Llave espadin. (Solucionado)
Seguidores: Sonic_206, azulillo, jmfcoto
Notapor azulillo el 04 Sep 2006, 20:09
[quote="pikolotk"]Una cosa es sincronizar el mando, y otra muy distinta, la llave.... Tienes que hacer ambas cosas.
quote]
vale, vale ya voy pillando el hilo :wink:
azulillo
Notapor Sonic_206 el 11 Sep 2006, 22:13
illo q a pasao con esto al final?
nadie a probado con mandos de otras marcas,no? los mandos de los focus nuevos no valdrian? :p
en verda creo q no son iguales las "hojas" los leones la tienen mas anxa, mañana mirare :p
de toas formas no creo q sirva lo q es el mando,no?
Sonic_206
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor azulillo el 12 Sep 2006, 00:36
Ayer probé a sincronizar el mando del león II con mi leon I y no hubo manera! probé con los dos procedimientos y nada, creo que puede ser problema de que no me de el codigo para el keygen y por lo tanto cuando llego a alguno de los pasos no lo acepta al no estar registrado no?
ImagenImagen
azulillo
Notapor dancer28 el 12 Sep 2006, 06:10
azulillo escribió:Ayer probé a sincronizar el mando del Leon II con mi leon I y no hubo manera! probé con los dos procedimientos y nada, creo que puede ser problema de que no me de el codigo para el keygen y por lo tanto cuando llego a alguno de los pasos no lo acepta al no estar registrado no?
Has probado a sincronizarlo manualmente?? o solo mediante vag-com??
dancer28
Agradecido: 18 veces
Notapor azulillo el 13 Sep 2006, 00:21
:pensando: a que te refieres??
ImagenImagen
azulillo
Notapor dancer28 el 13 Sep 2006, 06:07
Con tus llaves, puedes sincronizar el mando.
dancer28
Notapor azulillo el 13 Sep 2006, 16:03
dancer28 escribió:Con tus llaves, puedes sincronizar el mando.
Y como se hace?? :ayuda:
ImagenImagen
azulillo
Notapor dancer28 el 13 Sep 2006, 20:48
1- Es necesario utilizar las dos llaves que
se entregan con el vehículo, la llave
provista de emisor de radiofrecuencia
(A) y la llave convencional (B).
2- El tiempo máximo para realizar la sincronización
es de 30 seg.
3- La llave (B) se utilizará para accionar el
encendido, y la llave (A) será la llave a
programar.
4- Comprobar que el coche se encuentre
abierto antes de proceder a la programación.
5- Colocar la llave (B) en posición de contacto
dentro de la cerradura de dirección
y arranque.
6- Con la llave (A), cerrar de forma mecánica
a través de la cerradura de la
puerta del conductor.
7- A continuación, abrir y cerrar de
forma mecánica la cerradura de la
puerta del conductor mediante la llave
(A), manteniendo presionado al mismo
tiempo el pulsador (1 Abrir) de la llave
en cuestión.( en este caso el mando que tienes sin llave).
8- Para finalizar sacar la llave de contacto.
ya nos diras si te funciona
dancer28
Notapor azulillo el 13 Sep 2006, 20:54
Ok pues voy a mirarlo y ya te cuento :wink:
ImagenImagen
azulillo
Notapor dancer28 el 13 Sep 2006, 21:16
azulillo escribió:Ok pues voy a mirarlo y ya te cuento :wink:
Ok, por cierto , de que año es tu coche??
dancer28
Notapor ChiLL el 13 Sep 2006, 22:19
dancer, y esa forma de sincronizar vale para el leon II?? y lo mas importante, tengo dos mandos, si hago lo que dices con el mando nuevo se quedaran los dos con la misma frecuencia y podre utilizar ambos??
ChiLL
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 90cv
Notapor dancer28 el 13 Sep 2006, 22:49
ChiLL escribió:dancer, y esa forma de sincronizar vale para el leon II?? y lo mas importante, tengo dos mandos, si hago lo que dices con el mando nuevo se quedaran los dos con la misma frecuencia y podre utilizar ambos??
Pues no se si sirve para Leon 2, si tienes el manual del coche busca el apartado de sincronizar el mando.! en cuanto a lo segundo, yo sincronize mi mando y dos mas en mi coche y funcionaban todos a la vez sin tener que hacer nada mas.
dancer28
Notapor azulillo el 13 Sep 2006, 23:02
Pues bien... ya lo he probado y ha funcionado!! :banana: lo unico que he observado es que con el mando espadín no consigo subir las ventanillas :( , será por que solo funciona con uno de los mandos?? :pensando:
ImagenImagen
azulillo
Notapor dancer28 el 13 Sep 2006, 23:29
azulillo escribió:Pues bien... ya lo he probado y ha funcionado!! :banana: lo unico que he observado es que con el mando espadín no consigo subir las ventanillas :( , será por que solo funciona con uno de los mandos?? :pensando:
Pues ahi ya no puedo decirte porque eso no lo he probado!
dancer28
Notapor azulillo el 13 Sep 2006, 23:38
Yo lo compré en junio de 2002
ImagenImagen
azulillo
