ayuda cambio de centralita
Notapor oliver_20 el 20 Feb 2006, 00:28
Ejem, ejem, no digo nada +...................... ejjejeejjjjeje.
oliver_20
Agradecido: 40 veces
Notapor impreza el 26 Feb 2006, 13:31
Venga q se acerca el 19 y no sabemos como se ace cojona,venga chicos alguien q nos diga q debemos acer y donde en el vagcom,
Ford Orion 1.6i CVH
Galeria Seat Leon 1.9 tdI ASV
Galeria Ford Escort 1.6i RS Turbo CVH
Galeria Ford Sierra Cosworth 4x4 2.0T YB
Passion ford a mucha honra
impreza
Notapor Aiker el 26 Feb 2006, 23:00
y otra duda que me a surgido: si coloco esta centralita y el otro coche no tenia ESP, ordenador de abordo...etc y tambien el reciente subir/bajar las ventanillas que me hizo impreza en la kdd de burgos, tendria que configurarlos con el vag-com?
Seat Leon 1.9 TDI 110cv con corazon FR y repro by
Aiker
Agradecido: 16 veces
Notapor impreza el 26 Feb 2006, 23:22
lo de las ventanillas no pasa na xq es otra centralita q va en las puertas,lo del esp ya no se jaja.
Ford Orion 1.6i CVH
impreza
Notapor kikin el 27 Feb 2006, 00:33
que conseguirias si tienes un 110cv y le poner la centralita del 130 cv o la del fr????
Antes: Opel Corsa 1.2 45cv
Actual: Seat Toledo TDI 154cv y Super 5 GT Turbo fase 2 120cv
Proximo: Mitsubishi Lancer Evo VII 280cv
kikin
Notapor impreza el 27 Feb 2006, 12:51
solo q no arrancaria el coche ya q no es la misma electronica para las piezas,uno lleva bomba y el otro inyector bomba.
Ford Orion 1.6i CVH
impreza
Notapor Aiker el 28 Feb 2006, 19:55
elgerson tu que eres el number one de vagcom podrias ayudarme? queda poco para la fecha del cambio de centralita :?
Aiker
Notapor impreza el 03 Mar 2006, 21:09
oliver_20 preguntale a oscar esto para ponersela a aiker.
Ford Orion 1.6i CVH
impreza
Notapor Aiker el 04 Mar 2006, 09:35
eso eso preguntale que se acerca el dia :rezar: y encima que voy a faltar al curro pa ponerla, a ver si no me la va a poder poner, gracias :ok:
Aiker
Notapor impreza el 05 Mar 2006, 22:16
este manual sirve para el cambio?¿
Ford Orion 1.6i CVH
impreza
Notapor elGersonFr el 06 Mar 2006, 12:14
Hola.
Si esos son los pasos para recodificar una unidad de control en plan genérico, y solo pone como ejemplo como codificar la ecu de dos típos de motor. Por cierto tienes un manual exactamente con el mismo contenido en el post-it del vag-com en este mismo subforo.
Saludos a todos¡
elGersonFr
Agradecido: 33 veces
Notapor impreza el 06 Mar 2006, 12:49
No me acaba de entrar dios,haber si en estas 2 semanas lo cojo.
Ford Orion 1.6i CVH
impreza
Notapor oliver_20 el 06 Mar 2006, 17:20
impreza escribió:oliver_20 preguntale a oscar esto para ponersela a aiker.
Ha haber. Me han dicho que, el codigo que te da la Seat de tu inmovilizador, es valido solo para 24 horas y que se necesita el codigo de la otra centralita que se quiere poner( en este caso la de Simba)en funcion del codigo del inmovilizador y el nº de chasis del otro coche donde estaba codificada esa centralita. Otra cosa sería si la ecu que se va a poner, es nueva.
oliver_20
Notapor Aiker el 06 Mar 2006, 18:14
resumiendo, no la puedo poner no?
Aiker
Notapor oliver_20 el 06 Mar 2006, 21:11
Si consiguieses el bastidor y el codigo del inmovlizador del coche, donde estaba montado.............. pues podrias.
oliver_20
