Pitido al abrir/cerrar coche MK3
Favoritos: Maverick.es
Seguidores: jose.a.llamas, MiguelH21, Isra04, Mr.Chuflas, galelir, Maverick.es
Re: Pitido al abrir/cerrar coche MK3
Notapor TaKo16v el 14 Abr 2020, 09:55
marlop escribió:
TaKo16v escribió:en mi MY20 con alarma sólo suena al cerrar y un pitido muy muy bajo que lo escucho porque estoy en en el garage.
Alguna solución?
¿Qué quieres solucionar exactamente? ¿Que pite también al abrir o que suene más alto al cerrar?
Para lo primero, con OBD11 lo tienes muy fácil, utilizando la aplicación que se encarga de activar/desactivar lo que te interese de la alarma:
1 - Applications
2 - Lock / Unlock confirmation acustic
3 - Select one of the options:
- Off
- Lock
- Unlock
- Lock / Unlock
En cuanto al volumen, me da que no hay forma de mejorarlo. Al parecer, esa diferencia de sonido con respecto a las alarmas anteriores se debe a nuevas normativas para la reducción de contaminación acústica.
Lo que quiero es que suene mas alto, pues nadasi han cambiado la normativa pues nada.
gracias
TaKo16v
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Notapor marlop el 16 Abr 2020, 02:00
MiguelH21 escribió:con Vag-Com sabrías guiarnos para que suena también al abrir???
Aquí lo tienes: ;)
1. STG 09 (Alimentación del vehículo)
2. Módulo 16 (código 31347)
3. 10 - Adaptaciones
4. Marcamos lo siguiente para desbloquear/abrir:
(1) Rückmeldungssignale-Akustische Rückmeldung entriegeln auswählen
Para bloquear/cerrar:
(2) Rückmeldungssignale-Akustische Rückmeldung verriegeln auswählen
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor carlosrh el 29 Abr 2020, 19:05
Hola.
Sabeis si hay alguna forma de que funcione como los coches americanos?? Que no hacen ruido al abrir y cerrar, pero si le das a cerrar, cuando ya esta cerrado si que pita.
No me interesa mucho que pite siempre, por si llego a casa de noche, pero si cierro dos veces si, es muy util para
encontrar el coche en un parking
carlosrh
Coche: Otro modelo SEAT
Notapor Mr.Chuflas el 29 Abr 2020, 22:32
carlosrh escribió:Hola.
El tema. Es que en el león, si lleva alarma, si le das dos veces a cerrar, desactiva los sensores interiores de la alarma...
Mr.Chuflas
Agradecido: 257 veces
Notapor fegavo el 28 Feb 2021, 16:24
Aquí lo tienes: ;)
Esta opción es para coches con o sin alarma de serie?? El mío (my20, mk3) no tiene alarma de serie e hice la activación de los pitidos y solo pita al cerrar, al abrir no hace nada.
fegavo
Agradecido: 42 veces
Notapor Serpyd el 17 Jul 2021, 18:23
A mi, con el Cupra R MY20, lo mismo, solo me hace un pequeño beep de la alarma al cerrar, no al abrir. Y he seguido los pasos y nada..
La poténcia sin control, no sirve de nada.
Serpyd
Notapor Jorgh7 el 09 Ene 2022, 20:23
Muy buenas, el caso q comentáis con slarma supongo q es con lo q me he encontrado yo, lo he activado a un par de amgos que llevan alarma, y lo que hace es como un “click click”, y en el mio q no lleva alarma, suena la bocina.
La cuestión es que a los dos que se lo he activado quieren la bocina y no el “click” este que hace.
Hay alguna forma de activarlo por bocina?
Gracias!
- SEAT Ibiza 6k2 1.9TDI 90 plata
- SEAT Leon 5f FR 2.0TDI 150 stage 1 rojo desire
Jorgh7
Notapor Mr.Chuflas el 10 Ene 2022, 03:33
Jorgh7 escribió:Muy buenas, el caso q comentáis con slarma supongo q es con lo q me he encontrado yo, lo he activado a un par de amgos que llevan alarma, y lo que hace es como un “click click”, y en el mio q no lleva alarma, suena la bocina.
Gracias!
A mi también me hace ese click-click (llevo alarma), casi que lo prefiero a la bocina, es sutil y no molesta, al principio te parece poco. Pero cuando se te acostumnbra el oído es más que suficiente
Mr.Chuflas
Notapor Jorgh7 el 12 Ene 2022, 14:16
Gracias!
