joder me he bajao el tools pollas ese y to en ingles no tengo ni puta idea y de lo que me decirs menos todabia.
probare a trastear haber
como se utiliza el alcohol 120
27 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
- Vistas: 724
- Agradecido: 400 veces
que nada que ni puta idea de na
haber si alguno me puede decir como coño se hace lo que pone aqui porque yo no soy capaz ni de instalarlo,vamos que no lo puedo instalar por que el exe del juego no esta,habra que montarlo o yo que se pero lo quiero instalar y montar en el disco duro
hay os dejo lo que ponia en el manual:
Instrucciones paso a paso para conseguir que el juego funcione correctamente:
Opción 1:
1. Montar la imagen con Alcohol 120 o Daemon Tools (preferiblemente ultimas versiones).
2. Instalar el juego.
3. Utilizar uno de estos seriales:
APGY-YSMR-HJ32-X3LL-CEQN
QU5V-45LJ-9VQD-YEW3-97E3
N4TK-FTRV-DE45-E3P7-Y95V
X64C-BGBN-4HHC-ASXH-AVRU
4SWN-YY4S-9YST-DPNL-TEH6
4. A viciarse.....
Opción 2 ( la más problable que useis todos por que os pedirá CD.. ):
Puesto que aún no ahi crack para este juego existe un modo de jugar. Con el programa AntiBlaXX.
Lo instalais que está comprimido al lado de la imagen. Una vez instalado, lo parcheais con el crack
que ahi en la carpeta de al lado que se llamará "CRACK". Lo abreís y se abrirá un icono al lado
del reloj como un "CD" pues haceis click derecho y pulsais sobre SETTINGS (adjunto una imagen)
Teneis que poner en la primera casilla (Daemon-Tools) La dirección donde tengais instalado el
Daemon-tools o en el derecho el Alcohol 120% ( C:\Archivos de programa\Alcohol Soft\Alcohol 120\Alcohol.exe )
Normalmente es esa direccion y de Daemon (C:\Archivos de programa\D-Tools\daemon.exe) Lenguaje lo dejais
en inglés. pasamos a abajo y pulsais sobre "FIRST GAME" elegimos "protection" (protección) "SecuRom 7"
y a la derecha "GAME" ponemos la dirección del Juego donde está instalado. (Por defecto:
C:\Archivos de programa\EA GAMES\Need for Speed Most Wanted\speed.exe) y de nombre ponemos
lo que queramos "Need For Speed Most Wanted" por ejemplo. Activamos la casilla de:
"Mount image" que ahi al lado, a la derecha de eso seleccionamos según el programa que usemos para emular
Si daemon-tools o Alcohol 120% y abajo de eso en "DEVICE" ponemos "Device 0" y a la derecha
"IMAGE" donde tengais la IMAGEN DEL JUEGO guardada en el pc, osea el .MDS del juego.
Una vez echo esto, dais a CLOSE.
Para jugar simplemente haceis click derecho en el programa (icono de al lado del reloj) y pulsais sobre:
Run Game -> Need For Speed Most Wanted (que es como lo llamamos anteriomente) y acto seguido se abrirá
el juego y todo el mundo a viciarse!
Opción 1:
4. A viciarse.....
Dios que cacao!! Esta tarde desde casa (sobre las 21:00) te digo como lo hice yo paso a paso y te aseguro que funciona... Y es muchisimo mas facil (no es copiar y pegar un crack, pero poco mas hay que hacer)
- Agradecido: 31 veces
ok pues ojala me entere y tengamos las mismas versiones de los programas porque tengo mono de need for speed jeje
Vamos a ver cordobitax, tu hazme caso a mi:
Antes de nada decirte que para montar la imagen con el Daemon Tools es tan sencillo como pinchar en el icono rojo con el boton derecho del raton, pinchas en virtual cd/dvd-rom y te apareceran las unidades virtuales como Device 0 y Device 1. Pues pincha en uno de esos y le das a mount image y asi tendras montada la imagen. ¿Entendido?
