Que tarjeta grafica AGP comprar por unos 60€???
Seguidores: NetMaster
Notapor ChiLL el 08 Nov 2006, 12:20
tengo la picha hecha un lio....
Veamos lo importante de la XFX GF6200:
* Graphics Core 256-bit
* Pixels per Clock (peak) 4
* RAMDACs 400 MHz
* Memory Interface 128-bit/64-bit
* Vertices Per Second 225
* Chipset GeForce 6200 A
* Memory 256 MB
* Bus Type AGP 8X
* Memory Type DDR2
* Memory Bus 64-bit
* Output TV DVI
Que conclusion saco de esto?? pues que no se que carajo son los bits.... porque por un lado dice "Graphics core 256bit", por otro "Memory Interface 128-bit/64-bit" y por ultimo "Memory Bus 64-bit"... entonces como identifico a esta tarjeta, de 256, 128 o 64 bit??
Despues, y siguiendo los consejos de net, veo esta por 124€ en appinformatica:
CLUB 3D GeForce 7600GS 256MB AGP
* Memoria 256MB DDR2
* Interface memoria 128 Bit
* RAMDAC 400MHz
* 12 DirectX ® 9.0 pixel-pipelines
* AGP 8x
* Tecnología NVIDIA ® CineFX TM 3.0
* Full support for Direct ® 9.0
* Tecnología NVIDIA ® Ultra Shadow TM II
* VertexShaders 3.0
* PixelShaders 3.0
* Hasta 16x Anisotropic Filtering
* Hasta 6x Multi Sampling Anti Aliasing
* Unlimited shader lengths
Buena pinta tiene la verdad... pero es el doble de € que la otra!! :?
Ya no se que hacer....
<b><b>BhEaN</b></b> escribió:En cuanto al TFT bueno que quieres comprar, puedo conseguirte un TFT de marca SAMSUNG (no recuerdo) nuevo a estrenar, con garantía, etc.... de 19", en mi curro por 200 y poco... y respecto al disco duro, sin ninguna duda, habla con Chacurfr150.
Gracias tio, pero en www.appinformatica.com (junto a mi casa) tienen unos precios cojonudos, y un tft de 19 LG L1919S-SF con 1400:1 de contraste y 8ms de respuesta por 197 €. Al igual que un disco duro de 200 gb SATA2 MAxtor de 8 MB por 70 €...
Eso si, si alguien puede mejorar estos precios soy todo oidos!!! :D
pd.: mi principal problema es elegir una grafica... :evil:
ChiLL
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 90cv
Notapor Lito69 el 08 Nov 2006, 12:56
La 7600gt si es la que creo consume mas corriente que una estufa. A lo mejor no te sirve ni la fuente que tienes.
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor ChiLL el 08 Nov 2006, 13:13
Lito69 escribió:La 7600gt si es la que creo consume mas corriente que una estufa. A lo mejor no te sirve ni la fuente que tienes.
Pues si consume si... 36w, pero a plena carga. Con una fuente de 400w tendre suficiente?
no si me va a salir caro poder jugar al half life 2... :(
ChiLL
Notapor NetMaster el 08 Nov 2006, 13:26
Con 400W es suficiente :ok:
NetMaster
Notapor BhEaN el 08 Nov 2006, 16:16
ChiLL escribió:un tft de 19 LG L1919S-SF con 1400:1 de contraste y 8ms de respuesta por 197 €
El que yo te digo es el monitor más rapido del mundo, solo 2ms de tiempo de respuesta, es el mejor monitor que hay para juegos... vendimos decenas de estos monitores en el World Cyber Games que se hizo en Madrid hace poco (un campeonato bastante famoso de videojuegos que se celebró en el Parque de Atracciones de Madrid)
http://www.idg.es/pcworld/index.asp?lin ... icia=50372
Agradecido: 1580 veces
Notapor NetMaster el 08 Nov 2006, 16:24
Que no insistas al chico! que quiere tirar el dinero! dejalo...!
PD. Sigue mi firma! :enfurecido:
NetMaster
Notapor ChiLL el 08 Nov 2006, 16:25
http://www.idg.es/pcworld/index.asp?link=estructura/i_notici ...
interesante, a ver si me puedes decir el modelo y precio exacto y poner alguna fotillo, y tambien las caracteristicas, sobre todo la resolucion.
Tu crees que habra mucha diferencia entre 8 ms y 2??
pd.: acabo de ver este, Samsung SyncMaster 940BW:
Especificaciones Técnicas
Tipo de panel TFT/LCD
Tamaño 19"
Tamaño del píxel 0.294mm
Brillo 300 cd/m2
Contraste 500:1
Ángulo de visión 160º / 160º
Ratio aspecto 5:4
Interfaz Analógico / Digital
Tiempo de respuesta 4ms (Grey to Grey)
Resolución nativa 1440x1024
Colores 16.2 Million
Señal de vídeo Analog RGB, DVI Digital Link, TMDS
Sync Type Separate H/V, Composite H/V, SOG
Conectores de entrada 15-pin, DVI-I
Dimensiones 16.0" x 16.6" x 8.5" con stand
(Garantia 3 años)
Es ese el que dices?? es semi-panoramico... y tiene una pinta que te cagas! pero son 257 euros...
