Ajuste básico sensor dirección volante OBDeleven en MK3
Re: Ajuste básico sensor dirección volante OBDeleven en MK3
Notapor cprleonatope el 24 Feb 2020, 18:03
cvillajos escribió:
cprleonatope escribió:
cvillajos escribió:Pues no sé qué más puedes hacer ya... Recuerdo la última vez que un compañero hizo "hard reset" o ajuste de fábrica de una UC (en aquel entonces de una 5F) tuvo que ir a la Seat:
viewtopic.php?f=40&t=121684&p=1973756
pues nose, sabriais decirme cuanto podria costar en la seat k te restablezcan la unidad? vamos mas o menos...
Pues no sé... Una o dos horas de mano de obra + IVA. No sé a cuánto asciende ahora mismo.
hola de nuevo, k tal todo? ya he solucionado el tema del sensor, tube k morir al palo de ir a seat.... ahora me pasa el siguiente problema, funciona todo correcto, menos k kon el volante recto me marca k el angulo de direccion es de -10°, y por lo tanto las luces antiniebla al girar se me enciende una antes k la otra. la cuestion es... hay alguna forma de poner el angulo a 0°? esk ya me da miedo tocar no sea k la lie otra vez. le he hecho un par de veces el ajuste basico pero no se pone a cero. e visto en un apartado de la unidad 44 en ajustes basicos, poner a cero angulo de direccion.y ekilibrado de volante. puede ser ai? y cuales serian los pasos a seguir y ke tendria k poner en los apartados. gracias de ante mano.
cprleonatope
Notapor cprleonatope el 01 Abr 2020, 09:31
hola a todos, como llevais el confinamiento? una pregunta, alguien podria ponerme una captura de pantalla con la codificacion extendida del modulo 44 con obdeleven? mi vehiculo es un leon fr 2.0 tdi My16. es por comparar si tengo todas las activaciones como de serie. ya k en su dia me hiciero una xapuza el concesionario al cabiar la cremallera de la direccion. gracias.
cprleonatope
Notapor cvillajos el 01 Abr 2020, 10:35
Esto es lo que me sale (off-line) para mi MY'15 1.4 TSI ACT 150cv FR:
HW: 5Q0909144R SW: 5Q0909144R
cvillajos
Agradecido: 3612 veces
Notapor cprleonatope el 01 Abr 2020, 10:58
cvillajos escribió:Esto es lo que me sale (off-line) para mi MY'15 1.4 TSI ACT 150cv FR:
mil gracias, haber si alguien mas lo puede poner completo asi miro lo k me falta, de momento eso esta todo igual.ayer me di cuenta k alguna funcion la tenia desactivada
cprleonatope
Notapor theoldboy el 14 Abr 2020, 18:18
No estoy seguro de si ayudará, pero vi esto hoy en el foro OBD11 y el usuario de Golf MK7 tuvo un problema muy similar.
Publica 13 en este hilo https://www.golfmk7.com/forums/index.ph ... ed.369765/ and thanks to sd82 on th OBD11 Forum https://forum.obdeleven.com/post/37875
Codificación utilizada en inglés
• The procedures of solving this problem is very simple and take no more than 10 minutes.
• Make sure the engine is OFF and the ignition in ON from the first before you do anything.
1- Go to control unit 44 - Steering assistance
2- Select Live Data
-> Choose (Steering angle sensor, angle) then put OK, after that turn your steering to the middle and make sure the angle isn’t more than ( 0 ) degree, and don’t touch the steering wheel at all until you finish all the procedures.
• That’s most important step so you can have some permission i think to do some coding you couldn’t do it before and it tells you ERROR!!
3- Go to (Diagnostic session) and change it to (End of assembly line mode) (EOL).
4- Go to (Basic settings)
-> choose (Steering angle sensor) and activate it and leave it until it turned off by itself it may takes 60 seconds at most.
5- turn OFF the ignition, turn it ON again then turn ON the engine.
6- Go to (Basic settings) again and choose the last one
(Steering angle sensor, zero calibration w/ steer . wheel scales)
put the value (0) degree then -> done.
after all that it must be solved and the fault and light in the dashboard disappeared, after that just turn OFF the ignition, and do final scan and clear all the faults,, that’s exactly what i did and it works 100% and all problems is solved.
Good luck
2014 Modified Seat Cupra 280
Mi Fiera Y mi Construir sitio
Uso de OBD11 Siempre realice una copia de seguridad antes de codificar y NUNCA use el Restablecimiento de fábrica
theoldboy
Agradecido: 287 veces
Notapor theoldboy el 14 Abr 2020, 18:27
Mi Cupra 280 2014 HW 3Q0909144F SW 3Q0909144F tiene la misma configuración.
La cadena de codificación larga es 9103
Adaptación - lo siento, está en inglés
Control unit: 44 Steering Assistance
System description: EPS_MQB_ZFLS
Software number: 3Q0909144F
Software version: 5043
Hardware number: 3Q0909144F
Hardware version: 503
ODX name: EV_SteerAssisMQB
ODX version: 010031
Backup name: steering 06 05 17
Long coding:
9103
Adaptations:
Activating and deactivating all development messages:
Development messages:
not active
Characteristic curve of steering assistance:
Driving profile selection button
Activation of pwr steering asst without engine running:
not active
XCP calibration protocol:
not active
Software end stop:
active
Straight line running:
active
Support power:
100%
Driving profile switchover:
Incremental, controlled over time
Download without rest bus:
Suspension data bus:
not active
RPM monitoring:
active
theoldboy