El serial para instalar es: PL33-NKML-S49X-DR7W-6MY9
Cuando tengas instalado el juego (son 4cds) vuelves a montar el cd1 en la unidad virtual siguiendo los pasos que te dije antes. Antes de darle a JUGAR debes de ejecutar el SD4HIDE (si no lo tienes me lo pides y te lo mando) Pinchas en el ejecutable y luego le das a HIDE. Cuando le hayas dado al HIDE, ahora es el momento de jugar al NFS Most Wanted. Si cuando pinchas no arranca el juego, prueba muchas veces porque en algunos equipos arranca a la primera y en otros, le cuesta un poco (a mi por ejem nunca a la primera jejejjejeje)
Cualquier duda, ya sabes aunque no creo que tengas dudas despues d la explicacion que te he dado en unas cuantas lineas
tarry - Gurú de los leones
Si no lo consigues, avisa y te digo como lo hice yo, iba a ponerme ahora con ello pero si con lo de tarry te aclaras pues solucionao!
pues gracias tarry pero nada,dices que el juego son 4 cd's????? el que yo me he descargao es en dvd y solo tiene 2 ficheros,uno con terminacion en.mdf y el otro termina en .mds y los 2 estan en .rar hago todo eso y cuando monto la imagen ya no me sale nada mas ni me sale nada,ni ningun mensaje ni nada
bueno bueno bueno,ya he consegido instalarlo (resulta que lo estaba intentando montar estando los archivos comprimidos con rar y se ve que no podia ser,los he descomprimido y ya si va) pero como es logico cuando vas a jugar te dice que te pires por ahy y que metas el dvd-rom resulta que mas arriba en el tocho ese que puse ponia que con el programa anti-blaxx podias jugar,solo tenias que poner en un sitio el juego instalado,en otro lado el programa que has utilizado para montarlo y poner donde esta el fichero exe del juego instalado y ala a jugar pero me da error en el puto anti-blaxx
mas o menos me imagino que el programa ese de sd4hide sera parecio al anti-blaxx no?? engañara al ordenata y que nos dejara jugar no???
joder con lo cerquita que estaba......
bueno tarry resulta que el sd4hide me venia dentro del tools ese y le he dao pero se me pone la pantalla negra y me sale una flecha y no se mueve ni nada yel ordenador se tira un ragto cargando pero no sale ni hace nada ¿sabes que requisitos minimos hacen falta para juegar el NFS MW???
yo tengo un 2.4 ghz 256 mb pantalla grafica de 64 mb sis 650 rulara bien??? ahora que caigo el NFS undergroun no me andaba (el original) y probe a descargarme los ultimos driver de la tarjeta grafica y me funciono y precisamente hace una semana tube que intalar todo de nuevo y los driver son los antiguos,asi que voy a buscar los mas modernos y espero que sea eso.
Lo siento cordobitax pero cambia la grafica. El juego ya funciona perfectamente porque cuando carga sale to negro y el puntero del raton en un color gris. Tira esa grafica y pilla algo normalito por pocos leuros como una ati 9550 de 256Mb que no cuesta mas de 40€
jejejeje bueno pues no me ha echo falta comprar nada jejeje con descargar los driver nuevos me a bastado,ya funciona!!!!!! lo unico malo es que tarda en cargar varios minutos y entre partida y partida te echas una siesta o algo jeje bueno pues desgraciadamente lo he tenido que configurar (el juego) todo a lo mas minimo,osea que la resolucion sea 640 X 480 y los detalles al minimo y aun asi ba tentorro pero bueno da el apaño jeje ya voy por el puesto 13 en la blacklist y con un punto sin modificar nada de nada todo de serie!!!,esta tarde lo he puesto guapisimo en amarillo con una franga gorda en medio en blanca y unas bbs superturismo,esta entretenidillo el juego,que bien suena cuando la poli te da el alto en estereo!!!
27 mensajes
Nuevo en el club Foro: Presentaciones Autor: Otsoa Respuestas: 2 |
se pueden recortar unas copelas?...siiiii...cosas mias... Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cordobitax Respuestas: 9 |