ChiLL
Notapor NetMaster el 08 Nov 2006, 16:32
Tamaño 19&quot;
Brillo 300 cd/m2
Contraste 500:1
Ratio aspecto 5:4
Dimensiones 16.0&quot; x 16.6&quot; x 8.5&quot; con stand
(Garantia 3 años)
Es panoramico... y sera, seguramente mi FUTURO MONITOR :mrgreen:
NetMaster
Notapor ChiLL el 08 Nov 2006, 16:49
* Tipo de panel TFT/LCD
* Tamaño 19&quot;
* Tamaño del píxel 0.294mm
* Brillo 300 cd/m2
* Contraste 500:1
* Ángulo de visión 160º / 160º
* Ratio aspecto 5:4
* Interfaz Analógico / Digital
* Tiempo de respuesta 4ms (Grey to Grey)
* Resolución nativa 1440x1024
* Colores 16.2 Million
* Señal de vídeo Analog RGB, DVI Digital Link, TMDS
* Sync Type Separate H/V, Composite H/V, SOG
* Conectores de entrada 15-pin, DVI-I
* Dimensiones 16.0&quot; x 16.6&quot; x 8.5&quot; con stand
Pues si, pues si, PEDAZO MONITOR!!!
http://www.elcorteingles.es/informatica ... seek=940bw
Creo que me comprare este monitor y cuando pasen los reyes me pillare la tarjeta... o quizas lo haga al reves...
Mejor fecha para comprar informatica y monitores???
ChiLL
Notapor NetMaster el 08 Nov 2006, 16:53
* Tamaño 19&amp;quot;
* Brillo 300 cd/m2
* Contraste 500:1
* Ratio aspecto 5:4
* Dimensiones 16.0&amp;quot; x 16.6&amp;quot; x 8.5&amp;quot; con stand
Hombre, creo que ahora el Corte Ingles tiene algo de ofertas. Eso si la mayoria de gente que conozco lo han comprado en la web del CI por ser el sitio mas barato. Igualmente mandale un MP a BhEaN... a ver si el lo puede conseguir, que creo que si :ok:
NetMaster
Notapor ChiLL el 08 Nov 2006, 17:13
NetMaster escribió:Creo que ahora el Corte Ingles tiene algo de ofertas. Eso si la mayoria de gente que conozco lo han comprado en la web del CI por ser el sitio mas barato. Igualmente mandale un MP a BhEaN... a ver si el lo puede conseguir, que creo que si :ok:
En la web del CI, el precio es sin gastos de envio no? si no estan incluidos sale mas barato en app...
pd.: un contraste de 500:1 esta bien? es muy importante el contraste en un tft???
ChiLL
Notapor ChiLL el 09 Nov 2006, 23:08
Bueno, ya tengo decidido que grafica comprar, concretamente esta, CLUB 3D GeForce 7600GS 256MB AGP, esta a 125 leuros en app.
Y tambien creo que tengo decidido que monitor comprarme, LG M204WT-SF, 20,1" panoramico, 5ms de respuesta y 16,7 millones de colores (gracias a su panel TN de 8bits). Ahi es nada!!
La tarjeta es seguro que la comprare, pero el monitor...Lo malo que tiene es que creo que no se puede desactivar el autoescalado automatico, seguramente se ensancharan los juegos antiguos no? Alguien lo tiene o lo ha visto funcionar??
pd.: alguno de vosotros me puede pasar por MP un enlace de la mula del Half Life 2 en DVD y que funcione perfectamente??? es que probablemente lo compre todo este finde en el MediaMarkt (ya que celebran el aniversario...), y tengo 15 dias para probarlo, por lo que no tengo tiempo material de bajarme tropecientos gigas (tampoco espacio en el disco duro) y probar a ver cual funciona... Tambien me valdria el doom o alguno asi bueno en 1ª o 3ª persona, y alguno de coches guapo...
ChiLL
Notapor NetMaster el 10 Nov 2006, 08:29
ChiLL escribió:Bueno, ya tengo decidido que grafica comprar, concretamente esta, CLUB 3D GeForce 7600GS 256MB AGP, esta a 125 leuros en app.
Y tambien creo que tengo decidido que monitor comprarme, LG M204WT-SF, 20,1&quot; panoramico, 5ms de respuesta y 16,7 millones de colores (gracias a su panel TN de 8bits). Ahi es nada!!
Bajate las DEMOS de la web oficial!
NetMaster
Notapor ChiLL el 10 Nov 2006, 09:39
capullin, si lo pido es porque en su dia intente buscar una demo del HL2 y ninguna era jugable... :evil:
ChiLL
Notapor Lito69 el 10 Nov 2006, 18:05
16,7 millones? Pero si de eso ya hace bastantes años....
Por cierto,en el curro tengo unos benq y Lg y alguna marca mas y de los 16 milisegundos a otro que tiene 8 y otro con 12 y no noto absolutamente ninguna diferencia,con esto quiero decir que yo personalmente si el monitor va a valer 30 euros mas por ser de 5 en vez de 8 por ejemplo no me lo gastaba.
Luego,la pantalla panoramica para el windows o trabajar con programas de diseño bien,pero precisamente para juegos o iras con las franjas negras o tendras que poner unas resoluciones raritas y bestiales para verlo entero.
Por cierto,para mi gusto se ven mas nitidas las benq,aunque para mi sea peor marca.
Lito69
