¿mi cable OBDII es el correcto?
Seguidores: Sonic_206, azulillo
Notapor zapador el 28 Ago 2006, 17:00
instalaste los dirver y te reconoce el cable el pc
zapador
Notapor azulillo el 28 Ago 2006, 17:03
No ese creo que es uno de los problemas, que cuando conecto el cable al pc no me indica nada, es decir, no me pone lo de... se ha detectado nuevo hardware, de que puede ser?
azulillo
Notapor zapador el 28 Ago 2006, 17:31
vete a panel de control agregar nuevo hardware haber si te sale
zapador
Notapor azulillo el 28 Ago 2006, 17:32
que va! eso ya lo he probado y no me deja :?
azulillo
Notapor azulillo el 28 Ago 2006, 17:34
Me comenta Elalex que con 311 me tiene que funcionar, yo tengo el 311.2 release y nada de nada :(
azulillo
Notapor Cantona el 28 Ago 2006, 18:26
joer.....qe raro.....pero con el 311.2 necesitas el eygen qe te da un numero como de serie pa poder utilizarlo....tienes el eigen q es como un generador de numeros???has seguido los pasos para lo del vag q estan por hay???miralo pisha.............
ImagenImagen
Cantona
Agradecido: 101 veces
Notapor Cantona el 28 Ago 2006, 18:33
has seguido este manual aunqe sea el vag 311.2????
http://www.fullcustom.es/data/car_leon_ ... gistro.pdf
ImagenImagen
Cantona
Notapor elalex el 28 Ago 2006, 18:34
Independientemente de eso Windows antes de abrir el vag-com se lo tiene que detectar, prueba en otros puertos USB si tienes. A mi en algun puerto me pasa exactamente lo que dices, lo conecto pero como si nada...
Última edición por elalex el 28 Ago 2006, 18:35, editado 1 vez en total
elalex
Agradecido: 31 veces
Notapor azulillo el 28 Ago 2006, 18:35
Todo eso lo tengo, pero el problema es que no me detecta el cable. Estoy hablando con los ¨tecnicos¨de mediakit2010 y me dicen:
Eso depende de como tenga configurado su ordenador, y el plug- and- play. También depende de si ya tiene instalados drivers FTDI, en ese caso no se los pedirá, incluso aunque sean incorrectos.
Ahí ya no me entero de lo que me quiere decir.
azulillo
Notapor Cantona el 28 Ago 2006, 18:36
joer.......pues eso ya.....yo es qe tengo el puerto serie y no tuve problem......
ImagenImagen
Cantona
Notapor azulillo el 28 Ago 2006, 18:37
Pero es que es el unico cable que no me detecta. Si conecto el cable de la impresora si funciona, al igual que el bluetooth, ratón,etc.
azulillo
Notapor Cantona el 28 Ago 2006, 18:38
pues hay ya no se qe decirte....no tengo ni idea....haber si alguien da luz al tema.....suerte azulillo...............
ImagenImagen
Cantona
Notapor azulillo el 28 Ago 2006, 18:39
danniel25 escribió:joer.......pues eso ya.....yo es qe tengo el puerto serie y no tuve problem......
Que cable tienes? y que vag? es que como me de mucho la lata le dan x el culo y me pillo el de serie y con ese hago una hoguera :evil:
azulillo
Notapor azulillo el 31 Ago 2006, 00:25
Pues tengo otro problemilla y es que hago el test OBDII y me pasa sin problemas, hago el test de opciones y sin problemas, pero cuando le doy a ¨save¨ me dice: Administator Rights are required in order to register or use the full-function version of VAG-COM with a pass-through interface y entonces al pulsar ¨about¨me dice que debo hacer el test cuando ya lo he echo.
Que problema tengo??
Salu2.
azulillo
Notapor Cantona el 31 Ago 2006, 05:24
yo compre el cable para puerto serie y el vag me lo paso tarry con su keygen(para sacar el numero de serie u algo asin...el vag es el 311.2
ImagenImagen
Cantona
