
Mr.Chuflas
