problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable
Favoritos: manusphere, Nandolg, Aleeejjjj, Arnimasa
Seguidores: DaniBash13, Arnimasa, BETEL-GEUSE, miguelseatalteaxl, DreamLand, josete1982, DiegoR, albertolopez12, carlos807, Drift_king.19, undernok, Raulilloooo
Re: problema vcds 20.4.1
Notapor DreamLand el 13 Feb 2021, 15:06
Balta1 escribió:Hola,que tal?veo que es un problema comun,en mi caso sigo los pasos y nada,ni me arranca el programa ,hace como que quiere abrir cuando ejecuto el vcdsloader pero no habre,y hice una prueba ejecutando el que instala cuando instalas el programa,es decir sin copiar la medicina en la carpeta y si abre pero no funciona el cable
Podeis ayudarme?gracias
Hola, si quieres mándame privado.
DreamLand
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Notapor carlos807 el 17 Feb 2021, 00:56
teneis lo primero que desctivar el antivirus y y el windows defender.y como diho el compañero
1 instalarlo.
2eliminar el acceso directo del escritorio.
3copiar el loader en la unidad c en la carpeta vcds de rostech donde se instalo
4crear un aceso directo del loader y pegarla en escritorio
desactivar actualizacion automatica
yo apesar de esto me creado en el apartado de antivirus revisvando un poco que no me analice esas carpetas ni el acceso directo del escritorio. espero que os aclare algo despues de esta parrafada 0 jiji saludos
carlos807
Notapor Tomasneda el 24 Feb 2021, 18:48
Hola, soy nuevo en el foro si no corresponde esto o va para otro sitio decídmelo porfa... compre un hex v2 y cuando quiero hacer el test me da error como el que le aparece a este chico del post en las fotos, alguien podría echarme una majo? Gracias y un saludo.
Tomasneda
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 105cv
Notapor Tomasneda el 24 Feb 2021, 19:00
DreamLand escribió:Te puedo echar una mano a solucionarlo. Desde donde lo ejecutas? Loader? Mandame privado
Buenos días, no me deja mandarte privado porque estpy recién registrado pero me pasa lo mismo que aparece en este post y nose si podrías ayudarme, gracias
Tomasneda
Notapor Tomasneda el 01 Mar 2021, 01:31
josete1982 escribió:buenos dias,acabo de recibir el vcds 20.4.1,y al instalarlo en el pc todo bien,pero a la hora de hacer el test del cable si no esta conectado al coche me da ok,pero si lo conecto al coche pone interfaz ilocalizable.
Hola, yo tenia exactamente el mismo problema, el fallo lo tenia en el VCDSloader.exe, yo lo copiaba pero borrara el main.exe anterior.
Pasos:
1.-Instalas el programa sin conexion.
2.-Borras el acceso directo del escritorio
3.-Copias el VCDSloader y lo pegas en la carpeta que se instalo el programa (C:/Rosh tech)
4.-Creas un acceso directo en el escritorio del VCDSloader.exe
5.-Disfrutar del programa
Tomasneda
Notapor Skodacolunga el 18 Mar 2021, 18:32
Buenas tardes, tengo un problema, al instalar vagcom no me deja entrar me dice, estado del interfaz ilocalizable, si alguien me puede ayudar? Gracias.
Skodacolunga
Notapor DreamLand el 19 Mar 2021, 00:25
Skodacolunga escribió:Buenas tardes, tengo un problema, al instalar vagcom no me deja entrar me dice, estado del interfaz ilocalizable, si alguien me puede ayudar? Gracias.
Echa un vistazo en administrador de dispositivos a ver si tienes los drivers correctamente instalados.
DreamLand
Notapor Javier.P el 02 Abr 2021, 03:42
Hola buenas:
Yo tengo el 19.8 e probado de todo los drivers, instalar de nuevo el vcds, cambiar la hora e incluso parchearlo y después llevarlo al coche antes de encender el vcds y nada sigue dándome interfaz ilocalizable, os agradecería en el alma si me echáis una mano, nose que hay,o tengo mal, muchas gracias.
Javier.P
Notapor Javier.P el 02 Abr 2021, 21:03
Buenas compañero, me puede echar una mano a mi , muchas gracias.
Javier.P
Notapor DreamLand el 03 Abr 2021, 18:18
Mándame privado
DreamLand
Notapor g_ladrera el 13 Abr 2021, 11:29
Yo tengo un problema parecido...
Cuando instalé el programa (hace un mes), conseguí que me leyera todos los datos del coche, el cable está bien y todo genial.
El otro día, le instalé la cámara trasera y me saltón un fallo de seguridad (porque desconecté la centralita para poner la nueva clavija).
Al ir a escanear los fallos de nuevo con el cable, me aparece: licencia revocada
No puedo escanear el coche y estoy vendido...
Si podéis echarme una mano....
g_ladrera
Coche: Otro modelo SEAT
Notapor g_ladrera el 13 Abr 2021, 15:22
g_ladrera escribió:Buenas,
Por cierto, la version que tengo es la 20.4.2
g_ladrera
Notapor DreamLand el 17 Abr 2021, 09:26
Enviame un privado, te puedo ayudar.
DreamLand
Notapor Cbarreales el 19 Abr 2021, 15:38
Buenas!
Tengo el mismo problema. ¿Lo habéis podido resolver?
Cbarreales
Notapor g_ladrera el 19 Abr 2021, 22:12
Muchas gracias, pero no me deja enviar mensajes privados todavi... Puedes enviarme tu un privado? A ver si así me deja contestarte. Muchas gracias de nuevo
g_ladrera
