Elevalunas con el mando: Aqui los codigos necesarios
Seguidores: Pro, Fran_DF, pas-pas, bicleon
Notapor ChiLL el 17 Dic 2005, 00:00
elgerson76 escribió:Hola a todos.
Me alegro que se confirme de una manera tan fiable (Vamos con el propio procedimiento de la casa¡¡) que en el leon II se puede.
Tenia entendido que esto era asi, mediante la codificación adecuada de unidad confort (al estilo de los audis que llevan esta opción ya desde hace años) pero no habia tenido acceso a esta información (La verdad que no toque el tema, pues esto concentrado en conseguirlo para el leon I) y por lo tanto no lo sabia con total seguridad ni como se hacia.
Con respesto a si se puede aplicar esas codificaciones y procedimientos mediante un vag-com tengo entendido que si, pero tiene que ser con las version moderna del vag-com que solo es funcional usando el interface original de ross-tech. Que quiere decir esto que a no ser que te gastes la pasta y te compres todo el paquete original mas moderno (software + interface) no podras aplicarlo y se tendra que ir a una seat a que te lo hagan con su máquina original.
Y nosotros con nuestros interfaces no originales y manejando versiones anteriores del vag-com no creo que podamos hacerlo.
Habra que esperar que alguien ponga en el mercado un interface asequible para manejar dichas versiones.
Saludos a todos.
PD: Prepararé el documento en un pdf y lo colgaré en el posit de procedimientos y demas para el vag-com que hay en este mismo subforo si no le parece mal a nadie.
okidoki!!
ChiLL
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 90cv
Notapor rnoguero el 30 Dic 2005, 08:54
Pues fui a Seat y NPI, no supieron configurarlo, entraron en unidad de confort pero no se atrevieron a seguir... :( (tendré que buscar en otro concesionario...)
También intentaron activarme el "Leaving home" (el "coming home" si me funciona desde el primer dia) y tampoco pudieron, según ellos al tener faros de xenon no es posible, ya que el consumo en el momento de encender los faros es muy elevado y con el motor parado no se puede.. buaaaa
rnoguero
Notapor correcaminos el 30 Dic 2005, 14:06
joder q suerte, ya pense que era para el "viejo"
correcaminos
Notapor elalex el 30 Dic 2005, 15:46
:troncharse2: :troncharse2: :troncharse2:
elalex
Agradecido: 31 veces
Notapor Leon2Terrassa el 04 Ene 2006, 19:40
eSO!! Exactamente como funciona el leaving home o coming home como se llame. Yo tengo el leon II con estas opciones y no se para quer sirven ni como se activa. Puede ser lo de dejar las luces encencidas un espacio de tiempo?? Pues a mi ni luz ni nada... Al principio ni se me encencian los intermitentes al abrir ni cerrar las puertas... me lo configuraron, pero lo del home este ni zorra.
Lo de las Ventanas si se pueden cerrar, si alguien lo consigue para el leon II q nos lo confirme please.
Leon2Terrassa
Notapor Fran_DF el 09 Ene 2006, 12:38
Eso eso... a ver si se pudiera hacer lo d subir y bajar las ventanillas y techo solar con el mando... q sé q parecerá una pijada, xo es una pijada q me gusta mucho... jejejejjeje
Un abrazo Leoner@s...
Fran_DF... Dragon´s Fire...
El Rojito del Club...
Una llama q nunca se apaga...
Fran_DF
Notapor Fran_DF el 10 Ene 2006, 11:25
Por cierto... yo tengo los faros de Xenon y tanto el "leaving home" como el "coming home" me funcionan... y como tengo el bluetooh, puedo configurar el tiempo q quiero q las luces se queden encendidas x el menú de la pantalla, así q eso de q no se puede xq consumen mucho no es verdad... al menos en el mío funciona perfectamente... preguntalo en otro concesionario si eso...
Plataforma "en busca de los elevalunas con el mando del Leon II" jejejejejeje
Fran_DF
Notapor rnoguero el 17 Ene 2006, 09:02
Fran_DF escribió:Eso eso... a ver si se pudiera hacer lo d subir y bajar las ventanillas y techo solar con el mando... q sé q parecerá una pijada, xo es una pijada q me gusta mucho... jejejejjeje
Muchas gracias Fran!! :D
rnoguero
Notapor ChiLL el 17 Ene 2006, 10:44
pues poder se puede... incluso me atreveria a decir que tambien se puede programar para que se recojan los espejos... pero el tema esta en que no todos los talleres seat saben y quieren hacerlo... y si saben cobran por ello...
