problemas con interface de mediakit2010
24 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
- Vistas: 947
Conectalo primero al coche, da al contacto y luego introduce el USB lo logico seria que detectara que has conectado "algo" al puerto USB
- Agradecido: 31 veces
pero te metes en algu modulo del vag para mirar algo del coche???(como por ejemplo lo del bastidor y demas...) haber si te va a hacer falta tener registrao lo del vag.....yo lo hize con el 311.2 y con el eygen q nos paso a muchos tarry.........
Cantona - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 101 veces
Al final he pilado el cable de serie de satvigo y me ha funcionado, el unico problema es que no he podido registrar el vag porque cuando llegaba a la función ¨about¨ no me salia el codigo para meter en el keygen, incluso despues de testear en opciones y en OBDII.
De que puede ser?
De que puede ser?
azulillo - Leoner@ mayor del reino
te tiene qe salir un numero de serie....luego copiarlo al keygen....este te genera un codigo pa activar el vag........
seguro q no te sale un numero de serie??????
supongo q ya viste el manual...pero sigue el paso desde la pag3...pa q veas lo del serial number y demas....
http://www.fullcustom.es/data/car_leon_ ... gistro.pdf
danniel25 escribió:te tiene qe salir un numero de serie....luego copiarlo al keygen....este te genera un codigo pa activar el vag........
Es que eso ya lo se, pero es que no me sale. Exactamente pone:
Please test on car before registering! por lo que a algunas opciones no puedo acceder, eso si para hacer los pasos de activar el tempomat si que pude, pero para activar la apertura selectiva no!
Necesito ayuda! por favorrrrrrr
24 mensajes
Nuevo propietario de un leoncito Foro: Presentaciones Autor: Ertyty Respuestas: 1 |
Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xabibal Respuestas: 11 |
Pérdida de refrigerante Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: nachovp Respuestas: 5 |