Ya tio, si yo pondria el “click click” este, pero precisamente a mi que me gustaría me suena la bocina, y a los otros que quieren la bocina suena el click, por eso preguntaba a ver si sabéis si se puede cambiar o simplemente viene así y no hay vuelta de hoja.
Jorgh7
Notapor Mr.Chuflas el 13 Ene 2022, 23:48
Gracias!
no me ha dado por investigar, al principio me parecía poco el sonido, pero una vez acostumbrado, hasta casi mejor, por eso de no dar el cante en el garaje. Además tiene una "función" cojonuda, que es que puedes cerrar el coche con alguna puerta abierta y pita cuando ya has cerrado la última puerta que estuviese abierta.
Mr.Chuflas
Notapor rokos el 28 Oct 2023, 15:17
Retomo el hilo ya que lo he hecho con el VAGCOM y no me funciona. Al no tener alama me deberia de funcionar con el claxon no?
Procedimiento que he hecho:
VAGCom.
09- Central electr.
security access-16. :. ponemos código 31347
ADAPT-10: En la parte BUSCAR: 2269
IDE2269 ENG116666- Le damos ACTIVAR. SI
IDE2269 ENG116667- Le damos ACTIVAR. SI
IDE2269 ENG116669- Le damos ACTIVAR. SI
IDE2269 ENG116687- Lo dejamos NORMAL. SI
IDE2269 ENG116688- Loe damos ACTIVAR. SI
SALIR.
¿Sabeis alguno que ocurre?
Muchas gracias.
Última edición por cvillajos el 29 Oct 2023, 01:22, editado 1 vez en total
Razón: Edición tag YouTube
rokos
Notapor kike_j el 13 Abr 2024, 15:38
rokos, No mencionas : IDE2269 ENG116670-signal horn- Le damos ACTIVAR.
kike_j
Notapor Lito69 el 03 May 2024, 06:35
Teneis la 09 que no es ni cg, ni cq ni dd, por eso no os va bien
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor Isra04 el 19 Ene 2025, 13:11
Muy buenas,
Retomo un poco el hilo, para no ir preguntando, ya busque y no vi la solucion.. Llevo meses leyendo el foro, y hace unos dias me llego el OBDEleven, y despues de activar algunas cositas.. Os expongo mi problem..
Leon MY20, MK3, no tiene alarma de serie.
Le hice la activacion con claxon..
1 - Módulo 09 - Centralita electrónica. Code (31347)
2 - Adaptación
3 - Señales de respuesta
4 - Akustische rueckmeldung entriegeln -- (Cambiar valor a Activado) (Dará dos pitidos al abrir)
5 - Akustische rueckmeldung verriegeln -- (Cambiar valor a Activado) (Dará un pitido al cerrar)
6 - Akustische rueckmeldung global -- (Cambiar valor a Activado)
7 - Akustische rueckmeldung signalhorn -- (Cambiar valor a Activado)
8 - Menuesteuerung akustische rueckmeldung -- (Cambiar valor a Activado) (Menú en pantalla)
9 - Dauer der akustischen rueckmeldung vom einfachhorn -- Normal (Largo) o Kurz (Corto)
La alarma funciona con claxon, estando dentro coche cerrado despues de 30seg, abri puerta y salta alarma..
A lo que vamos, al abrir el coche me pita 2 veces con claxon, pero al cerrar no suena.. jijiji
Por lo que veo, a algunos usuarios les pasa al reves, pero no suena ni flojito..
Desactive y active la opcion:
Pero sigue sin sonar al cerrar.. En la radio sale la opcion de activar / desactivar, incluso despues de reiniciar el Infotaiment.
Alguien con alguna idea? xD
Saludos socios!
Isra04
Notapor Isra04 el 23 Ene 2025, 16:44
Isra04 escribió:Muy buenas,
2 - Adaptación
Saludos socios!
Muy buenas!
Nada, no me hagáis ni P.... caso xDD
Funciona.. lo único que hay que dar 2 clicks al cierre del mando
Con 1 cierre, no pita, con 2 cierres, pita..
Creo que eso me pasaba en otro vehículo VAG, no recuerdo si era el leon mk1 o un ibiza 6L que tuve..
Si no mal recuerdo, el segundo cierre era como algo de seguridad, os suena?
Salut!
Isra04
