Problema para registrar vag-com(Solucionado)
28 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
RE: Re: RE: Re: RE: Re: RE: Problema para registrar vag-com
Es que pone bien claro donde compras el cable que la ultima version para poder utilizar con el cable es la 3112,no se porque la gente se empeña en usar versiones mas nuevas que esa,jejeje
- Agradecido: 240 veces
Re: RE: Re: RE: Re: RE: Re: RE: Problema para registrar vag-
Lito69 escribió:Es que pone bien claro donde compras el cable que la ultima version para poder utilizar con el cable es la 3112,no se porque la gente se empeña en usar versiones mas nuevas que esa,jejeje
No tio, donde yo compre el cable, pone que tambien se puede utilizar la 409.1, que es compatible!! Pero por lo visto no es asi.
dancer28 - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 18 veces
Tened cuidado porque, las últimas versiones del VAGCOM llevan un sistema de seguridad el cual detecta si el cable es original. Cuando el programa detecta que el cable no es original, el programa flashea el cable para que no se pueda utilizar.
Yo el cable serie que tengo también pone que es compatible hasta las versión 409.1, pero yo estuve probando con versiones superiores y el resultado ha sido que ese cable ahora solo me sirve para el VDS-PRO.No puedo registrar la 311.2n de ninguna manera, y eso que ya formateé el portatil por si habia algún registro en windows que no me dejara registrar el programa.
ziritione - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 6 veces
El cable no se puede flashear porque no lleva ningun tipo de circuito,es un cacho de cable vamos,y lo que dices de que detecta que no es el cable original...pues claro,a partir de la version 3112 el cable normal no va porque a partir de la 3112 en vez de utilizar una clave para hacerlo funcionar (cosa que podia conseguirse y ellos lo sabian) pues se usa una cajita electronica en medio del cable que hace de llave,o sea que ahora es mas dificil de copiar porque para copiar tienes que hacerte una caja de esas con su circuito impreso etc
Yo solo te puedo decir que formateé dos veces el portatil porque no me dejaba registrar el programa, y eso que el cable es el que me compré para el tema de las ventanillas y también me pone que soporta hasta la version 409.1, pero no puedo registrar ni la 311.2, cuando ya he introducido el codigo de desbloqueo del programa, me aparacere la ventanita que me pone que esta registrado sin problemas, pero si le doy a la pestaña de About, me pone que esta sin registrar.
Aquí dejo un link de vagclub donde se habla de el tema de flasheo de cables pirata por las últimas versiones del vagcom.
http://www.vagclub.com/forum/viewtopic.php?t=11900
Saludos!!
Saludos!!
Última edición por ziritione el 19 Jun 2006, 14:35, editado 1 vez en total
Lito69 escribió:El cable no se puede flashear porque no lleva ningun tipo de circuito,es un cacho de cable vamos
Nunca has desmontado ninguno, por lo que veo...
No se si se podrá flashear, la verdad.. lo que no estoy seguro es de si tiene alguna eprom o pic u otro chip que se pueda escribir, pero vamos... que no es solo un cable eso sí que lo se seguro, no sería la primera vez que desmonto uno...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1581 veces
ziritione escribió:Yo solo te puedo decir que formateé dos veces el portatil porque no me dejaba registrar el programa, y eso que el cable es el que me compré para el tema de las ventanillas y también me pone que soporta hasta la version 409.1, pero no puedo registrar ni la 311.2, cuando ya he introducido el codigo de desbloqueo del programa, me aparacere la ventanita que me pone que esta registrado sin problemas, pero si le doy a la pestaña de About, me pone que esta sin registrar.
Saludos!!
Eso es exactamente lo que me pasaba a mi con la version 409.1, pero al utilizar la otra no tuve problemas, me lo registro enseguida!!!!
hola compañeros os exlico mi caso haber si lo hago bien o no.
arranco el programa, pongo el cable lo reconoce todo ok, pero a la hora de registrar el programa y meter el numero de serie en el Keygen, el numero que me da lo copio nuevamente en el Vag y me dice que no esta registrado, lo hago varias veces y nada, que no lo consigo, acaso puede ser porque el coche es un Toledo, al fin consegui registrar, un programa en Español, pero hace el Scan de averias, active los pitidos y tambien anule la valvula EGR pero bueno me gustaria pasarle el Auto Scan,
Hoy desde el ordenata de mi novia, y con la burra, me descargue un nuevo Vag esta vez con el Keygen pero veremos haber. ya os contare,
Alguna cosa necesito saber para registrar el programa, o hago algo mal
perdon por el ladrillo
un saludo......
un saludo......
pfermosel - Aun con la L
Re: Problema para registrar vag-com(Solucionado)
Hola a todos,alguno tiene el vagcom 12.12 crakeado??
Es que el mío no me sale el botón de registrarlo y nose el porqué,creo que al ser chino por eso no me deja
Xulojosclaros17 - Nuev@ por aqui
Por cierto si podéis hablarme por email os lo agradecería ya que por falta de tiempo no entro mucho por aquí
jesuscrespooron@gmail.com
Muchas gracias!!
Muchas gracias!!
Y qué te hace pensar que a los demás nos sobra?
Sí es una copia china difícilmente podrás registrarlo.
Según la norma Nº4 del foro públicamente no se puede poner enlaces a descargas de software software propietario, cracks o serials. Por mail o por mensaje privado lo que cada uno considere.
- Agradecido: 3613 veces
Buenas, tengo el cable vag 409 con la versión literal 1.2 que descargue de ross.-tech gratis.
Lo he comunicado todo bien pero en cualquier módulo me sale que no está registrado y me direcciona a la web de ross-tech para que pague 99 dólares.
Alguien me puede ayudar para que sea gratis?gracias
Eduard41 - Nuev@ por aqui
- Coche: Otro modelo SEAT
Y digo yo hay alguna manera de cambiar el idioma a español ,pregunto
polmeca - Nuev@ por aqui
28 mensajes
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 215 |
Problema SEAT Connect Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Superleon Respuestas: 2 |
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 709 |
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 31 |
