Hola.
Como indico en el manual tu caso seria el 3º pues tu centralita confort es del tipo 1J0 959 799 que son las que montaban los leones hasta el 2001 (a partir del 2001 motaban las 1C0 959 799) no puedes utilizar ni el primer ni el segundo procedimiento (que en el fondo son el mismo).
Como se indica en el caso 3 las direcciones de memoria que se modifican en los procedimiento 1 y 2 estan todos sus campos de esas direcciones de memoria a 255 que lo que quiere decir es que no se estan utilizando es decir es como si estuvieran 0, no hacen nada y no son operativas.
En lo leones que montan ese tipo de centralitas (1J0...)hasta hoy no se ha conseguido que funcionen, pero teóricamente se activa con el procedimiento 3.
Lo único que se ha comentado que funcione y segun comento el compañero pumuki lo explica en este hilo (haber si leemos mas y usamos el buscador ¡¡).
http://www.clubseatleon.net/index.php?n ... sc&start=0
Saludos ¡
centralita 1J0 959 977 s, subir ventanillas
32 mensajes
• Página 2 de 3 • 1, 2, 3
yo q se.
ese hilo ya lo e leido varias veces, pero ahi no pone nada de la referencia q yo e puesto
o esq la referencia q yo e puesto es la AH???
pense q AH eran las ultimas letras de la referencia...
Sonic_206 - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 14 veces
es mas si te fijas yo mismo postee en ese hilo
crei q mi caso era aislado, por eso puse un post nuevo, no suelo preguntar por preguntar
azulillo - Leoner@ mayor del reino
Hola.
Como he comentado en varias ocasiones hay dos familias de confort en los leones. Las que montan las de referencia 1C0 959 799 indistintamente de la letra en que termine y que se montaron en vehiculos con denominación 2002 en adelante
y las que montan 1J0 959 799 indistintamente de la letra en que terminen dichas referencias y que se montaron hasta la denominación 2001.
En cuales se puede activar la opción sin problemas ?
En las que tienen como referencia 1C0 959 799 indistintamente de la letra en que termine dicha referencia.
En estos casos aplicando los procedimiento 1 o 2 del manual segun corresponda, funciona sin problemas.
En cuales da problemas la activación de la opción ?
En las que tienen como referencia 1J0 959 799 indistintamente de la letra en que termine dicha referencia.
En este caso teóricamente mediante el procedimiento 3 del manual
es como se activa la opción. Asi es como se activo en un octavia del 2001 que montaba teóricamente una comfort de la familia 1J0 959 799
pero que nunca pude confirmar con exactitud dicha referencia.
En el caso de los leones, los que montan las del tipo 1J0 959 799 siguiendo el manual no se activa la opción.
Que comento pumuki? Que el consiguio que funcionara, segun yo le entendi haciendo lo siguente.
1º Desmontaba la comfort 1J0 ..... original que monta el coche.
2º Le montaba una comfort 1C0 ....
3º Activaba la opción en esta confort 1C0 ....
4º Desmotaba esta comfort 1C0 ....
5º Montaba la comfort original del coche 1J0 ....
6º Activaba la opción en la confort original del coche 1J0 ...
Ya esta operativa la cosa.
Saludos ¡
Saludos ¡
elGersonFr - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 33 veces
Hola.
De nada Sonic_206 pero lo ideal seria que pumuki se pasara por aqui y comentara haber con mas detalle como hacia la cosa.
Sobre todo un detalle.
En el paso 6 que indico en el anterior post mio.
Como activa la opción en la comfort 1J0 ... ?
Mediante el procedimiento 3 del manual que hice?
Yo creo que es usando este procedimiento pero como no lo detallo no estoy seguro ¡ La verdad es que si lo hace usando el procedimiento 1 ó 2 me dejaria bastante descuadrado ¡
Saludos y haber si comenta algo.
Lo suyo seria q comentara algo, pero creo q no vio tu respuesta o algo.
Ya tengo el cable en mi poder
e instalado los pitidos q estan graciosos y la luz del cinturon de seguridad (chorrada)
Azulillo, yo si e podido registrar el vag, asi q pa la proxima kdd a registrar el tuyo voy
Y como valga lo de desmontar centralita.... prepara tu coxe azulillo
jajaja
jajaja
tio, simplemente e exo lo q en el manual dice.
copiar el "codigo de barras" q trae el vag
"transformarlo" en el keygen ese q trae el mismo archivo
y copiar la "transformacion" en el vag.
como viene en el manual.
Sonic_206 escribió:jajaja
Pero es que a mi no me da el codigo de barras
32 mensajes
Sustitucion o arreglo de centralita ABS/ESP Seat Leon 2 Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jordi1973 Respuestas: 3 |
Sistema de control / centralita ABS Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jmiguel Respuestas: 0 |
A dia de hoy como me conecto a centralita para conf. Bateria Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fenix87 Respuestas: 1 |
Subir km a un cuadro virtual cockpit Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Franr50 Respuestas: 14 |
¿Puede ser la centralita? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: romeritofr Respuestas: 16 |