ChiLL
Notapor Fran_DF el 17 Ene 2006, 11:23
Me parece q es posible q tenga a un conocido en la Seat de Madrid q hay cerca dl centro comercial Alcalá Norte... (no recuerdo la calle)... voy a ver si consigo pedir un par d favores y saber si le meten la máquina a mi Leon II...
y rnoguero... no hay de xq darlas... jejejje
Fran_DF
Notapor pas-pas el 18 Ene 2006, 13:36
Fran_DF escribió:Me parece q es posible q tenga a un conocido en la Seat de Madrid q hay cerca dl centro comercial Alcalá Norte... (no recuerdo la calle)... voy a ver si consigo pedir un par d favores y saber si le meten la máquina a mi Leon II...
La calle es Hermanos García Noblejas, jeje (yo vivía a 7 minutos andando).
Ya nos contarás algo más que yo tengo que mirar si es factible modificar estos parámetros en la unidad Confort de mi Octavia II, ya que ando intentando activar la segunda antiniebla trasera y por los documentos que he visto es tema de soft más que de cableado ya que el cableado está hecho y la bombilla está en su sitio.
Octavia II DSG (BKC) | Bluetooth GSM III | cortinillas laterales Milotec y tintado Solarcheck | doble portagafas | toma mechero maletero | Llantas Oz Michelangelo 10 | xenon OEM a posteriori | Volante MF + Levas Octavia II Restyling | MaxiDOT RS TDI | Jumbobox | Zimmerman 312mm perforados + pastillas EBC Green | Parktronic trasero original | Navegador AS-7086G + TDT + cámara de visión trasera
pas-pas
Notapor bicleon el 22 Ene 2006, 20:36
seguiremos el tema.......
DrOgArSe Es MaLo, El AlCoHoL TaMbIeN, FoLLaR No Es SeGuRo, O SeA QuE DiViErTeTe CoN tU LEON Y Ya SaBeS PeDaL A FoNdO Y a OiR CoMo SoPlA.
bicleon
Notapor Fran_DF el 30 Ene 2006, 11:59
aun no he sacado tiempo xa ir a la seat donde yo digo...
alguno se ha acercado a otra seat a preguntar?
Fran_DF
Notapor pas-pas el 06 Feb 2006, 14:12
Bueno señores.
Yo ya he activado la subida automática de cristales desde el mando (mi coche, Octavia II ya lo hacía pero había que mantener pulsado el botón) sin esperar a que cierren. También he activado el pitido de apertura/cierre del coche (es un sonido muy cutre pero al menos útil para confirmar que lo has cerrado, sobre todo) y la segunda antiniebla trasera (en mi coche están cableadas las 2 y con bombillas, pero una desactivada por VAG-COM.
Para todas estas modificaciones he usado el VAG-COM 5.10b de Ross-Tech, pero no con el cable original propio de Ross-Tech, sino con este cable
Además, la peculiaridad de la versión 5.10b y siguiente (hasta el momento 5.12) es que no hace falta meter "a mano" los valores hexadecimales para modificar los parámetros, sino que se abre un programa de soporte a LONG CODINGS que transforma el LONG CODING de un módulo (LONG CODING es toda la codificación que lleva ese módulo/centralita) en una serie de checkbox para marcar/desmarcar y que luego se reenvía al VAG-COM y se aplica el cambio con lo que ya tendríamos modificado nuestro coche en el apartado que queramos.
Para muesta, os dejo unos pantallazos de cómo estaba mi centralita de confort antes de toquitear y con la modificación hecha en color rojo.
- Activación cierre automático elevalunas (soltando el botón del mando una vez que empiezan a subir los cristales)
- Activación pitido al cerrar el coche
- Activación pitido al abrir el coche
- Activación 2ª antiniebla trasera. Hay que realizar 2 modificaciones (no sé si el León II lleva 2 antinieblas traseros)
A lo mejor intento pasarme a la kdd del domingo con mi hermano para activarle en su León I Sport Edition del 2003 si se puede la subida automática de los cristales (mi portatil no tiene puerto serie y no tengo disco de arranque de Windows). Si es así, me llevaría yo también mi portatil y el cable para ver si hay algún León II que quiera ser trasteado por el VAG-COM.
Por cierto, estuve hablando en su momento con Micarro-online para ver la posibidad de adquirir el cable para CANBUS USB (manteniendo el soporte para vehículos VAG antiguos) algo más barato y me comentaron que para:
- 10 unidades = 5% descuento
- 11 a 40 ud. = 10% descuento
- 41 a 60 ud. = 15% descuento
- 61 y más = 20% descuento
Si alguien estuviera interesado (más de 10 para tener un mejor precio) se podría hacer una compra en grupo y a mi no me importaría gestionarla. Yo no me llevaría nada de comisión, simplemente me parece que este cable cueste 151€ (120€ + IVA + 12€ portes) es demasiado caro para todos nosotros y si se puede conseguir algo más barato, pues mejor.
pas-pas
Notapor cordobitax el 07 Feb 2006, 01:18
joder pero caro caro!!!!
